Eksport wiele otwartych dokumentów do formatu swf
xeo
Wysłany: 20 Styczeń 2008, 12:23   Eksport wiele otwartych dokumentów do formatu swf
Potrzebuję wyeksportować automatycznie kilkaset dokumentów eps otwartych w corelu (każdy w oddzielnym oknie) do formatu swf, czy jest taka możliwość w którejś z wersji corela? W wersji 9 nie ma niestety takiej możliwości ale nie wiem jak wygląda sprawa z wyższych wersjach.
miro88
Wysłany: 20 Styczeń 2008, 14:32
Wersja 12 obsługuje eksport do swf.
xeo
Wysłany: 20 Styczeń 2008, 14:39
Dzięki za odpowiedź, a jest możliwość za jednym razem wyeksportować dużą ilość otwartych plików, chodzi mi o tym czy jest opcja automatycznego eksportu wszystkich dokumentów, które są otwarte w corelu? I jeszcze jedno pytanko czy można ustawiać kompresje eksportowanych plików?
miro88
Wysłany: 20 Styczeń 2008, 14:56
Jest możliwość ustawienia kompresji. Co hurtowego zapisu do swf nie widzę takiej opcji. Ewentualnie można by spróbować nagrać makro w Visual Basicu ale ktoś inny na ten temat musi się wypowiedzieć czy to bedzie działać prawidłowo. Okienko wygląda tak:
Pobierz Plik ściągnięto 324 raz(y) 49.71 KB
xeo
Wysłany: 20 Styczeń 2008, 18:02
Oki dzięki za odpowiedź :)
