Z automaty zaokrągla mi 2 narożniki prostokąta |
mar_vin
Wysłany: 20 Październik 2013, 17:37 Z automaty zaokrągla mi 2 narożniki prostokąta
Dotyczy programu Corel Draw 6x Home&Student.
Wiem, że jest jakiś skrót, ponieważ zaokrąglał mi 1 róg kombinowałem - wściekły i ustawiłem tak że dwa zaokrągla - niestety nie pamiętam jak.
Opis z:
http://corel.wodip.opole....ght=naro%BFniki
nie działa....
Drażni mnie to ponieważ za każdym razem muszę zerować....
Pomocy!!! |
Artur Miernik
Wysłany: 21 Październik 2013, 11:51
Zapisało się w ustawieniach użytkownika. Jeśli nie chcesz kasować ustawień użytkownika ([F8] podczas startu Corela) to znajdź plik konfiguracyjny i zmień ustawienia tylko w linii odpowiedzialnej za narożniki.
Wybacz, ale nie pamiętam gdzie, ostatni raz gmerałem ręcznie w ustawieniach w czasach Corela 11/12.
Najpierw szukaj w windowsowym katalogu profilowym, potem we wspólnych/współdzielonych (CommonFiles), a dopiero na końcu w katalogu instalacyjnym. |
mar_vin
Wysłany: 21 Październik 2013, 13:37
F8 pomogło..... od 2005 korzystam z Corela i nie wiedziałem, że tak można... :)
Ale nadal interesuje mnie jak na trwałe ustalić dowolną wielkość zaokrąglenia narożników.
Wiem, że po wpisaniu ręcznie wartości kliknąłem gdzieś i tak zostało zapamiętane. Jakiś czas temu miałem to samo i udało mi się wyzerować tą metodą - niestety nerwy były tak ogromne, że nie pamiętam w którym momencie program na powrót zapamiętał wartość ZERO dla narożnika....
A chciałbym to wiedzieć. |
Artur Miernik
Wysłany: 21 Październik 2013, 15:26
Metoda „na grzebułę”:
Sądzę, że wystarczy edytować sekcję [Rectangle Tool] w pliku CorelDraw.ini. Znajdziesz go w tym miejscu (ścieżkę podaję dla rodziny Windows 5):
%USERPROFILE%\Dane aplikacji\Corel\{tu jest katalog używanej przez Ciebie wersji Corela}\Draw\Workspace\{tu jest nazwa stosowanego przez Ciebie profilu użytkownika Corela}\CorelDraw.ini
Moim zdaniem za zaokrąglenie narożników odpowiadają wartości:
- ULValue — jak sadzę od Upper Left,
- LLValue — od Lower Left,
- URValue — od Upper Right,
- LRValue — od Lower Right.
U mnie sekcja ta wygląda w następujący sposób:
| Kod: |
[Rectangle Tool]
ULValue=0.000000
LLValue=0.000000
URValue=0.000000
LRValue=0.000000
CornerType=0
ScaleAbsolute=0
LockCornersTogether=1
Uwagi:
- Nie pamiętam, czy jednostki są corelowe, procentowe, czy inne.
- Niechlujne grzebanie w pliku CorelDraw.ini może skutkować koniecznością przeinstalowania programu.
- Wartość zaczynająca ścieżkę a podana wewnątrz procentów, jest zmienną systemową.
Metoda „na lenia”:
Czyli poprzez opcje:
- dostań się do opcji Corela [Ctr]+[J],
- rozwiń drzewo: Obszar roboczy → Przybornik → Prostokąt
- i tam manipuluj wartościami w polach narożniki prostokąta.
Metoda „na macanta”:
Zapewne bawiłeś się nie tylko prostokątem ale i paletą Style obiektów dostępną z menu głównego: Narzędzia → Style obiektu, bądź opcjami Eksportuj/Importuj arkusz stylów. Tak, czy siak masz włączona opcję Aktualizuj właściwości domyślne podczas edycji obiektów z tejże palety.
Nieszczęsna samoaktualizacja stylów domyślnych. |
mar_vin
Wysłany: 21 Październik 2013, 16:09
Rozwiązanie zaawansowane... i na pewno skuteczne
....ale jak zrobić to z panelu programu.
Miałem przedwczoraj wstawioną wartość 0,7 dla jednego narożnika i kombinowałem jak to wyzerować (wpisanie wartości lub ustalenie jej narzędziem kształt - f10 dla wersji x6 H&S)
następnie kliknięcie w prostokąt i enter w różnych kolejnościach i po kilkudziesięciu próbach miałem dwa zmodyfikowane na stałe narożniki... :(
Może ktoś wie jaka jest sekwencja tych kliknięć, aby ustawić na stałe dowolną wartość, czyli również ZERO |
Artur Miernik
Wysłany: 21 Październik 2013, 16:14
| Patrz → Metoda „Na lenia”. |
mar_vin
Wysłany: 21 Październik 2013, 16:46
Zgadza się....
w np. pełnej wersji 12, którą mam zainstalowaną, mogę tak zrobić,
ale nie w wersji x6 Home & Student (nie ma OBSZARU ROBOCZEGO w OPCJACH).
Nadal nie wiem jak można to zrobić "z klawiatury"... a można... bo zrobiłem :) |
Artur Miernik
Wysłany: 21 Październik 2013, 17:21
Z klawiatury raczej nie, bo chyba nie ma domyślnie zdefiniowanego skrótu do Aktualizuj właściwości domyślne podczas edycji obiektów.
_________
Mam problem z odpowiadaniem, od ponad godziny ciągle wylogowuje mnie przy próbie edycji postu. |
wloza
Pomógł: 4 razy Wiek: 67 Dołączył: 31 Sie 2013 Posty: 95 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 21 Październik 2013, 18:51
Nie zaznaczasz żadnego obiektu.
Klikasz narzędzie prostokąt.
Ustawiasz wartości narożników i masz.
Rysujesz prostokąt.
Pobierz Plik ściągnięto 231 raz(y) 49.09 KB |
mar_vin
Wysłany: 21 Październik 2013, 19:11
Dziękuję WLOZA
Dokładnie o to chodziło.... a ja głupi kombinowałem...
Każdy dzień uczy czegoś nowego!
Jeszcze raz dziękuję!!! |
wloza
Wysłany: 21 Październik 2013, 21:07
Proszę bardzo |
Artur Miernik
Wysłany: 22 Październik 2013, 06:51
| Drobne umyka. |
