No copy, no save, no export |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 13:44 No copy, no save, no export
Przepraszam za angole, ale chciałem w tytule dac esencję problemu.
Mam prosty plik, który sie otwiera i importuje (mam go na dysku i na cd), ale nie da się go zapisać pod inną nazwą ani eksportować; mimo, że polecenia sa aktywne - brak jakiejkolwiek reakcji, a czasami po takich próbach wywala się cały Corel.
korzystałem juz kiedyś z tego pliku i nie było problemu.
Macie jakiś pomysł gdzie szukac przyczyny, bo próbowałem juz chyba wszystkiego... |
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 13:51
| Jakie rozszerzenie ? |
cyklop
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 13:59
| cdr (x4) |
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 14:04
| Zapisz w PDF jeśli się da? |
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 14:06
| ile plik wazy? |
cyklop
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 14:14
| Zapisałem do pdf, ale chciałbym znaleźć przyczynę... Plik ma 1,5 mb |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 15:02
| Może głupio szukam, ale sprawdź, czy przy wczytanym pliku otwiera Ci się okno "Style kolorów" |
cyklop
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 15:08
| Chodzi Ci o okno "kolor" czy "Style grafiki"? Otwierają się obydwa |
marak
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 17:00
| cyklop napisał/a: | | Chodzi Ci o okno "kolor" czy "Style grafiki"? Otwierają się obydwa |
"Style kolorów" - W X4, uszkodzenie po przepełnieniu tablicy stylów koloru powoduje podobne jak u Ciebie zamieszanie. Ale skoro okno się otwiera to rozwiązania problemu trzeba szukać gdzie indziej. |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 17:04
Pliki nagrane na płycie mają przeważnie atrybut "Tylko do odczytu". Zdejmij wszystkie atrybuty z pliku. I sprawdź czy przypadkiem Corel nie próbuje zapisać tam, gdzie się nie da. Np. plik otwarty z płyty domyślnie usiłuje zapisać na tej płycie.
Jeśli kopanie się z koniem Ci się znudzi, to skopiuj zawartość pliku do nowego projektu i zapisz. Nie powinno to stanowić żadnego problemu. Jeśli by jednak stanowiło, to znaczy, że błąd jest w zawartości. |
cyklop
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 17:46
| Bogumila M. napisał/a: | Pliki nagrane na płycie mają przeważnie atrybut "Tylko do odczytu".
Jak pisałem na początku - mam go też na dysku i dzieje się to samo
Jak pisałem na początku - ani copy, ani export, ani save (oczywiście as)
Jak pisałem na początku - ani copy...
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 17:56
| Otwórz plik w notatniku i poszukaj nieprawidłowości . Możesz ten sam plik otworzyć z PDF i porównać. |
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 20:32
| Owszem. Pisałeś na początku. Pliki skopiowane z płyty na dysk zachowują atrybut Tylko do odczytu. Ja też pisałam, że czasem coś się chrzani. I niekoniecznie winę za to ponosi Corel. Bo np. Copy to funkcja systemu operacyjnego. Takich numerów nigdy nie miałam na komputerze z systemem XP. |
marak
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 21:32
To jeszcze głupie pytanie: Czy masz zainstalowanego ChangeCLOL-a?
Czy nie mógłbyś załączyć tego pliku. Też mam X4, więc zobaczyłbym czy u mnie działa.
Czy Save As nie działa w ogóle, czy tylko zapis do .cdr?
Na kopii dokumentu spróbuj wszystko wykasować i zapisać pustą stronę. Będziesz wiedział, czy to któryś obiekt miesza, czy też plik powoduje zamieszanie w samym Corelu. |
Trurl
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 21:59
Hmm... Może masz jakiś trefny plik. Spróbuj tak:
1. Otwórz ten plik,
2. otwórz nowy plik i zadaj w nim stronę dokładnie taką, jak w źródłowym,
3. zaznacz wszystko w pliku źródłowym i Ctrl+C,
4. wklej to do nowego pliku (Ctrl+V) i zapisz go pod wybraną nazwą. |
Wysłany: 2 Sierpień 2013, 00:14
| cyklop napisał/a: | Jak pisałem na początku - ani copy, ani export, ani save (oczywiście as)
Jak pisałem na początku - ani copy... |
Ctrl+C też prawdopodobnie nie zadziała, ale spróbować nie zawadzi. |
cyklop
Wysłany: 2 Sierpień 2013, 08:06
| Bogumila M. napisał/a: | | Owszem. Pisałeś na początku. Pliki skopiowane z płyty na dysk zachowują atrybut Tylko do odczytu. |
Z tego co wiem, statystyczna większość pracuje na dysku, a ewentualną kopię zapisuje sobie na płytę. Ja równiez tak robię, co oczywiście nie jest żadnym imperatywem.
A na tym świecie faktycznie są rzeczy....
Dzisiaj, po odpaleniu sprzętu, wszystko działa jak trzeba. Nadmienię, że wczoraj, w akcie rozpaczy, próbowałem również restartu - bez powodzenia.
Kolejna zagadka pozostanie więc chyba nierozwiązana i bedzie wkurzać od czasu do czasu swoim triumfem...
Dziękuję wszystkim za pomoc. |
Wysłany: 2 Sierpień 2013, 09:16
Jedna uwaga. Nie zapytałam o restart, bo wydawało mi się to oczywiste. Jedno jednak nie jest oczywiste — miękki restart, za pomocą opcji Uruchom ponownie nie zawsze pomaga, a często nie pomaga. Gdy coś w systemie nie działa poprawnie trzeba albo wyłączyć na chwile komputer całkiem, albo — gdy korzysta się dla wygody z opcji ponownego startu — w momencie gdy system zostanie zamknięty trzeba na chwilę wyłączyć zasilanie. Jak się to zrobi w odpowiednim momencie komputer wstanie sam, a błędy się nie powtórzą. Warto o tym wiedzieć gdy wystąpi podobny problem. U mnie, gdy problem dotknął schowka też dopiero taki restart pomógł.
P.S. Ja nagrywam na płytę i kasuję na dysku. Stąd ten trop. Bo jestem dla siebie stuprocentową większością :) |
| Ostatnio zmieniony przez Bogumila M. 2 Sierpień 2013, 10:41, w całości zmieniany 1 raz |
cyklop
Wysłany: 2 Sierpień 2013, 09:43
Pewnie masz rację (oczywiście stuprocentową :)
Dziękuję i pozdrawiam |
