Zmiana rozmiaru podczas zapisu do png.
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 12:52   Zmiana rozmiaru podczas zapisu do png.
Plik 440 x 600 px po zapisaniu w PNG pokazuje wymiary 439 x 600 px .
Zna ktoś rozwiązanie tego problemu?
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 12:58
U mnie pokazuje we własciwościach pliku png 440x600, po zaimportowaniu do Corela również ma takie wymiary
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 13:27
U mnie po zamianie na png. niestety gubi się gdzieś 1px. CorelDrawX4
Co ciekawe mam zainstalowany na innej partycji drugi system z Corelem i podobnie się zachowuje.
Bogumila M.
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 13:59
Corel stosuje swoje własne jednostki miar. Dlatego bitmapa, która ma wymiary 100 na 100 mm przepuszczona przez Photo Painta ma wymiary 100,005 na 100,005, albo 99,995 na 99,995 mm. Czyli prawie tyle ile miała przed obróbką w Photo Paincie.
takietam
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 14:03
Mój po eksporcie ma 440x600px. Mam Corela x5.
Pobierz Plik ściągnięto 146 raz(y) 4 KB
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 14:10
Zapisany w Corelu i później otwarty w tym samym programie
Pobierz Plik ściągnięto 163 raz(y) 27.08 KB
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 15:48
to moze wynikać z tego że dokument masz otwarty w milimetrach,otworz/utworz dokument w pixelach i bedzie cacy
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 17:10
bidon184 napisał/a:
Mam otwarty w pikselach , przy innych formatach nie mam problemu ,tylko z tym jednym .
Pobiorę wersje X6 ,zobaczę czy coś to zmieni.
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 19:51
Zainstalowałem X6 i wszystko działa prawidłowo. Na szczęście zanim skończy się ważność programu nie będzie mi już ten format potrzebny , nie będę musiał kupować nowej wersji Corela :mrgreen:
Trurl
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 21:12
Chłopaki, nie patrzcie na piksele, bo nie wiadomo, jaki rozmiar ma piksel. Wymiar piksela zależy bowiem od rozdzielczości bitmapy - np. 1 piksel w obrazku o rozdzielczości 72 ppi (niektórzy mówią dpi) jest kwadratem o boku 1/72 cala, a 1piksel w obrazku o rozdzielczości 300 ppi (niektórzy mówią dpi) jest kwadratem o boku 1/300 cala. Patrzcie na wymiary liniowe i rozdzielczość, a nie na liczbę pikseli!
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 21:52
to samo jam napisal ;-)
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 10:56
restauro napisał/a:
Problem jest tylko taki że zleceniodawca życzy sobie pliku o wymiarach 440 x 600 px . Ma program który to sprawdza i pliki niezgodne są automatycznie są odrzucane .Musze wówczas do niego pisać i wyjaśniać problem.Ponieważ daleko mieszka czasem jest to niedogodnością .
Trurl
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 14:17
No to daj mu taki plik w rozdzielczości 1 ppi. Będzie miał duże, fajne piksele o boku jednego cala... :-)
Zleceniodawcy często nie wiedzą, o czym mówią, więc podają dane, o których od kogoś usłyszeli, a nie mają pojęcia, po co są te dane...
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 14
