kopiowanie elementu z efektem.
dj_maras
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 19:58   kopiowanie elementu z efektem.
ahoj.
problem otóż taki dręczy mnie iż skopiować nie da się...
Gdy skopuje tekst z efektem tła po wklejeniu znika ten efekt i muszę od nowa ustawiać te same parametry efektu, tak samo dzieje się z każdym innym elementem graficznym na który nałożony jest efekt.
widzicie jakies rozwiązanie ?
Pozdrawiam.
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 20:22
Podczas kopiowania zaznacz efekt - np. cień - zamiast obiektu głównego. Oczywiście działa to wtedy, jeżeli efekt nie jest oddzielony od obiektu macierzystego.
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 20:27   Re: kopiowanie elementu z efektem.
dj_maras napisał/a:
ahoj.
Pozdrawiam.
Nie piszesz o jaki efekt chodzi, ale przykładowo. Mam tekst z cieniem.
1. Przy kopiowaniu zaznacz całą grupę cienia. Skopiuje się wszystko.
2. Jeśli skopiowałeś sam tekst, to go zaznacz następnie wybierz z Menu:
Efekty / kopiuj efekt
lub
Efekty / klonuj efekt
i wskaż efekt który chcesz skopiować.
dj_maras
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 20:55
a jeśli kopiuję na zasadzie przenoszenia myszką i klikaniem prawym... to nie idzie jakoś na szybko tegozrobić?
efekt dotycze w 90% cienia.
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 21:47
Nie ma to znaczenia. Chwyć za obiekt interaktywny po prostu jak napisałem wcześniej...
marak
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 21:50
dj_maras napisał/a:
Idzie.
Tak jak pisałem i jak pisał Malutki. Zaznaczając obiekt, nie klikaj na tekście, tylko objedź myszką całą grupę razem z cieniem, albo jeszcze prościej kliknij na cień, nie na tekst. Corel na dole wyświetli Ci "Zaznaczono grupę cienia". Teraz przenieś napis i kliknij prawym kliszem. Będziesz miał skopiowaną napis z cieniem.
Malutki. Znów byłeś szybszy.
