Carving |
Wysłany: 10 Lipiec 2013, 16:59 Carving
Właśnie spotkałem się z dośc nietypowym zastosowaniem Corela, a mianowicie z carvingiem czyli wycinaniem w arbuzie (obrobiony w Corelu rysunek przyklejasz na arbuzie i wycinasz.
potem to co było białe na kartce wycinasz, a to co było nadrukiem zostawiasz.
Na koniec całość maluje się czarnym markerem tak aby uwidocznić fotkę).
Pobierz Plik ściągnięto 401 raz(y) 257.54 KB |
dj_maras
Wysłany: 10 Lipiec 2013, 22:43
| mozesz dac zdjecia jak to jest robione od zera ?? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 08:14
Zawsze mówiłem, że zboczenia są różne, nie koniecznie seksualne
W wojsku miałem kolegę, który rzeźbił bardzo zgrabne, kobiece główki w … mydle.
Mnie samemu całkiem nieźle się w tej armii powodziło dzięki temu, że kumplom wypalałem pirografem na sklejce portrety dziewczyn
O chustach dla rezerwistów i malowanych kolorowymi tuszami centymetrach nie wspominam, bo to był standard.
Dorzucę do tematu grafikę na nietypowym podłożu, w tym przypadku Corel raczej nie ma zastosowania
Nie wiem jaka jest technologia, ale na pewno nie jest to w żaden sposób malowane czy rysowane, obrazek powstaje poprzez usunięcie tkanki liścia.
A tutaj chyba najbardziej nietrwała grafika jaką można wymyślić?
Przy okazji obejrzyjcie z tej strony Mam Talent w Indiach, to jest dopiero odjazd |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
