Dwie maksymalnie wq sprawy
Sponsi
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 12:39   Dwie maksymalnie wq sprawy
Cześć,
Wyszedł X4 i myślałem, że to poprawili, ale dalej dupa.
Może już o tym było i jest rozwiązanie, ale nie mam absolutnie pomysłu jak tego poszukać na forum.
1. Przy eksportowaniu obrazka z CorelDRAW np. jako jpeg ta menda dodaje jaśniejszą obwódkę wokół obrazka. Tak, wiem - "wyłącz antyaliasing".. tylko, że wtedy wszystko na obrazku jest ostre i ohydne. Że niby dorabiać spad, a potem to przycinać w Photo-Paincie? Nie da się tego jakoś obejść? Co więcej.. antyaliasing teraz tak mąci w obrazku, że sobie dorabia na chama cieniowane przejścia np. gdy jest bordo i żółty i są dość odległe kontrastem to on na chama robi paseczek przejścia.. a jeśli ja chcę czysty pasek bez przejścia?
2. To w X4 zauważyłem - ta menda nie daje eksportować obrazka w aktualnej wielkości.. tylko robi mi wielkość razy 3.. daję niby "actual size" czy coś, a ta menda dalej ze trzy razy większy obrazek daje.. dpi 96 mam ustawione, pod 12tką było OK.. a tu lipa. Jakieś pomysły? O.. zapisałem w pełnej wielkości (3xxx na ileśtam, choć oryginalnie obraz ma 12xx na xxxx) i nie ma tych brzegów... o co tu chodzi? phhh...
Zawsze chcą na siłę człowieka uszczęśliwiać jakimiś bzdurami.
EDIT: Dobra.. trzeba było przy zapisywaniu zmienić dpi na 96.. chyba to przeoczyłem.. ale napociłem się przy tym i nawkurzałem strasznie.. heh
Ale jest kolejna rzecz, o której zapomniałem:
3. Przycinam w PHOTO-PAINICIE... kadrowaniem.. robię sobie jak chcę już ten kadr.. klikam dwa razy albo enter daję.. a ta menda przycina o piksel więcej od góry, a piksel mniej u dołu... co na to poradzić?
kreart
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 15:13
pracować w photoshopie ... :-P
Sponsi
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 15:44
tja.. szczególnie po tych jajach z programem studenckim...
echhhhhhhhhh.....
a ja taaak lubię Corela.. : )
kreart
Wysłany: 25 Styczeń 2008, 09:21
no każdy lubi corela
już kiedyś pisałem jak bardzo nawet
dawnymi laty gdy skład publikacji robiło się jeszcze w venturze było dane ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika treści:
Przyjmę do składu (Corel Ventura)
dzwoni telefon i od razu w słuchawce
Dzień dobry ja w sprawie pracy, czy mogłabym rozmawiać z Karolem Wenturą?
i tak właśnie tworzy się historia :-P
co zaś do błędów które wymieniasz - to przesunięcie o piksel, nietrzymanie wymiarów itd, jest od samego początku corela. Wielokrotnie zgłaszane kiedyś do pomocy technicznej odpowiedź - A to aż tak ważne ten jeden piksel?
ano ważne niestety...
tyle że nie dla Karola ;-P
