jak "porozrzucać" losowo elementy?
Karolla
baaardzo początkująca :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 12:20   jak "porozrzucać" losowo elementy?
tak jak w temacie... mam np. 5 kamieni (wektory) i chciałabym je "porozrzucać" na kartce, czy da się to zrobić jakimś narzędziem Corela ?? jak układam je ręcznie ... to niestety nie wygląda realistycznie :( :)
advein
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 12:28
Osobiście nie znam takiej opcji, może inni znają. Niektórzy tworzą pędzel\deseń z kilku wektorów lub tworzą pewną sekwencję kopiując X razy dany kształt składający z np: pięciu kamieni, później grupują, duplikują i zapełniają połacie przestrzeni w projekcie.
Bogumila M.
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 12:35
Poeksperymentuj z opcją Wyrównanie i rozkład (w menu Rozmieszczenie). Przy odpowiedniej kombinacji ustawień efekty przechodzą najśmielsze oczekiwania.
A mówiąc poważnie — rozmieść je po prostu ustawiając myszką. To tylko Tobie wydaje się, że one nie są rozrzucone "realistycznie", bo wiesz, że sama je układałaś. Jeśli nie wierzysz, to spytaj kogoś neutralnego — członka rodziny, znajomego.
Ostatnio zmieniony przez Bogumila M. 12 Czerwiec 2013, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Karolla
Pomogła: 1 raz
a myślałam, że raz kliknę i już :(
advein
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 12:43
Gdyby wszystko było takie proste, mielibyśmy samych mistrzów grafiki w kwadrans.
Karolla
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 13:19
ale o ile prościej by było :)
advein
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 14:00
Może w przyszłością dodadzą taką możliwość, kto wie (:
Bogumila M.
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 15:45
Jeśli koniecznie chcesz losowo rozmieścić kilka elementów to narysuj prostokąt i umieść je wewnątrz niego. Zaznacz wszystko wraz z prostokątem i z menu Rozmieszczenie wybierz Wyrównanie i rozkład, a tam Wyrównanie i rozkład na samym dole. W okienku przełącz na kartę Rozkład. Wybierz Odstępy w poziomie i pionie i daj OK. Niczego nie zmieniaj i nie zamykaj okienka. Po kolei wybieraj Do prawej — Do dołu, Do środka, Do góry — Do lewej. Eksperymentuj dowolnie i tak długo, aż osiągnięty efekt Cię zadowoli.
