brak możliwości zablokowania obiektu po dodaniu obrysu
lumik
Wysłany: 20 Czerwiec 2013, 15:44   brak możliwości zablokowania obiektu po dodaniu obrysu
witam
w jaki sposób zablokować obiekt po dodaniu obrysu?
jak jest bez to jest aktywna opcja zablokuj, jeśli zrobię obrys to już nie .
próbowałem przekształcić w krzywe, ale wtedy też nie mogę nic blokować
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 20 Czerwiec 2013, 16:10
Witaj,
wydaje mi się, że tylko drogą okrężną, czyli po dodaniu do obiektu obrysu, robisz ctrl K (rozłącz grupę obrysu) i wciskając prawy przycisk myszki masz już aktywną możliwość zablokowania obiektu :roll: klikasz i masz zablokowany obiekt wraz z obrysem ;-)
pozdrawiam
lumik
Wysłany: 20 Czerwiec 2013, 18:46
ten sposób działa, dziękuję za pomoc
Wysłany: 21 Czerwiec 2013, 06:40
Tak samo będzie z cieniem, głębią i jeszcze w paru innych sytuacjach.
Oprócz blokowania edycji obiektów jest jeszcze możliwość zablokowania edycji całej warstwy. Jeśli obiekt z obrysem będzie na osobnej warstwie, to można go unieszkodliwić bez rozłączania :-)
