Makro RGB na CMYK, 100%K, overprint |
krnck
Wysłany: 31 Lipiec 2013, 23:36 Makro RGB na CMYK, 100%K, overprint
mam krzyżówkę w RGB, potrzebna jest zamiana na CMYK, 100%K, czarny nadrukowany.
Wszystko w Corel X6.
krz.rar
Pobierz Plik ściągnięto 552 raz(y) 146.44 KB |
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 02:14
A ja nie mam krzyżówki, za to mam X3
Nie bardzo rozumiem, nie wiesz jak to zrobić, czy nie masz X6?
Ja bym Ci zamienił, albo powiedział jak to zrobić, ale musiałbym mieć cdr w wersji 13, bo tak to nie wiem czy to RGB, to jeden kolor, czy cała tęcza? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 1 Sierpień 2013, 09:01
Chezare, koledze chodzi o makro, które to będzie robiło teraz i w przyszłości.
Przecież dał to tutaj > Makra.
Gdyby chciał taką trywialną zamianę, to dałby to do działu "Dam zlecenie". |
Wysłany: 2 Sierpień 2013, 23:11
Ja się rano zastanawiałem o co chodzi Tegrafowi?
Teraz do mnie dotarło, że musiałem być chyba lekko oczadziały kiedy to pisałem?
Na szczęście nie mam X6, to nie będę kombinował, choć zadanie wydaje się niezbyt skomplikowane?
Zresztą następną krzyżówkę kolega narysuje już w cmyku, to po co makro? |
krnck
Wysłany: 5 Sierpień 2013, 12:03
| Krzyżówka jest importowana do Corela z innego programu po to, aby ją zamienić na CMYK. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 5 Sierpień 2013, 12:22
ja to sobie pobrałem,i powiem tak,po grzyba w tej krzyżówce dwa kontury na pole ,mało tego w niektórych polach są dwa a w innych jeden,totalnie tego nie jarze |
Wysłany: 5 Sierpień 2013, 17:02
To ja się tylko zapytam. Czy to jest jakiś specjalizowany program do rysowania krzyżówek?
Bidonik mógłbyś mi zapisać krzyżówkę do 13 wersji? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 5 Sierpień 2013, 22:29
| a prosze bardzo w cdr12 |
krnck
Wysłany: 5 Sierpień 2013, 22:51
| Krzyżówka jest stworzona w specjalnym programie, ale w RGB. |
Wysłany: 5 Sierpień 2013, 22:52
Zadanie byłoby banalnie proste jest jednak drobny kłopot.
Nie ma problemu z konwersją rgb na cmyk, nie ma problemu z włączeniem nadrukowania, problem jest w tym, że w normalnym dokumencie Corela kolory rgb 0/0/0 i 255/255/255 oraz w cmyk 0/0/0/0 i 0/0/0/100 mają zdefiniowane nazwy i nazywają się odpowiednio White i Black albo w polskiej wersji Biały i Czarny. W dokumencie kolegi te kolory nie mają nazw, a ja póki co po nazwie mogę znaleźć czarny i biały bez problemu, ale nie wiem jak przeczytać wartość składowych koloru. Konwersja rgb na cmyk działa elegancko, ale omija wspomniane kolory. Rozwiązanie już prawie widzę |
Wysłany: 7 Sierpień 2013, 14:12
Bidon ma rację. W Twoim dokumencie jest totalny bałagan.
Nie wiem na czym polega to co robi ten program od krzyżówek, w Corelu taką krzyżówkę łącznie z wpisaniem tekstów można zrobić w 10 min.
Bałaganu skrypt nie likwiduje, ale w 12 zamienia kolory rgb na cmyk i włącza nadrukowanie dla czarnego.
