Przesunięty przez: JarekDRAW
23 Luty 2008, 09:32
Wklejonego obrazu nie można dać na wierzch
Neri
Wysłany: 23 Styczeń 2008, 13:42   Wklejonego obrazu nie można dać na wierzch
Uzywam Corel'a 9.
PRzy wklejaniu obrazka (w jakimkolwiek formacie - zmieniałam), niezaleznie czy z "exportuj" czy z "kopij - wklej" nie moge dac obrazka na wierzch, na wcześniej zrobioną grafikę.
Oczywiście daję: Kolejność -> Przesuń na wierzch, albo Przed... ale bez skutku...
Będę wdzięczna za pomoc!
Sprawa dość pilna...
Pozdrawiam !
Wysłany: 23 Styczeń 2008, 15:14
Witam, wygląda na to że pracujesz na warstwach? Tak czy nie wybierz z menu Narzędzia/Menedżer Obiektów. Utwórz warstwę opisz ją i przeciągnij do niej zdjęcie, to powinno załatwić problem!!!
Neri
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 08:22
Niestety nie pomogło :(
Wstawiam dorma pliku: .gif - może tu jest jakiś błąd?
Jest to obrazek z netu, przerobiony w COREL PHOTO PAINT 9, na obrazek .gif (z tłem przeźroczystym). Format .tiff także nie daje się zrobić "na wierzch".
Może powinnam przerobić na inny format? Zalezy mi na przeźroczystym tle...
Pozdrawiam!
kreart
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 09:56
są dwie możliwości
1. Corel przy imporcie nadaje nową warstwę - bardzo często jest to tylko różnica w nazwie - chodzi o to że np. dokument był stworzony w wersji angielskiej i opis warstwy ma layer1. Następnie otwierany w wersji polskiej każdy obiekt dodawany umieszcza na warstwie pod nazwą warstwa1 która znajduje się dokładnie pod warstwą layer1. trzeba by obi warstwy połączyć w jedną - dla początkującego nie znającego pracy na warstwach jest to rozwiązanie ponieważ nie musi pamiętać co na której ma a obiekty wtedy się przenoszą.
2. Był taki błąd w corel 9 że po imporcie przezroczystego tła robił lock na obiekcie na część operacji. Być może to tu tkwi problem. zapisz plik jako psd - ten format ma zawsze przezroczyste tlo i jest poprawnie odczytywany w kazdej wersji - gif niestety nie zawsze ponieważ dla niego przezroczyste jest to co dla innych programów biale.
Ewentualnie jeśli nie uda się Ci nic wykombinować zamiesc plik który masz do wykonania - ktoś Ci zapewne pomoże, przełoży w nowszej wersji i zapisze do starszej gotowy przeniesiony na wierzch.
Neri
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 10:04
Po którymś otwarciu Corel'a udało mi się zrobić to zwyczajnie, za pomocą "Przesuń na wierzch". Jednak reszta nowych obiektów, które tworze już bezpośrednio w Corelu (nie ważne, czy kopiuję istniejący obiekt, który leży na wierzchu, czy rysuję kółko...) to nie mogę dać tego na wierzch... Nigdy tak nie miałam..
kreart
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 10:09
Neri?
może coś się zmieniło niechcący w ustawieniach?
spróbuj odpalić corela z F8
ewentualnie podogrywać raz jeszcze patche do niego
zwykle to pomaga w takich sytuacjach
jeśli nadal tak będzie musisz jakoś sprawdzić czy to kwestia zapisanych plików czy programu i jeśli programu, chyba trzeba by było przeinstalować.
To nie jest zachowanie normalne że raz działa raz nie.
Przyjrzyj się dokładnie obiektom
sprawdz który na jakiej warstwie leży - może to tez to jednak
Neri
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 10:18
Dzięki wielkie za chęć pomocy :)
Większość obiektów zapisała mi się jako warstwa: Pulpit.
Przeniosłam tam ten "oporny" obiekt i wychodzi.
Dziękuję bardzo! :)
kreart
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 10:21
niezamaco
dwa tysiące się należy
może być przysiadów :-P
Neri
Wysłany: 24 Styczeń 2008, 13:39
W ciągu miesiąca postaram sie tyle zrobić :P
gleba
gleba
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 30 Styczeń 2008, 13:32
ja miałam ten sam problem i dpiero po zgrupowaniu obiektów udało sie bitmapke wyłuskac na wierzch :?:
Shem
Wysłany: 30 Styczeń 2008, 14:56
Tak, ja tez mam ten problem i zgrupowanie oraz ponowne rozgrupowanie działa za każdym razem
kreart
Wysłany: 30 Styczeń 2008, 18:37
grupowanie przenosi obiekty do jednej warstwy
nie rozwiązuje problemu ponieważ "zła watstwa" pozostaje nadal i kążdy kolejny obiekt importowany czy wklejany nadal na nią bedzie wpadał.
nie uczcie ludzi tak robić ponieważ jak po raz kolejny w tym samym pliku im to wystąpi pomyślą że jest to błąd nie do naprawienia :-P
jeśli już chcecie - kasujcie wszystkie niepotrzebne warstwy i zostawiającie tylko tę którą corel sam tworzy
Nauka prac na warstwach to podstawa każdego kto operuję trochę bardziej w jakimkolwiek programie graficznym. Bez tego praca jest bardzo utrudniona. Dlatego trzeba wiedziec jak sobie radzic z warstwami, a nie grupować obiekty
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 31 Styczeń 2008, 02:17
Moje trzy grosze:
warstwa "pulpit" powinna być zablokowana wtedy nie będzie się na nią nic wklejało
Poza tym, oczywiście dobrze jest mieć jako takie pojęcia o warstwach bo to ułatwia życie :)
