Narzędzie wskaźnik |
lobo4581
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2011 Posty: 84 Skąd: Bytom
Wysłany: 23 Listopad 2013, 11:53 Narzędzie wskaźnik
Mam problem z narzędziem wskaźnik. Podczas zaznaczenia obiektu nie jest to prostokąt. Zaznacza mi obiekt tylko gdy "obrysuje" go dookoła. Gdzie jest opcja by to zmienić i powrócić do początkowego prostokąta?
Pozdrawiam |
Wysłany: 23 Listopad 2013, 12:40
Ustawienia.Gdyby nie pomogło F8 podczas startu programu(powrót do ustawień fabrycznych ).
Pobierz Plik ściągnięto 236 raz(y) 120.23 KB |
Artur Miernik
Wysłany: 24 Listopad 2013, 01:23
Raczej chodzi o ten wybór:
W nowszych wersjach Corela wybieramy z paska narzędzi.
Proszę się nie sugerować umieszczeniem narzędzi z prawej strony. Tak mi sprawniej pracować. |
Wysłany: 24 Listopad 2013, 10:23
| Artur Miernik napisał/a: | | Raczej chodzi o ten wybó |
Jaką masz wersje Corela ? w X4 nie widzę takiej opcji . |
Wysłany: 24 Listopad 2013, 11:30
Jak nie masz X6, to nie zobaczysz
Wydaje mi się, że miałem kiedyś identyczny problem i na pewno nie był to żaden nowy Corel, ale może mi się tylko wydaje?
Jeśli to jest to o czym napisał Artur, to by znaczyło, że niewidomi tez używają Corela, ale to raczej mało prawdopodobne. |
Wysłany: 24 Listopad 2013, 11:43
| chezare napisał/a: | | Jak nie masz X6, to nie zobaczysz |
Tak myślałem. Sądzę że F8 rozwiąże problem. |
Artur Miernik
Wysłany: 24 Listopad 2013, 12:04
Ale to jest do wygrzebania i w starszych wersjach. Pamiętam, że w czternastce, gdzieś się do tego dogrzebałem. Tylko, że to było w 2008 roku.
Zdaje się, że przez pasek kontekstowy (pasek właściwości)… pewnie jedna z pierwszych ikon licząc od lewej. Obrazka nie dam, bo nie mam. Lobo, gdy już znajdziesz, to zrób zrzut i umieść jako załącznik — będzie na forumowe zaś.
Póki co, znalazłem ten zapis w CorelDraw.ini, który powinien odpowiadać za rodzaj markizy zaznaczenia. Tak też można:
| Kod: | [Pick Tool]
Marquee Mode=0 |
Wysłany: 24 Listopad 2013, 14:19
| No tak, tylko że w starszych od X6 wersjach pewnie w ini czegoś takiego w ogóle nie ma. |
Wysłany: 24 Listopad 2013, 16:24
| Przeszukałem X4 łącznie z pomocą , nic nie znalazłem. |
Artur Miernik
Wysłany: 24 Listopad 2013, 19:50
Rany, co za opór materii. Przecież lobo4581 opisał dokładnie ten sposób użycia wskaźnika — czyli jest. Nie mówiąc o tym, że muszę się powtarzać: miałem iddentycny problem kilka lat temu przy wersji X4 i rozwiązałem go przez wyklikanie, nawet nie zaglądałem do pliku INI. A to znaczy, że rzecz nie jest nowa. Ot z cechy narzędzia zrobiono osobne narzędzie. Widocznie chłopaki z zarządu lepszych pomysłów nie mają, niż przemieszczanie ikony z miejsca na miejsce.
Powinno być w INI, bo chłopaki-corelaki takich rzeczy do rejestru nie wsadzają.