Sub RGB_to_CMYK()
Optimization = True
For i = 1 To ActivePage.Shapes.Count
If ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Type = cdrColorRGB Then
ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.ConvertToCMYK
End If
If ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.Type = cdrColorRGB Then
ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.ConvertToCMYK
End If
If ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.Name = "Black" Or ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.Name = "Czarny" Then
ActivePage.Shapes(i).OverprintOutline = True
End If
If ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Black" Or ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Czarny" Then
ActivePage.Shapes(i).OverprintFill = True
End If
If ActivePage.Shapes(i).Type = cdrTextShape And (ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Black" Or ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Czarny") Then
ActivePage.Shapes(i).CreateSelection
ActiveSelection.OverprintFill = True
End If
Next i
ActiveDocument.ClearSelection
Optimization = False
ActiveWindow.Refresh
MsgBox "G O T O W E"
End Sub
krnck
Wysłany: 7 Sierpień 2013, 17:05
Skrypt w X6 wygląda tak jak w załączniku, brak nadruku czarnego, zamiast C:0 M:0 Y:0 K:0 jest C:95 M:95 Y:45 K:95, więc to nie ten skrypt. Kolega pisze, że krzyżówkę w Corelu robi się w 10 min, przecież Corel nie układa krzyżówek.
Ten skrypt poniżej działa w X5, w X6 już nie, a ja właśnie potrzebuje na X6.
Sub zamien()
Dim kolor As Color
Optimization = True
' zamiana wypełnienia na CMYK
If ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Czarny" Then
ActivePage.Shapes(i).Fill.ApplyUniformFill CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100)
ElseIf ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "Biały" Then
ActivePage.Shapes(i).Fill.ApplyUniformFill CreateCMYKColor(0, 0, 0, 0)
End If
' zamiana konturu na CMYK
If ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.Name = "Czarny" Then
ActivePage.Shapes(i).Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100)
ElseIf ActivePage.Shapes(i).Outline.Color.Name = "Biały" Then
ActivePage.Shapes(i).Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 0, 0, 0)
End If
' zamiana koloru fioletowych kratek
If ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Type = cdrColorRGB And ActivePage.Shapes(i).Fill.UniformColor.Name = "unnamed color" Then
End If
' podmiana "pustych" znaków na kropki
If ActivePage.Shapes(i).Type = cdrTextShape Then
If ActivePage.Shapes(i).Text.Story.Font = "Wingdings" Then
Dim pozx As Double
Dim pozy As Double
Dim rozmiar As Double
ActivePage.Shapes(i).GetPosition pozx, pozy
rozmiar = ActivePage.Shapes(i).Text.Story.size
ActivePage.Shapes(i).Delete
Dim tekst As Shape
Set tekst = ActiveLayer.CreateArtisticText(pozx, pozy, "ź", cdrPolish, , "Wingdings", rozmiar, cdrFalse, cdrFalse, cdrNoFontLine, cdrLeftAlignment)
End If
End If
Next
End Sub |
krnck
Wysłany: 7 Sierpień 2013, 17:07
Załącznik
krz2.rar
Pobierz Plik ściągnięto 526 raz(y) 168.05 KB |
Wysłany: 7 Sierpień 2013, 17:38
Ja taką krzyżówkę ułożyłbym rozumem i narysował w Corelu, w 10 min
Mój skrypt działa w 12 i działa w X3, jak jest wyżej nie wiem bo nie mam jak sprawdzić.
Skrypt, który zamieściłeś szuka kolorów białego i czarnego po nazwie. Nie zadziała w wersji angielskiej i być może z tego samego powodu nie działa w X6.
Sprawdź jak się nazywa, czy w ogóle się nazywa, kolor rgb 0/0/0 w Twojej krzyżówce?
Ten sprawdza kolory po wartościach a nie nazwach, sprawdź, może zadziała?
