Zgubiony cień |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 17 Czerwiec 2013, 00:17 Zgubiony cień
Czy wy też tak macie, że kiedy skopiujecie obiekt posiadający cień i go wkleicie to ten obiekt wkleja się ale już bez swego cienia, który gubi gdzieś po drodze?
Tylko ja tak mam czy to kolejny błąd Corela? |
Wysłany: 17 Czerwiec 2013, 00:46
To nie błąd.
Jeżeli "złapiesz" za obiekt i go skopiujesz będzie to kopia obiektu.
Jeżeli "złapiesz" za grupę cienia będzie to kopia grupy cienia.
Logiczne? |
Wysłany: 17 Czerwiec 2013, 11:08
Dla wyjaśnienia: grupa cienia to cień PLUS obiekt. Nie jest to grupa w rozumieniu zgrupowanych obiektów, bo nie są równorzędne. Można bezpośrednio skopiować obiekt, bo jest rodzicem i może się obejść sam. Nie można skopiować SAMEGO cienia, bo jest dzieckiem i dziedziczy po rodzicu właściwości (dzięki temu pozostaje edytowalny) więc nie może istnieć samodzielnie. Jeśli chcesz kopiować TYLKO cień, to musisz go najpierw rozłączyć (CTRL+K), ale stracisz możliwość edycji.
Wybaczcie ten CSS-owske wtręty, ale chyba rozumiecie o co biega |
F-Głowy
Wysłany: 17 Czerwiec 2013, 16:52
| No właśnie nielogiczne. Bo zaznaczam sobie obiekt i chcę to wszystko co zaznaczyłem mieć skopiowane. A tak się nie dzieje. Dopiero gdy otworzę (rozwinę) grupę na liście i tam zaznacze wszystko jeszcze raz to się i cień kopiuje. A tak powinno być chyba DOMYŚLNIE. Że jak pracująć w projekcie zaznaczę coś to wszystko mi się powinno powielić. A nie, że "gubi cień" nagle. |
Wysłany: 17 Czerwiec 2013, 18:47
A jakbyś chciał przenieść garnek z jednego miejsca na drugi to za co byś łapał? Za garnek czy za pokrywkę? |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 17 Czerwiec 2013, 18:52
| Malutki, źle kolegę zrozumiałeś. Chodzi o to, żeby przenosząc garnek przenieść także kuchenkę. |
radd
Praktyk radd
Wersja CorelDRAW: x4
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 64 Skąd: z-ść
Wysłany: 17 Czerwiec 2013, 23:25
jak masz kwadrat w okręgu (powiedzmy) to łapiąc za kwadrat raczej ci sie nie skopiuje z okręgiem,
chyba że zgrupujesz.
i tu masz analogicznie.
zaznaczając niezgrupowany obiekt, przeniesiesz sam obiekt, a nie grupę obiektów, a cień tez możesz zgrupować
w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, tylko przyjąłem do wiadomości jako właśnie logiczne :). |
Firmaś
Wersja CorelDRAW: X5
Wiek: 43 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 40 Skąd: Toruń
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 21:42
| Ja nie grupuję, a robię to w ten sposób: przesuwam wskaźnikiem myszki obiekt, który jest z cieniem, potem cofam ruch skrótem klawiszowym ctrl+z i teraz jak skopiujesz lub duplikujesz masz ten sam element razem z cieniem. Może to wydawać się trochę niepotrzebnie zakręcone, ale robi się to w 2 sekundy. Każdy ma inne sposoby i przyzwyczajenia. Czy ktoś radzi sobie z tym w ten sam sposób? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 22:17
dla mnie ten problem wogle nie istnieje ,bo po jakiego grzyba kopiować obiekt z cieniem????skoro cień zawsze mozna dodać do obiektu,co innego w bitmapach gdzie cień tworzy wzór zdefiniowany obiektu ,ale w wektorach,przecież to bzdura,wektor zawsze jest wolnym elementem i kopiowanie go z czymkolwiek jest z założenia bezcelowe,ale jak chcecie wynajdować takie problemy to ja nie mam nic przeciwko,tylko pytanie brzmiu po co skoro jesli wektor jest wolnym elementem ten cień dodamy w każdej chwili??? |
Firmaś
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 22:25
| bidon184 napisał/a: | | ale jak chcecie wynajdować takie problemy to ja nie mam nic przeciwko,tylko pytanie brzmiu po co skoro jesli wektor jest wolnym elementem ten cień dodamy w każdej chwili??? |
bidon184 - powiedzmy, że musisz mieć 10 takich samych elementów na stronie z takim samym cieniem - napisz jak byś to zrobił? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 22:26
normalnie tworze sobie szablon i importuje |
Firmaś
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 22:33
Sposób oczywiście jak najbardziej trafny, dodatkowo można zaznaczyć wszystkie elementy i od razu wczytać dany cień z szablonu. Człowiek z przyzwyczajenia robi pewne rzeczy, a zapomina że są jeszcze krótsze drogi |
Wysłany: 18 Czerwiec 2013, 23:49
| Firmaś napisał/a: | | napisz jak byś to zrobił |
Wiem, że pytanie było do bidona, ale dorzucę 3 grosze, jeśli można. Ja używam opcji Kopiowania Efektu. Mam wyrzucony na pasek narzędzi i tylko wybieram Cień Z... i wskazuję ten jeden element, który już ma cień. W ten sposób nie zarzucam sobie listy szablonów pierdołkami, które użyję tylko w danym projekcie. Problem jest tylko taki, że trzeba to robić pojedynczo - nie można zaznaczyć wielu elementów i skopiować efektu - program nie pozwala |
Wysłany: 19 Czerwiec 2013, 06:17
F, jak dodasz do figury cień, to masz dwa obiekty, figury i cień, związane ze sobą.
Jak klikniesz cień to zaznacza Ci się cień razem z przywiązaną do niego figurą, choć żeby być precyzyjnym to chyba cień jest przywiązany do figury, nieważne.
Jak klikniesz figurę, to zaznacza się tylko figura. W pierwszym przypadku będzie się kopiowała figura razem z cieniem, w drugim tylko figura.
Można to przecież łatwo sprawdzić? Taka sama sytuacja występuje nie tylko w przypadku cienia. |
F-Głowy
Wysłany: 30 Czerwiec 2013, 03:42
| radd napisał/a: | jak masz kwadrat w okręgu (powiedzmy) to łapiąc za kwadrat raczej ci sie nie skopiuje z okręgiem,
i tu masz analogicznie. |
Nie. Nie bo cień jest integralną częścią obiektu więc mam zaznaczyć sam obiekt do kliknięcia a cień powinien się też z nim przenieść. |
F-Głowy
Wysłany: 30 Czerwiec 2013, 03:45
| bidon184 napisał/a: | dla mnie ten problem wogle nie istnieje ,bo po jakiego grzyba kopiować obiekt z cieniem????skoro cień zawsze mozna dodać do obiektu,co innego w bitmapach gdzie cień tworzy wzór zdefiniowany obiektu ,ale w wektorach,przecież to bzdura,wektor zawsze jest wolnym elementem i kopiowanie go z czymkolwiek jest z założenia bezcelowe,ale jak chcecie wynajdować takie problemy to ja nie mam nic przeciwko,tylko pytanie brzmiu po co skoro jesli wektor jest wolnym elementem ten cień dodamy w każdej chwili??? |
Rany Julek....
Bo sobie ktoś ZMODYFIKOWAŁ cień i z automatu go nie doda. Więc che go powielić by był taki sam, o takich samych właściwościach.
Co, teraz powiesz że "to czemu sobie nie zapisze presetu cienia"? |
