Czcionki/fonty wydruk |
Firmaś
Wersja CorelDRAW: X5
Wiek: 43 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 40 Skąd: Toruń
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 09:22 Czcionki/fonty wydruk
Czy jest możliwość wydrukowania wszystkich fontów/czcionek automatycznie? Chodzi o to, aby mieć podgląd wyglądu czcionek, które są dostępne w Corelu.
Czasami jest tak, że człowiek ma w głowie "wygląd" czcionki i musi szukać takiego, który by odpowiadał temu z wyobraźni. Przydałoby się w takim momencie posiadać wydruk czcionek i szybkie zidentyfikowanie tej wymarzonej. |
| Ostatnio zmieniony przez Firmaś 13 Sierpień 2013, 15:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 11:10
| nie ma najmniejszych problemów,mozna z tego debilnego programu który się zwie Bitstream,a najlepiej z font viwera ,który jest na forum |
Firmaś
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 11:20
| Super dzięki, a da się je wydrukować wszystkie na raz? Bo w "font viewer" chyba nie da rady. |
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 11:25
czemu nie da?? o ile kojaże jest tm opcja ,zaznacz wszystko i jechane tak mi się wydaje przynajmniej |
Firmaś
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 11:28
No nie ma, chyba że mnie jakie zaćmienie dopadło |
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 11:32
chyba zaćmienie
Firmaś
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 11:34
| A no bo to jakaś inna wersja jest, ja mam 2.0 i nie widzę tam górnego paska. Jaka to wersją? |
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 14:33
Ja czasami używam tego:
http://www.ampsoft.net/utilities/FontViewer.php
Jak do tej pory żadnej krzywdy mi nie zrobił, pozwala instalować fonty, również tymczasowo, wyświetla i pozwala drukować niezainstalowane, itd.
Prosty ale dosyć miły w dotyku |
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 14:51
no to ,to jest ,dokładnie to samo |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 16:30
| Chezare ma awersję do programów, które ktoś spolszczył i udostępnił, bo nie wie, czy jak będzie taki program spolszczony (za darmo) używał, to to będzie zgodne z prawem. Niestety, autor nie ma czasu, dlatego polska wersja nie pojawiła się dotąd na stronie domowej programu, a program nie jest rozwijany... |
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 17:42
| Mnie jest wszystko jedno w jakim program jest języku, byleby nie był po japońsku. |
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 18:24
no to jak wszystko jedno to czemu nie masz wersji eleganckiej tylko męczyszx się z angielską |
Wysłany: 9 Lipiec 2013, 19:15
| W ogóle się nie męczę. |
Wysłany: 10 Lipiec 2013, 12:25
| No. I to jest postawa godna pochwały. Ponieważ nie ma sensu wspierać jakiegoś lokalnego dialektu, skoro językiem światowym jest angielski. Dlatego brak tłumaczenia programów, filmów to krok w dobrą stronę. Zmusza do nauki. Corel też powinien przestać tłumaczyć swój projekt. Zwłaszcza, że tłumaczenie jest z wersji na wersję gorsze. |