Proponuję wpisać w Juchu/Bing/Góglę coś z tej kombinacji: CorelDraw "Pick Tool" Free Marquee i dusić [enter]. Pewnie gdzieś tam będzie, skoro mnie za bardzo nie dowierzacie. |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 24 Listopad 2013, 21:15
| Wtrącę swoje trzy grosze. Otóż z moich obserwacji wynika, że Corel potrafi sam z siebie zmienić działanie jakiegoś narzędzia nie do Poznania. Od razu wyjaśniam, że to żadna obsesja czy uraz, ale doświadczenie. Intensywne grzebanie w opcjach w celu znalezienia tego, co się przestawiło czasem pozwala Corelowi odzyskać sprawność, choć żadna opcja nie została zmieniona. Czasem jednak tak mu się pokićka, że nawet połowa F16 nie pomaga i trzeba reinstalować. |
Wysłany: 24 Listopad 2013, 21:55
Artur, jeśli Lobo ma Corela X6, wybrał przez przypadek we wskaźniku zaznaczanie nieregularną markizą i zapisał w ustawieniach że tak ma być domyślnie, to klika wskaźnik i ma tak jak ma. Wystarczy że wybierze standardowe ustawienie i w opcjach zapisze, że tak ma być domyślnie. To by jednak znaczyło, że ma problemy ze wzrokiem i nie widzi że ikona ma zaznaczony prawy dolny narożnik co oznacza że jest tam jeszcze coś schowane.
Nie wiem jak jest w 14, 15 czy X6, w X3 w pliku ini nie ma niczego takiego o czym napisałeś.
Jeśli ktoś znajdzie w sieci jak przestawić w Corelu starszym od X6 markizę zaznaczania na inną niż prostokąt, to uwierzę. W to że tak może być wierzę już w tej chwili bo wydaje mi się, że się z czymś takim spotkałem i na pewno Corel był starszy od X4.
Bogumiła ma rację, Corel potrafi robić rzeczy o których jego twórcom się nie śniło.
Póki co nie wiadomo w jakim Corelu Lobo ma problem z zaznaczaniem. |
Wysłany: 24 Listopad 2013, 22:12
Dla zainteresowanych screen z X6
A co do samoistnej zmiany ustawień, to faktycznie od czasu do czasu się takie rzeczy dzieją (w niektórych wersjach i niektórych konfiguracjach bardziej niż w innych, ale dzieją się na pewno), jednak - wstyd się przyznać - jak człowiek robi nie patrząc na klawiaturę i (zazwyczaj) wpisując dużą ilość tekstu wciśnie jakiś sprytny skrót klawiszowy typu ALT+SHIFT+CTRL+Win+F12+é to nagle okazuje się, że coś działa inaczej niż powinno. Mnie się zdarzyło kilkakrotnie. Potem zachodziłem w głowę, co się u licha stało. Może to też był ten przypadek? Nie zwalajcie całej winy z automatu na program, bo z doświadczenia wiem (i znów wstyd), że 3 na 4 przypadki to wina użytkownika.
Co do plików *.ini to w X6 są 2 (słownie dwa) takie w katalogu ProgramFiles..\Corel..\Draw\, odpowiadające za "workspace" w opcji domyślnej oraz adobowo-ilustratorskiej, jednak oba są prawie że puste i dotyczą jedynie obsługiwanych rozszerzeń oraz pluginów - żadnych ustawień odnośnie czegokolwiek. W Users\..\[dany user]\AppData\Roaming\Corel\..\Draw jest katalog Workspace, a wnim dwa kolejne *.ini odpowiadające kolejno za opcje importu EPS, PDF i ustawienia okien Otwórz i Zapisz (ostatnia pozycja, ostatnio wybrany format itp.); oraz za ustawienia okna programu (wymiary, czy duże kwadraty kolorów, jaki scroll bar itd.). I niestety wciąż nic o ustawieniach narzędzi. Więcej nie znalazłem, bo i nie chce mi się aż tak szukać |
Wysłany: 24 Listopad 2013, 22:44
Shame, taki obrazek Artur zamieścił dwa kilometry wyżej
Zamieścił też fragment ini gdzie jest mowa o markizie.
Jak on ma, to i Ty musisz to mieć |
Wysłany: 24 Listopad 2013, 23:16
Faktycznie.
