EPS na CDR
alcon
Wysłany: 5 Listopad 2013, 18:28   EPS na CDR
Mam CorelDraw 12 ale niestety przez import nie działa mi odczytywanie plików .eps szukam jakiś dodatków programu pozwalających otworzyć plik w wektorze. Czy jest na to sprawdzony sposób czy instalacja Ilustratora lub pisanie na forum z prośbą o przerobienie na cdr.
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawian
Lorraine_Conseil_Regional-vector-logo-96FA55B3FD-seeklogo.com.zip
Pobierz Plik ściągnięto 146 raz(y) 17.81 KB
Wysłany: 5 Listopad 2013, 18:45
W X9
Programem w którym możesz otworzyć plik EPC jest darmowy Scribus
Lorraine_Conseil_Regional.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 209 raz(y) 29.13 KB
Wysłany: 5 Listopad 2013, 19:20
możesz spróbować tego http://image.online-convert.com/convert-to-eps czyli przekonwertować na nowego eps'a bo może ten eps co masz jest stworzony w Illustartorze wyższej wersji niż porównywalny Corel 12
Wysłany: 5 Listopad 2013, 20:00
Sprawdziłem Scribus 1.4.3. + Ghostscript 910 ( interpreter języków PostScript) otwiera ten plik EPS.
Trzeba zainstalować Scribus następnie Ghostscript ,Obydwa programy są dostępne
http://sourceforge.net/pr...ws.exe/download
Trurl
Wysłany: 5 Listopad 2013, 23:42
A ja proponuję tak:
1.Otwieram epeesa w Adobe Acrobat i zapisuję go jako pdf.
2. Importuję tego pedeefa do Corela i w razie potrzeby obrabiam (po rozgrupowaniu, oczywiście).
Wysłany: 6 Listopad 2013, 00:09
Mi się akurat zdarza duuuużo częściej sytuacja, że trzeba poprawić *.pdf'a i po otwarciu w AA zapisuję go jako *.eps, który do Draw wchodzi dużo łatwiej. Ale i tak mam w zapasie Foxita i driver staruszki Agfa Avantry... ;)
Artur Miernik
Wysłany: 6 Listopad 2013, 01:22
Avantra + Destylator Rulez!
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
