Przesunięty przez: s-p-i-n
17 Lipiec 2013, 17:28
Corel i książka
Bogumila M.
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 20:26
Nie wiem o co chodzi. Tutaj napisałam co należy zrobić, a kolega pyta co należy zrobić. I jest w punkcie wyjścia. Tak możemy się bawić w nieskończoność.
Trurl
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 23:33
Złóż książkę czcionką 10/12, tytuły I rzędu daj 16/24 (półgrube, albo nie - sprawdź, co będzie lepsze; może wersaliki?) tytuły II rzędu daj 14/24 (półgrube, albo nie - sprawdź, co będzie lepsze; może kapitaliki?), tytuły III rzędu daj 10/12 płgr (kapitaliki albo tekst). Niech tytuły I i II rz będą środkowane, tytuły III rz. daj do lewego. Tekst i tytuły zrób fontem szeryfowym (Times? Antykwa?), bo jest czytelniejszy od jednoelementowego. Oczywiście tekst justowany, wcięcie akapitowe daj, powiedzmy półtora fireta (najwyżej - jeśli uznasz, że za dużo - zmniejsz do 5/4, albo do fireta). Pamiętaj, żeby nie wisiały jednoliterowe wyrazy i jednostki (miana). No i, oczywiście, szewce i bękarty są nie do pomyślenia. Paginację daj na dole do zewnętrznej czcionką 10/12. Przewidujesz paginę? A jeśli tak, to żywą czy martwą? I jak ją rozwiążesz - do zewnętrznej, czy na osi?
Nie zapomnij o spisie treści i ew. spisie ilustracji. Podpisy pod ilustracjami zrób fontem 8/10 justowanym, daj światło miedzy ilustracją a podpisem 1 cycero, a między podpisem a tekstem - powiedzmy jeden kwadrat (jeśli to nie będzie za dużo, czego się obawiam przy kolumnie A5). No i światło między ilustracją a tekstem obłamującym daj, powiedzmy, 1 cic. Przewidujesz indeks?
No i najważniejsza chyba rzecz: register musi padać! Nie dawaj więc między akapitami dodatkowego światła. A cytaty - jeśli będą - zamierzasz złożyć kursywą czy mniejszym fontem na mniejszej interlinii? - jeśli tak, to pamiętaj o registrze, więc tzw. resztę wlicz w światła między tekstem zasadniczym a cytatem. No i nie zapomnij, że szpicówki muszą mieć minimum 7 wierszy, żeby Twoja publikacja jakoś wyglądała...
Nie będę się rozpisywał nad sposobem przygotowania ilustracji, bo przecież wiesz, że jeśli druk ma być na papierze offsetowym, to liniatura rastra zwykle jest 133 lpi, a jeśli na kredzie, to 150 lpi, a więc daj wszystko w rozdzielczości 300 dpi (ppi) 1:1, będziesz miał pewność, że nie spieprzyłeś. Oczywiście wszystko w CMYKu albo w Grayscale, chyba, że wydawca życzy sobie jakieś kolory spotowe...
No i pamiętaj o zalewkach i ew. nadruku tam, gdzie to potrzebne, a także o spadach - daj na wszelki wypadek 5 mm spadu.
Ach, i pamiętaj, że liczba stron musi się zamykać w szesnastce, a jeśli się nie da, to w ósemce. To wynika z arkusza drukarskiego. Jeśli drukujesz na cyfrówce, a oprawa jest zeszytowa, to wystarczy czwórka.
Myślę, że ta garść wskazówek naprowadzi Cię na właściwy trop profesjonalnej publikacji...
Ostatnio zmieniony przez Trurl 23 Lipiec 2013, 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Bogumila M.
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 23:49
Jakbyś nie wiedział o czym mowa, to tutaj masz słownik.
Trurl
Wysłany: 23 Lipiec 2013, 00:16
Malutki, powiedz po prostu, że przy skalowaniu formatów szeregu A i B obowiązuje zasada:
format większy/format o numer mniejszy = 2^0,5 = 1,41 (czyli pierwiastek z 2), a odwrotnie - 2^-0,5, czyli jeden nad pierwiastek z dwóch, a więc 1/1,41 = 0,707. :-)
Bogumila M.
Wysłany: 23 Lipiec 2013, 18:16
Problem z książką jest taki, że nawet jak jakąś ktoś wystawi, to jakiś życzliwy doniesie do prokuratury że łamane są prawa autorskie. Więc albo trzeba ją łamać samemu, albo wymyślić coś zastępczego.
