CZy z pdf można powrócić do corela?
bar303
Wysłany: 12 Październik 2006, 18:23   CZy z pdf można powrócić do corela?
witam mam taki oto problem. W corelu utworzyłem gazetke szkolna i potem zapisałem do pliki pdf...plik corela (.cdr) usunołem a teraz mi potrzebny. CZy z pliki pdf mogę powrócić do pliku corela (.cdr)?
anonymus
Wysłany: 12 Październik 2006, 21:14
Tak, przez "import". Jednak formatowanie (przede wszystkim tekst w paragrafie) prawdopodobnie przepadnie.
Można to częściowo "przeskoczyć" ustawiając granice nowego paragrafu i wklejać tekst przez schowek, jednak nie spodziewaj się jakiejś rewelacji (chociaż grafika i bitmapy na pewno zostaną na swoich miejscach). Drugi sposób to "zczytanie" takiego pdf-a przez jakiś OCR*, ale także i w tym przypadku będziesz musiał tekst poddać edycji, tyle że nie będziesz musiał likwidować znaczników końca linii itp., co w przypadku gazetki może mieć jakieś znaczenie.
Tak czy owak, jeżeli chcesz mieć w pełni edytowalny plik corelowski to niestety czeka Cię trochę pracy...
*/ Adobe Illustrator również bardzo dobrze edytuje pliki *.pdf
Asdef
Wysłany: 12 Październik 2006, 23:23
ja tak troszkę nie na temat, ale może będzie pomocne
jak nie zostały dane nadpisane na dysku - to skasowany plik możesz spróbować odzyskać PC File Recovery3 - do odzyskiwania danych
ale podejrzewam że jak cdr jest małym pliczkiem to nie zostały sektory nadpisane, ale wiedz że procentowo to jest jak rzut monetą ;)
kreart
Wysłany: 13 Październik 2006, 23:38
PDF bardzo ładnie natomisat otwiera sie w Illustratorze... bardzo ładnie jesli nie trzeba nic zmienić w tekście... bo tekst dzieli się po kazdym polskim znaku diaktrycznym na kolejne słowo osobne. Jeśli poprawek jest niewiele można zrobić je w tym programie... Niestety to nie corel ;| i jego obsługa dla początkujących szczególnie jest dość ciężka. Jeśli zachowałeś pdf w wersji wyższej niż 5.0 to corel będzie miał problemy z jego otwarciem ponieważ nie obsługuje prawidłowo poscript level 3. Wtedy pozostaje niestety tylko Illustrator...