Sub To_CMYK()
Dim cf As New Color
Dim co As New Color
Dim s As Shape
Optimization = True
For Each s In ActiveSelection.Shapes
If s.Fill.Type = cdrUniformFill Then
cf.CopyAssign s.Fill.UniformColor
If cf.RGBRed = 0 And cf.RGBGreen = 0 And cf.RGBBlue = 0 Then
s.Fill.UniformColor.CMYKAssign 0, 0, 0, 100
s.OverprintFill = True
ElseIf cf.RGBRed = 255 And cf.RGBGreen = 255 And cf.RGBBlue = 255 Then
s.Fill.UniformColor.CMYKAssign 0, 0, 0, 0
Else
s.Fill.UniformColor.ConvertToCMYK
End If
End If
Next s
If s.Outline.Type = cdrOutline Then
co.CopyAssign s.Outline.Color
If co.RGBRed = 0 And co.RGBGreen = 0 And co.RGBBlue = 0 Then
s.Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100)
s.OverprintOutline = True
ElseIf co.RGBRed = 255 And co.RGBGreen = 255 And co.RGBBlue = 255 Then
s.Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 0, 0, 0)
End If
End If
Next s
End Sub |
krnck
Wysłany: 8 Sierpień 2013, 14:33
| Niestety skrypt nie działa. |
Wysłany: 8 Sierpień 2013, 14:58
Zapomniałem napisać, że skrypt działa tylko w stosunku do zaznaczonych obiektów.
Trzeba najpierw wszystko zaznaczyć (ctrl+A). |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 10 Sierpień 2013, 10:16
| potwierdzam że skrypt działa w 100 procentach na x6 |
maroQ
Pomógł: 16 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 117 Skąd: Kalisz
Wysłany: 13 Sierpień 2013, 00:05
| chezare napisał/a: | | Optimization = True |
Razem z Optimalization należy obowiązkowo używać
| Kod: | | On Error Resume Next |
lub w .NET:
| Kod: | Draw.Optimalization = True
Try
'dalsza czesc kodu
Catch ex as Exception
msgbox(ex.Message)
End Try
Draw.Optimalization = False |
Analogicznie robimy z grupowaniem operacji. Brak obsługi błędów może wywołać konieczność restartu Corela. Podczas gdy optimalization da się przerwać mając otwarty edytor VBA, to z grupowaniem bywa różnie i przeważnie restart jest wymagany.
Trzeba obsługiwać błędy bo później są problemy.
@Chazare: jesteś z support team a nie używasz znaczników BBCode: "code"? Na elektrodzie powiedzieli by, że to bardzo nieładnie
Najbardziej razi mnie w oczy jaskrawy strumień... braku wcięć w kodzie... no ale nawet na studiach ciężko było to zwalczyć u kolegów. |
Wysłany: 13 Sierpień 2013, 09:21
Ja ten Support Team mam od samego początku. Sto razy pisałem, że się na tym nie znam, ale nikt nie słucha.
Ja wiem co ten kod robi a kolega który ma kłopot z krzyżówkami w rgb nie wie, to po co mi albo jemu wcięcia?
Dopóki wiem jak w VBA zrobić parasol, to będzie mi chyba trudno o mobilizację?
Jak by mi się zdarzyło jednak kiedyś wyrwać z jakimś kodem to postaram się zrobić wcięcia, może nawet dodam komentarze
Całkiem poważnie, to oczywiście masz Szaman rację, obsługa błędów nie zaszkodzi, choć jak Corel postanowi się wykopyrtnąć, to zrobi to nawet na
krnck
Wysłany: 16 Sierpień 2013, 21:25
| Skrypt działa w X6. |
Wysłany: 17 Sierpień 2013, 07:51
Wiem że makro działa w X6, bo Bidon sprawdził
Makro bada kolory po wartościach a nie nazwach, tak że powinno być odporne na różne wersje językowe, ale nie wszystko jest dobrze.
Poza obsługą błędów o której wspomniał kolega Szaman jest jeszcze inny problem.
Będzie dobrze jak wszystko jest w RGB, ale jak się trafi po drodze coś np. w CMYK, to kapota i to bez żadnego komunikatu o błędzie.
