Formatowanie tekstu
marvit
  Wysłany: 13 Styczeń 2008, 16:06   Formatowanie tekstu
:-( Po zaimportowaniu tekstu z Worda w formacie RTF chciałbym go formatować. Niestety są ograniczone funkcje, aktywna jest tylko ikona podkreślenie, natomiast pogrubienie oraz pochylenie jest nieaktywne. Chciałbym również tytuły poszczególny rozdziałów przekształcić w krzywe, niestety ta funkcja również jest niedostępna, czy może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje, co robię źle?
anonymus
Wysłany: 13 Styczeń 2008, 18:17
A czy font, którego używasz ma przy "normalnym" wpisywaniu ma dostępne te opcje? Zamiast importowania możesz też spróbować wkleić tekst przez schowek.
Tekst w akapicie da się zamienić w krzywe dopiero od v. 12 bodajże - i to nie wybiórczo, ale oczywiście w całości...
marvit
Wysłany: 13 Styczeń 2008, 19:31
Hmm... sprawdziłem to na czcionce Times New Roman i ikony są aktywne natomiast tą czcionkę którą używam jest Arial CE. Niestety ale taka musi być w tej książeczce. Czy nie ma na to sposobu żeby można było na tej czcionce pracować? Jeśli chodzi o wklejanie ze schowka to chyba nie bardzo tak mogę robić. Mam tekst napisany w Wordzie około 50 stron który jest jeszcze trochę zmieniany, więc tylko poprzez import do Corela mogę spokojnie potem jeszcze usuwać lub dodawać tekst w Corelu, bo wtedy pozostałe strony dopasowują mi się automatycznie.
Aha czcionka jest pobrana z WIN 95 bo XP ani Corel w swoim zestawie jej nie miało, może dlatego są te problemy?
Pozdrawiam:
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 14 Styczeń 2008, 13:54
Corel bierze font z Systemu a tam jest zawsze Arial. Ponieważ jednak mogą być różnice w kodowaniu znaków warto po wprowadzeniu poprawek przed przekazaniem pracy zamienić tekst na krzywe. Arial ma zawsze opcje Bold, Underline oraz Italic.
W wypadku problemu z zamianą na krzywe tekstu w akapicie należy użyć opcji Break Paragraph Text (mam angielską wersję Corela 11).
marvit
Wysłany: 14 Styczeń 2008, 19:25
Dzięki za info, sprawa się wyjaśniła. Miałem skopane coś w Windzie, po przejściu na inny komp wszystko jest OK. Można teraz formatować tekst bez żadnych problemów.
Pozdrawiam:
