Automatyczna numeracja stron
marvit
  Wysłany: 12 Styczeń 2008, 23:19   Automatyczna numeracja stron
:!: Jak można wstawić automatyczną mumerację stron w Corel 9
kreart
Wysłany: 14 Styczeń 2008, 11:10
wpisz w szukaj a znajdziesz
marvit
Wysłany: 14 Styczeń 2008, 19:44
Dzięki za pomoc.
Wpisywałem takie słowa jak auto, automatycza, automatyczne, numeracja, stron i co .... i nic. Szkoda że zamiast tych kilku słów nie wpisałeć linku do strony z tą informacją.
Pozdrawiam:
kreart
Wysłany: 15 Styczeń 2008, 14:53
automatyczną numerację możesz nadac tylko i wyłącznie na master layer
musisz się na nią przełączyć i będziesz miał widoczną opcję automatyczna numeracja
po wpisaniu w szukaj
znalazłem temat w którym to było pisane...
a wpisałem po prostu
i nawet hmmm
sam to pisałem ;P szok..
marvit
Wysłany: 15 Styczeń 2008, 19:18
Przeczytałem ten temat który jest na:
http://corel.wodip.opole....yczna+numeracja
Bardzo pouczające, tym bardziej że chcę zrobić broszurę około 60 stron która ma składać się z tekstu i zdjęć. Męczę się z tym w Corelu ale z tego co przeczytałem to chyba będę musiał przesiąść się na Indesign-a i popróbować na nim. Dzięki za poradę a teraz wracam do pracy bo w ciągu tygodnia muszę oddać pracę do drukarni.
Pozdrawiam:
HORNET
Wysłany: 16 Styczeń 2008, 11:46
Można wcisnąć F1 i otrzymujemy taką odpowiedz:
"Aby drukować numery stron
1. Kliknij kolejno Plik Drukuj.
2. Kliknij kartę Ustawienia drukarskie.
3. Zaznacz pole wyboru Drukuj numery stron.
Aby umieścić numer strony w jej obrębie, zaznacz pole wyboru W obrębie strony"
kreart
Wysłany: 16 Styczeń 2008, 17:51
Hornet - jeśli zaznaczysz opcje w obrębie strony, to wszystko się w niej wydrukuje - łącznie z paserami
nie o to chodzi by wydrukować numerację stron a o to by nadać automatyczną ustawić konkretne założenia i konkretne miejsce gdzie ta strona będzie się pojawiać w corelu jest to możliwe tylko na master layer przez wybranie opcji
w indesignie na master i na stronie przez opcję wstaw autonumer
w Quarku i na master i na stronie przez wciśnięcie na raz klawiszy ctrl+# lub na macu jabłko +#
HORNET
Wysłany: 17 Styczeń 2008, 15:44
kreart napisał/a:
Raczej nie ;)
miro88
Wysłany: 17 Styczeń 2008, 15:58
U mnie na v.12 to wyglada jak dam w obrebie strony to numer na srodku na dole jest, a jak nie dam nie to nie numeracji wcale.