Edit
Poprawiłem, mam nadzieję że na lepsze
Pozostał jeszcze problem kiedy w dokumencie przed uruchomieniem makra będzie czarny (0,0,0,100), wtedy nadrukowanie nie zostanie włączone i wszystkie te potencjalne kłopoty, które w tym momencie nie przychodzą mi do głowy
Jedno jest pewne, jeśli w kodzie jest coś co może się wykoleić, to się wykolei.
Ja bym na wszelki wypadek robił kopie dokumentów
| Kod: | Sub RGB_to_CMYK()
' Procedura zamienia w zaznaczonych obiektach kolory rgb na cmyk
' RGB 0,0,0 zamienia na CMYK 0,0,0,100 i włącza nadrukowanie
' Wszystkie elementy w dokumencie zostaną rozgrupowane
Dim kw As New Color ' kolor wypełnienia
Dim kk As New Color ' kolor konturu
Dim s As Shape
' Jeśli nic nie zostało zaznaczone
If ActiveSelectionRange.Count = 0 Then
MsgBox "Trzeba zaznaczyć obiekty, których kolory mają zostać przekonwertowane!"
GoTo NIC
End If
Optimization = True ' wyłączenie odświeżania ekranu
On Error Resume Next ' jak by coś poszło nie tak :-)
ActiveSelection.UngroupAll
For Each s In ActiveSelection.Shapes ' ta konstrukcja działa w obrębie wszystkich
' zaznaczonych obiektów
If s.Fill.Type = cdrUniformFill Then ' sprawdzamy czy obiekt ma wypełnienie
kw.CopyAssign s.Fill.UniformColor ' jeśli ma to zapamiętujemy jego kolor
If kw.Type = cdrColorRGB Then ' interesuje nas tylko RGB
If kw.RGBRed = 0 And kw.RGBGreen = 0 And kw.RGBBlue = 0 Then
s.Fill.UniformColor.CMYKAssign 0, 0, 0, 100: s.OverprintFill = True
ElseIf kw.RGBRed = 255 And kw.RGBGreen = 255 And kw.RGBBlue = 255 Then
Else: s.Fill.UniformColor.ConvertToCMYK
End If
End If
End If
' wypełnienie powinniśmy mieć załatwione
' w szczególny sposób traktowane są dwa kolory rgb: 0,0,0 i 255,255,255
' choć z białym raczej nie powinno być problemów?
' teraz te same manewry przeprowadzamy na konturze
If s.Outline.Type = cdrOutline Then ' to samo ale dla konturu
kk.CopyAssign s.Outline.Color ' jeśli jest to przyda nam się informacja
' o jego kolorze
If kk.Type = cdrColorRGB Then ' jeśli kolor konturu jest w RGB
If kk.RGBRed = 0 And kk.RGBGreen = 0 And kk.RGBBlue = 0 Then
s.Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100): s.OverprintOutline = True
ElseIf kk.RGBRed = 255 And kk.RGBGreen = 255 And kk.RGBBlue = 255 Then
Else: s.Outline.Color.ConvertToCMYK
End If
End If
End If
Next s
NIC:
End Sub
Jak by ktoś łaskawie sprawdził czy to działa w X6, to byłbym wdzięczny
Aha, nie biorę odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zdrowia lub sprzętu.
Martwię się trochę, że może za mało wcięć zrobiłem, Szaman może być niezadowolony
Przy okazji, Maro da się wstawić komentarz bez apostrofów przed każdym wierszem? |
maroQ
Wysłany: 19 Sierpień 2013, 17:51
| chezare napisał/a: | | że może za mało wcięć zrobiłem, zaman może być niezadowolony |
Właściwie może być :) szaman jest zadowolony
| chezare napisał/a: | | da się wstawić komentarz bez apostrofów przed każdym wierszem |
Niestety... to jest właśnie wielka wada Visual Basica. Da się pisać komentarze po staremu:
lub z apostrofem pojedynczym
Wielolinijkowe komentarze lub takie w treści (np. C/C++ i pochodne: /**/) nie istnieją w tym języku. W VB.NET przycisk dodający/zdejmujący komentarze dla całej zaznaczonej treści (wiele linijek naraz) można to też zrobić wciskając kolejne klawisze skrótu:
Niestety w VBA czyli (VB6 lub VB6.5) nie da się tego zrobić.
