Alfons Mucha - Ruby
Trurl
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:22
No dobrze, to teraz z innej beczki...
Załóżmy, że masz obraz olejny, o którym wiesz, że został namalowany na innym obrazie olejnym. Jak zobaczyć, co to za obraz? - Czy istnieją na to metody (np. rentgenowska)? A jeśli został namalowany na jakimś arcydziele, to czy to arcydzieło da się odzyskać, usuwając ten późniejszy obraz?
Krótko mówiąc, jak usunąć późniejszy obraz, by odzyskać (możliwie bezstratnie) ten wcześniejszy? Mówimy, oczywiście, o olejach na płótnie... :-)
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:29
Zeskrobać nowszy. Robota jak dzielenie włosa na połowę, wzdłuż :-) Obawiam się jednak, że arcydzieł nikt nie zamalowuje :-)
Trurl
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:51
A gdyby tak np. Leonardo da Vinci namalował na swoim obrazie następny? Np. Damę z łasiczką (wł. gronostajem) na Monie Lisie? :-)
Ostatnio zmieniony przez Trurl 8 Lipiec 2013, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:53
Z tego co się orientuję, nie gnębił go brak materiałów :-)
Jeśli jednak by tak zrobił, to pewnie miałby marne mniemanie o tym co zamalowuje :-)
Trurl
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:57
Ważne jednak jest to, co myślą o nim jego potomni, a nie, to, co sam mniemał o własnej twórczości... :-)
Trurl
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 21:58
Przynajmniej z punktu widzenia konserwatora zabytków...
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 22:15
Jest kilka metod z ważniejszych: podczerwień ,rentgen ,stratygrafia,rezonans ,uv.
" to czy to arcydzieło da się odzyskać, usuwając ten późniejszy obraz?Z usunięciem ni ma najmniejszego problemy .Jest to standard ponieważ w zasadzie wszystkie stare obrazki są przemalowane i podczas konserwacji usuwa się wtórne przemalówki i nawarstwienia.
Większym wyzwaniem jest chęć zachowania jednego i drugiego obrazka .Nazywa się to transferem i w skrócie polega na zerwaniu jednej warstwy z drugiej .
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 22:16
chezare napisał/a:
teraz nie ale dawniej rożnie to bywało .
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 22:21
proponuje poczytać "nowelke " Friderica Forsythe'a(chba dobrze napisałem) po tytułem Dzieło Sztuki,rewelka :-D :-)
Trurl
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 22:29
Hmm... Tę zerwaną w wyniku transferu warstwę trzeba umieścić na nowym, zagruntowanym płótnie?
Wysłany: 8 Lipiec 2013, 22:45
to ja nawet wiem,takie rzeczy umieszcza sie na specjalnej siatce,choć swoją wiedze czerpie z ksiązki o pewnym mnichu ,ktory był największym specjalistą w tej dziedzinie :-)
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 10:20
Trurl napisał/a:
Podłoże na jakim się umieści obrazek uzależnione jest od przeznaczenia.To tylko kwestia wyboru .Z technicznego punktu prosta i bez znaczenia.
