Paleta CMYK poszukiwana
justyna1976
Wysłany: 31 Lipiec 2013, 08:10   Paleta CMYK poszukiwana
Mam następujący problem.Zniknęła mi domyślna paleta kolorów CMYK.Próbowałam już wielu działań, by ją przywrócić (np.w oknie palety kolorów "zaptaszony CMYK", F8 przy starcie Corela, restart kompa...) niestety to wszystko na nic...., inne palety są widoczne a CMYK nie.
Czy jest na to rada? mam corela X4
Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam
justyna
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 31 Lipiec 2013, 08:41
W Menu: Narzędzia / Dostosowywanie / Polecenia
znajdź ikonkę "Kalibruj kolory" jak w załączonym pliku.
Wyciągnij ją na pasek Corela. Ta ikonka przełącza między trybem RGB a CMYK.
Pobierz Plik ściągnięto 252 raz(y) 46.18 KB
Wysłany: 31 Lipiec 2013, 09:07
Nie wiem co robi to polecenie? Wpływa na wyświetlanie kolorów, ale na pewno nie zmienia palety.
Paleta CMYK jest normalnie zainstalowana tam gdzie Corel …\Language\PL\CustomData\coreldrw.cpl
Tak jest w polskiej wersji. Sprawdź czy masz tam ten plik?
Wysłany: 31 Lipiec 2013, 10:41
Czy po zalogowaniu na inne konto i uruchomieniu programu, paleta jest "właściwa"?
justyna1976
Wysłany: 31 Lipiec 2013, 13:05
Już mam CMYKa. Dzięki