W VB.NET obejściem jest używanie dyrektywy #if:
(Kliknij)
Kompilator pominie tak zapisaną treść i nie zgłosi błędu nawet jeśli w środku będzie "Pan Tadeusz" czy inna epopeja. Gdyby zaś za #if była jakaś zmienna która może być prawdziwa to mógł by być problem z debugowaniem. Dlatego bezpieczniej jest nie używać tego zapisu (tak profilaktycznie i ostrzegawczo).
Natomiast używanie komentarzy wielolinijkowych w treści np.:
| Kod: | <?php
/* 0 */ $arr[0] = "daa"; //Linia 0
/* 1 */ $arr[1] = "sda"; //Linia 1
/* 2 */ $arr[2] = "ghhh"; //Linia 2
/* 3 */ $arr[3] = "eee"; //Linia 3
print_r($arr);
nie jest zbyt dobrą metodą, ponieważ w razie potrzeby zakomentowania linijki trzeba wstawić // za ukośnikiem. Natomiast użycie:
| Kod: | | /* 0 * i++; /* zwieksza licznik i */ | może zgłaszać warningi w niektórych edytorach javy np. Eclipse. Nie wiem, czy każdy widzi co zrobiłem w tym kodzie powyżej. Otóż usunąłem ukośnik w pierwszej części komentarza tym samym ukrywając linijkę, ale to może być mylące jeśli ktoś użyje edytora bez kolorowania składni, dlatego niektóre programy uznają to za błąd.
O ładnym pisaniu kodu czasem można usłyszeć na uczelniach gdzie doktor informatyk czepia się czego może (np. siostra miała kiedyś problem bo użyty znak myślnika w HTMLu był niezgodny z tym jaki powinien być użyty w tym przypadku... do dzisiaj nie rozumiem o co chodziło)... w końcu to był HTML, a nie XML... zresztą... |
Wysłany: 19 Sierpień 2013, 18:25
Może myślników jest 5 rodzajów tak jak spacji?
Dzięki serdeczne za łaskawą ocenę i za informacje o komentarzach, niestety jest tak jak myślałem. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 19 Sierpień 2013, 18:59
| chezare napisał/a: | | Może myślników jest 5 rodzajów tak jak spacji? |
Poziomych kresek w tekście można wyróżnić 4 rodzaje: dywiz, półpauza, pauza i minus.
Dywiz jest najkrótszy, druga w kolejności jest półpauza, a dalej - pauza. Minus jest najczęściej o długości zbliżonej do półpauzy, ale leży na innej wysokości.
| maroQ napisał/a: | | siostra miała kiedyś problem bo użyty znak myślnika w HTMLu był niezgodny z tym jaki powinien być użyty |
Myślnik jest jeden, najczęściej oznaczany półpauzą, rzadziej pauzą, czasem - nieprawidłowo - dywizem.
Może chodziło o to właśnie? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Sierpień 2013, 19:39
ale sadzicie,Chezare napisal jakiś tam kod i działa co potwierdzam,a myślniki spacje,po grzyba to komuś,ja tam używam stopki czyli np _parent_parent itd a tego znaczku czyli - to chyba raz użyłem do ładowania pliku zewnetrznego,ale i tak muliło więc to olałem,dla mnie nie ma co kombinować,jak działa to działa i nie ma co się rozwijać,aczkolwiek dla bardziej ambitnych kodów pewnie ma to znaczenie |
| | Strona wygenerowana w 0.26 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
