Przeróbka na 3D |
pawel1284
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 14:23 Przeróbka na 3D
Witam. Od niedawna zacząłem zabawę z corelem, i utknąłem. Chodzi o w zasadzie prostą grafikę kropla (łza) z tym że potrzebuję jej w 3D. Czy może ktoś mi doradzić jak to zrobić?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Kropla-1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 318 raz(y) 24.3 KB |
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 15:15
| zanczy 3d to wiesz tak cieńko w corelu ,ale możesz użyć głębi i pojawią ci sie u góry odpowiednie narzędzia |
pawel1284
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 15:19
| corel photo paint ma opcję 3D, z tym że póki co nie mam o nim zielonego pojęcia. |
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 15:28
niom,w corelu to ta twoja kropla to mniej wiecej tylko tak mozna zrobić(oczywiscie to tak na szybkiego)
pawel1284
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 15:32
| Bidon a czy można zrobić tak żeby ta kropla była z każdej strony okrągła? |
pawel1284
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 15:34
| co do wypełniania siatkowego to też fajna sprawa. widzę że jeszcze dużo nauki przede mną :) |
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 15:50
znaczy możesz tylko zrobić wypókłośc,ale to do 3d to jest kosmos,tak samo w tym corelowskim Paint to te 3d to tylko taki żarcik jest ,to jest funkcja podobna do wypókłosci koleracji obiektywu z PS ale do 3d to tak jak pisze daleka droga |
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 15:55
Możesz też coś pod tym kątem próbować
Kropla-1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 371 raz(y) 111.56 KB |
tadekk
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2011 Posty: 86 Skąd: Mokotów
Wysłany: 12 Lipiec 2013, 17:12
| s-p-i-n napisał/a: | | Możesz też coś pod tym kątem próbować |
Pięknie narysowane. |
Wysłany: 13 Lipiec 2013, 09:21
Oczywiście Corel nie jest do tworzenia grafiki przestrzennej, ale płaski rysunek może doskonale takie efekty imitować. Dobrym rozwiązaniem, jest moim zdaniem przyglądanie się naturze, jak to zrobisz, to zauważysz np. że inaczej odbijają światło powierzchnie matowe i błyszczące, zauważysz, że kropla wody jest przeźroczysta i działa jak szkło powiększające, itd., itp. Jak się dokładnie przyjrzysz, to narysujesz kroplę milion razy lepszą od tej mojej, np. taką
Corel sam ją narysował, ale skoro on potrafi, to każdy może to zrobić (w załączniku wektor).
Można rysować wodę, albo rysować wodą .
To, że rysowanie kropel wody nie jest zadaniem łatwym dobrze widać tutaj |
Wysłany: 13 Lipiec 2013, 09:54
niom,ładnie ale to wszystko opiera się na background jak to zniknie to i kropla zniknie,koledze to chyba bardziej chodziło o taki efekt jak w PS mozna uzyskać,czyli nałozenie masek i odpowiednie tonowanie gradientów daje nam złudzenie 3d bez podkładu,ja tam nie jestem magikiem od corela,ale mam wątpliwości czy corel draw da rade z takim czymś,prędzej te designery czy jak im tam |
Wysłany: 13 Lipiec 2013, 09:58
Bidonik, zwykły ołówek da radę, w Corelu będzie trochę trudniej, ale się da
Koledze chodzi chyba bardziej o symbol, niż naturalistyczne narysowanie kropli.
I jeszcze jedno, w naturze zawsze jest jakieś tło
Bez tła, światła, nie ma żadnego obrazu.
kropla ma ostre kształty i na ostro odbija światło. Wszystkie wynalazki typu przejścia tonalne dosyć średnio nadają się do uzyskania celu, ale jeśli chodzi o symbol, to jak najbardziej
