Jak zmniejszyć rozmiar rysunku bez straty jakości
piernik8532
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 10:48   Jak zmniejszyć rozmiar rysunku bez straty jakości
Witam wszystkich użytkowników. Jestem jeszcze zielony w temacie, grafiką zajmuję krótko. Mam pytanie dotyczące zmniejszania rysunków. Gdy chce zmniejszyć wektor zapisany w formacie JPG celem wysłania go, do rozmiarów 650 x 500 pikseli, to zawsze traci on na jakości. Nie daje sobie z tym rady przy pomocy okna filtrów X6. Kolory również są wyblakłe, gdzie to zmodyfikować? Rysunki tworze na konkursy logo. Czyli mają one być widoczne w necie w rozmiarze 650 x 500 pikseli, objętość 1 Mb. Czy należny rysować wektory w dwóch skalach. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam!
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 11:05
W JPG nie ma wektorów. Zapisując rysunek wektorowy z Corela do JPG przekształcasz go w bitmapę. Najlepiej z Corela zapisywać do JPG w wymaganym rozmiarze.
piernik8532
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 11:22
Czyli rozumiem, że pierwotny projekt (jego kopię) należy np. zmniejszyć do rozmiaru 650 na 500 pikseli wyeksportować do JPG, a następnie wszystko powinno być ok. Jeszcze tylko jedno pytanie co z kolorami, gdzie ustawić, aby nie traciły na jakości po eksporcie do JPG. Pozdrawiam.
Bogumila M.
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 11:50
Nie przekształcaj przypadkiem oryginalnych projektów wykonanych w wektorach. Przy eksporcie włącz sobie filtry. Ustawisz jakość, paletę kolorów i inne parametry. Na podglądzie natomiast będziesz widział jak zastosowane ustawienia wpływają na jakość. Np. już kompresja dziesięcioprocentowa (czyli ustawiona na 90%) wprowadza artefakty wokół linii i kontrastowych przejść między kolorami. Zapisywanie jpega z paletą CMYK, co domyślnie proponuje Corel, to też nie jest dobry pomysł.
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 11:54
Nie musisz zmieniać rozmiaru rysunku wektorowego w Corelu, to nic nie zmieni. Eksportując do JPG wybierz odpowiedni rozmiar. Co do kolorów, to w oknie eksportu możesz ustawić profil kolorów. Sprawdź, który Ci najbardziej odpowiada. Jeżeli rysunek ma być wyświetlany na ekranie to wybierz RGB. Powinno być dobrze.
piernik8532
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 15:39
Witam ponownie! Mam jeszcze pytanie odbiegające od pierwotnego. Mianowicie jak spakować mapę bitową w ZIP-ie z podglądem. Czyli utworzyć archiwum ZIP z podglądem. Takie wymagania np. stawia fotolia przy wstawianiu wektorów. Pozdrawiam
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 16:10
yy,ale kazdy zip nie szyfrowany jest z podglądem,chyba nie rozumiem pytania :-)
piernik8532
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 17:13
Dzięki za podpowiedź, nie wiedziałem!
