Wklejenie wycietego obrazu
gracuz
Wysłany: 27 Październik 2013, 21:27   Wklejenie wycietego obrazu
Czesc!
Wycinam potrzebny obiekt z obrazu przy uzyciu photoshopa cs6. Usuwam wszystkie zbedne warstwy zostaje mi goly obiekt, ktory probuje wrzucic do corela. Udaje sie to bez problemu niestety niewiadomo skad bierze sie biale tlo. Jak sie tego pozbyc?
Pytanie moze byc proste i mozliwe ze jest gdzies odpowiedz niestety jestem niesamowicie ograniczony czasem i licze na wasza zyczliwosc i pomoc.
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 27 Październik 2013, 22:48
Nie wiem, czy na pewno dobrze Cię rozumiem?
Chodzi Ci o to, że wycinasz obiekt o nieregularnym kształcie, a Corel zamienia Ci go na obiekt o kształcie prostokąta z białym tłem. Jeśli tak to sposobów jest kilka.
Sposób 1. W photoshopie zaznaczoną selekcję zapisujesz jako kanał alpha. Tak stworzony obrazek zapisujesz jako .TIF i importujesz do Corela.
Sposób 2. W photoshopie wycięty obrazek kopiujesz na nową warstwę. Następnie na dolnej warstwie zaznaczasz całość i kasujesz zawartość (Nie warstwę tylko jej zawartość). Zapisujesz w .psd i importujesz do Corela.
Sposób 3. Jeśli Twój obiekt poza tłem nie ma nic białego to w Corelu zaznaczasz ten obiekt i w Menu wybierasz "Mapy bitowe" a następnie "maska kolorów mapy bitowej" i zaznaczasz, że biały kolor ma być maską (Wybierasz kroplomierz, klikasz na białym tle, pierwszy prostokąt zmieni Ci się na biały, stawiasz przy nim ptaszka) i OK.
Jeśli nie wszystko jasne, napisz to zamieszczę grafikę.
gracuz
Wysłany: 27 Październik 2013, 23:23
Czesc! Dzieki za pomoc.
Skorzystalem ze sposobu drugiego, wydal mi sie najprostszy. Jednakze jakosc obiektu drastycznie spada... Da sie cos z tym zrobic?
Wysłany: 28 Październik 2013, 00:03
marak napisał/a:
To jest najistotniejsze. Jeśli masz wycięty obiekt i co ważne - tylko tą warstwę, bez tła (!), to powinieneś tak zapisywać (dostaniesz też info o tym, że PS zapisze plik w trybie zgodności, żeby był odczytywany przez większe spektrum programów i wersji). Powinno się zapisywać w formacie podstawowym PS'a, gdyż jest on tak kompatybilny z Corelem, że nie tylko pozwala na import obrazów z przezroczystością, ale także zachowuje informacje o warstwach, więc można robić taki myk, że w w PS przygotowujesz jakiś kolaż - kilka warstw przenikających się, częściowo nakładających itp. ale nie łączysz ich, tylko zapisujesz jako PSD, przeciągach plik do DRAW'a i dostajesz nie jedną bitmapę, tylko zgrupowany zestaw bitmap - każda warstwa osobno. Rewelacyjna opcja, ciągle z niej korzystam ;-) Niewielkie problemy dzieją się, kiedy opcje mieszania warstw są ustawione na niektóre dziwne tryby (xor, różnica, overlay itp.).
gracuz
Wysłany: 28 Październik 2013, 09:22
No tak tak... To co z ta jakoscia? :)
Wysłany: 28 Październik 2013, 09:35
gracuz napisał/a:
Prościej i szybciej wszystko łącznie z wycinaniem zrobić w CorelDraw
Wysłany: 28 Październik 2013, 09:38
Marak podał trzy rozwiązania.
gracuz napisał/a:
gracuz napisał/a:
To może warto sprawdzić dwa pozostałe?
gracuz
Wysłany: 28 Październik 2013, 09:46
Nie chce mi sie.
Zart :P Sprobuje nauczyc sie wycinania w corelu... Dzieki za pomoc :)
marak
Wysłany: 28 Październik 2013, 12:25
gracuz napisał/a:
Nie chce mi sie.
Jeśli masz Photoshopa to jednak (moim zdaniem) lepiej wycinać w Photoshopie. Szybciej i więcej możliwości przenikania się obiektów.
Dlaczego masz gorszą jakość? Sprawdź czy w Menu "Widok" masz włączony "podgląd dokładny". Jeślii tak to zobacz jaka rozdzielczość jest zaimportowanego obrazka "Mapy bitowe / zmień rozmiar rozdzielczość". Odczytaj ilość pikseli. Powinna być taka sama jak w Photoshopie.
Wysłany: 28 Październik 2013, 14:23
Marak - możliwe, że nasz kolega gracuz przeciągał lub używał kopiuj (z PS)/wklej (do CD), co u mnie też w określonych sytuacjach powodowało, że wklejona bitmapa była nie tyle dobrej jakości obiektem źródłowym, co screenshotem tego co chcieliśmy przenieść - wtedy wyglądała okropnie.
Chociaż zgadzam się w 100% z marakiem - lepiej wycinaj w PSie - live feed z dopasowania maski przycinającej, wiele opcji odnośnie wtapiania, zakresy kolorów, kontrasty i czego tylko dusza zapragnie ;-)
