Biały margines na PDFie |
spex
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 8 Listopad 2013, 16:46 Biały margines na PDFie
Mam ktoś pomysł skąd ten margines przy eksporcie do PDFa?
Według projektu powinna być niebieska ramka do zakresu strony A1.
Rysunek2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 201 raz(y) 49.53 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 8 Listopad 2013, 17:04
poniewaz masz rozmiar strony 600,075x847,019 a rozmiar A1 ma 594x841 i dlatego ta ramka
PS no chyba ze w ustawieniach pdf-ustawienia drukarskie masz zaznaczone marginesy na spad,to ramka tez będzie |
Wysłany: 8 Listopad 2013, 20:35
Oczywiście, że są ustawione spady, i to po 3 mm. Dodatkowo, jeśli to ma być projekt do druku, to powinieneś ten niebieski wysunąć na spad, a teraz masz go tylko do rozmiaru netto (czyli czystej, ostatecznej A1). Jak wyślesz to do druku, to ci drukarnia odrzuci za brak wysunięcia grafiki za krawędź lub - co gorsza - wydrukują jak leci i na gotowym produkcie będziesz miał białe linie przy krawędzi
Jak chcesz to wyłączyć (albo ustawić na co innego) to tutaj:
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
