Przesunięty przez: JarekDRAW
16 Marzec 2008, 08:08
Jak uzyskać taki efekt ?
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
  Wysłany: 1 Luty 2008, 17:02   Jak uzyskać taki efekt ?
Witam :-) Od niedawna " obczajam" corela. Mam taką prośbę, a mianowicie; jak uzyskać taki efekt jak na zdjęciu poniżej ? Chodzi mi o tą mgiełkę, która skutecznie tuszuje tło.
Pozdrawiam.
gleba
gleba
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 1 Luty 2008, 18:53
Takie fotki robie w PS tzw efekt winiety :lol:
ABu
Wysłany: 1 Luty 2008, 19:54
Ja takie rzeczy robię z reguły tak (Corel PHOTO-PAINT 12 - w 11 i X3 jest podobnie):
- ładuję zdjęcie i kopiuję całe do schowka (edycja -> kopiuj)
- tworzę nowy dokument ze skopiowanego (plik -> nowy ze schowka)
- w nowym dokumencie na obiekcie tworzę maskę przezroczystości
(prawy klawisz myszy na obiekcie, maska obcinania -> utwórz -> z przezroczystości
obiektu)
- w oknie "obiekty" (to pionowe po prawej stronie - jeśli go nie masz to musisz włączyć:
okno -> okna dokowane -> obiekty) zobaczysz swój obrazek i biały prostokąt obok
(wygląd maski)
- zaznacz ten biały prostokąt
- wybierz pędzel (najlepiej dość duży, z mocno rozmazaną krawędzią - jeśli klikniesz dwa
razy na pędzel powinno się pojawić okno właściwości, gdzie możesz wybrać jego rodzaj)
- wybierz kolor czarny - rysując sprawisz, że obrazek w tym miejscu stanie się
przezroczysty (pojawi się tło 'w kratki'). Jeśli przesadzisz to nic straconego - możesz
zmienić kolor na biały i malować białym, w ten sposób sprawisz, że obrazek przestanie
być przezroczysty
- jak masz gotowy obrazek z przezroczystością to wystarczy dać 'kopiuj' i wkleić go tam,
gdzie masz swoje tło
Tą przezroczystość można w każdym momencie edytować rysując po niej odcieniami szarości - trzeba tylko pamiętać o tym, że w oknie 'obiekty' przed rysowaniem zaznacza się maskę.
ABu
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 2 Luty 2008, 12:17
Dziękuję ABu :-) Twój "tutek" brzmi śmiertelnie poważnie ale nie zostaje mi nic innego tylko się z nim zmierzyć. Jeśli mi się uda, to nie omieszkam się pochwalić. Jeśli nie ... to będę znów prosić o pomoc.
Pozdrawiam.
ABu
Wysłany: 4 Luty 2008, 08:59
Nie wykluczam, że da się to zrobić dużo prościej, ale stosując w/w metodę masz absolutnie pełną kontrolę nad przezroczystością obiektu - co daje Ci już podstawy do tworzenia ciekawych fotomontaży.
Oto przykład fotomontażu skonstruowanego tylko i wyłącznie za pomocą tej metody:
ABu
dlr
www.mosaic.pl
Wysłany: 4 Luty 2008, 09:54
Ja mogę Ci zaproponować gotowe rozwiązanie jakim jest efekt WINIETA (nie tylko w PS - opcja jest także w Photo-Paint) oraz RAMKA.
Z menu należy kolejno wybrać EFEKTY > TWÓRCZE > WINIETA / RAMKA.
Jest tam także trochę opcji konfiguracyjnych takich jak kolor, zanikanie, kształt. W przypadku RAMKI, opcji jest jeszcze więcej a do tego można użyć gotowych wzorców) ...dla początkującego może okazać się wygodniejsze.
Pobierz Plik ściągnięto 937 raz(y) 53.18 KB
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
  Wysłany: 4 Luty 2008, 13:49
dlr napisał/a:
Znam ten efekt. Całkowicie się z Tobą zgadzam, ze dla początkującego to jest wygodniejsze. Ale chcialabym poznać też inne sposoby, niekoniecznie łatwe :) Dzięki.
Chyba już wiem jak wypełnić tło mgiełką lub czymś innym. Do robienia fotomontaży ( takich jak Twój ABu ) muszę wiedzieć więcej. Ale jeśli nadal będę tu zaglądała to kto wie ... ?
Pozdrawiam zacnych forumowiczów, którzy nie skąpią swojej wiedzy i pomagają początkującym :-)
