Uzyskanie kształtu proporczyka, pilot TV - wektorowo
done
Wysłany: 21 Październik 2013, 10:20   Uzyskanie kształtu proporczyka, pilot TV - wektorowo
Proszę o podpowiedź w jaki sposób uzyskać kształt tego "dziubka" rys.1, mając w ręce przedmiot i suwmiarkę :) Tzn. czy jest jakaś zasada przy rysowaniu przedmiotu o takim kształcie gdzie kończy się jedna krzywizna i zaczyna 2ga.
Analogicznie w przypadku pilota w którym miejscu przyjąć koniec prostokąta i początek zaokrąglenia bo z tego wyniknie chyba promień zaokrąglenia. Czy mając pilota w dłoni można jakoś precyzyjnie dokonać pomiaru promienia zaokrąglenia?
Ponadto w którym miejscu najlepiej umieścić sobie przedmiot na ekranie czy dolny lewy róg powinien mieć współrzędne 0,0 czy lepiej środek przedmiotu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Artur Miernik
Wysłany: 21 Październik 2013, 10:49
Sposobów jest kilka.
Co do proporczyka czy też herbu, proponuję abyś zrobił to po staremu, czyli:
  • narysował jedynie jego połowę (albo prawą, albo lewą),
  • odbił to lustrzanie proporcjonalnie [Ctrl]+[przeciągnięcie myszą za uchwyt boczny],
  • całość, czyli oba obiekty, połączył w jeden [Ctrl]+[L], (albo… użycie przycisku Granica załatwi ten punkt oraz następny),
  • następnie połączył węzły.
Jeśli chodzi o pilota, najszybszym rozwiązaniem jest niezależne zaokrąglanie narożników w prostokącie:
  • zaznacz prostokąt i zmień narzędzie na Kształt, albo naciśnij [F10],
  • naciśnij [Ctrl] i nie puszczając go przemieść jeden z narożników w prostokącie ku środkowi tej figury, narożnik zacznie się zaokrąglać,
  • zrób to samo dla sąsiedniego narożnika.
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:31
Artur, nie napisałeś jak pilotem zmierzyć kąt zaokrąglenia? :-)
Zamiast kombinować z tym pilotem, to go zeskanuj, odrysuj na kartce i zeskanuj, sfotografuj. Na obrazku łatwo narysujesz ten kształt. Tego łuku się zmierzyć nie da, pół biedy jak jest tak jak w tym przypadku (część okręgu), ale jak jest bardziej nieregularny?
done
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:44
chezare napisał/a:
jak brak jednej literki w zdaniu potrafi rozbudzić wyobraźnię ;-)
W zasadzie rozwiązanie podane przez Artura jest wystarczające - dziękuję za podpowiedź.
Z tym obrysowaniem to mało dokładne rozwiązanie, jeśli faktycznie nie ma metody pomiaru to pozostaje fotka i obrys, choć można pokusić się o użycie cyrkla do pomiaru.
Wysłany: 24 Październik 2013, 13:45
Można cyrklem, ale jak to nie jest okrąg? :-)
Albo jego środek nie leży na krawędzi prostokątnej części?
PILOT
Artur Miernik
Wysłany: 24 Październik 2013, 14:14
Tez ładnie, tylko znacznie dłużej.
done
Wysłany: 24 Październik 2013, 14:24
chezare, dzięki za instrukcję. Tak to właśnie miałem wykonać :) Ale sposób Artura faktycznie jest szybszy.
Czyli z proporczykiem analogicznie albo obrys albo robić 1/2 i odbicie.
Wysłany: 24 Październik 2013, 14:53
Artur, jak byś siedział tak jak ja teraz przed 12, albo dajmy na to X3, to byś szybko zmienił zdanie :-) W tych wersjach, nie wiem jak w innych, jak nie narysujesz za pierwszym podejściem prostokąta o zadanych wymiarach, to o zaokrąglaniu narożników możesz zapomnieć. Oczywiście można posłużyć się np. prowadnicami, ale to dodatkowa robota :-)
Jeśli chodzi o proporczyk to się mogę zgodzić, jak coś ma jakąś oś symetrii, to nie ma sensu rysować całego. Zamiast łączenia zespawałbym połówki i łączenie, usuwanie węzłów by odpadło.