Teraz przyjrzałem się wyglądowi zakładek bo w sumie mogła to nie być X6-tka, prawda? Ale jednak chyba jest (X5 nie miał cieniowanych zakładek ). Nie mniej, przejrzałem swoje *.ini i nie ma tam takiego ustawienia. Ale tak dla pewności: Artur! Z jakiego Corela ten twój screen i z którego INI to był wycięty kod? To już tak ze zwykłej ciekawości, bo problem chyba rozwiązany "dwa kilometry temu", ale pogaworzyć można. |
Artur Miernik
Wysłany: 24 Listopad 2013, 23:26
| Shame napisał/a: | | Co do plików *.ini to w X6 są 2 (słownie dwa) takie w katalogu ProgramFiles..\Corel..\Draw\, odpowiadające za "workspace" w opcji domyślnej oraz adobowo-ilustratorskiej, jednak oba są prawie że puste i dotyczą jedynie obsługiwanych rozszerzeń oraz pluginów - żadnych ustawień odnośnie czegokolwiek. W Users\..\[dany user]\AppData\Roaming\Corel\..\Draw jest katalog Workspace, a wnim dwa kolejne *.ini odpowiadające kolejno za opcje importu EPS, PDF i ustawienia okien Otwórz i Zapisz (ostatnia pozycja, ostatnio wybrany format itp.); oraz za ustawienia okna programu (wymiary, czy duże kwadraty kolorów, jaki scroll bar itd.). I niestety wciąż nic o ustawieniach narzędzi. |
Nie. Plik CorelDraw.ini zawiera wszystkie ustawienia narzędzi. Ten o który chodzi znajduje się w profilowym katalogu użytkownika Corela, czyli tym, który sam utworzyłeś przy zapisywaniu własnej przestrzeni roboczej:
%APPDATA%\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Draw\Workspace\NazwaJakąNadałeśSwojejPrzestrzeniRoboczej\CorelDraw.ini
Na wszelki wypadek jest jeszcze zapasowy, z wartościami początkowymi domyślnej przestrzeni roboczej:
%APPDATA%\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Draw\Workspace\_default\CorelDraw.ini
| Shame napisał/a: | Więcej nie znalazłem, bo i nie chce mi się aż tak szukać |
To Ci pomogę pytaniem. Co w pliku CorelDraw.ini robią następujące sekcje:
[Options - Tools]
UseTraditionalCursor=0
NodeSizePreset=0
[Curve, Bezier tool]
CurveTightness=50
SnapTightness=5
StraightTightness=5
CornerThreshold=5
AutoAddDelete=1
AutoclosePolyline=0
PenPreviewMode=1
[Node Edit Tool]
AutoReduceTightness=1016
NodeColorCoding=0
OffsetDistance=2
OffsetOverlappingNodes=1
ShowCurveDirection=1
[Zoom Tool]
Button2ZoomOut=1
PanButton2ZoomOut=1
DisplayPixelsPerMeterX=3779.52756
DisplayPixelsPerMeterY=3779.52756
MouseWheelBehavior=1
MoveMouseCursorOnWheelZoom=0
PixelPreviewGridThreshold=800
SaveViewBookmarksWithDefaults=0
ZoomRelative1To1=1
[Polygon Tool]
PolygonSide=5
PolygonSharpness=0
PolygonType=1
[Star Tool]
StarSide=5
StarSharpness=53
StarType=2
[ComplexStar Tool]
ComplexStarSide=9
ComplexStarSharpness=2
ComplexStarType=1
[Ellipse Tool]
CreateArc=1
ToolPropClockwise=0
StartAngle=90000000
EndAngle=90000000
[Rectangle Tool]
ULValue=0.000000
LLValue=0.000000
URValue=0.000000
LRValue=0.000000
CornerType=0
ScaleAbsolute=0
LockCornersTogether=1
[Eraser Tool]
AutoReduceResult=1
EraserRadius=10000
EraserShape=0
[Artistic Media Tool]
Width=100000
Type=2
Preset=0
NibAngle=45000000
StartCap=0
EndCap=0
Style=0
ObjectSprayChoice=1
ObjectSpraySize=100
ObjectSprayIncSize=99
ObjectSpraySpacing=70556
ObjectSprayOffset=100000
ObjectSprayDabs=1
ObjectSprayRotnAngle=0
ObjectSprayIncRotnAngle=0
ObjectSprayUseIncRotation=0
ObjectSprayUseIncScaling=0
ObjectSprayUseDisplacement=0
ObjectSprayUsePathBasedRotn=0
ObjectSprayDisplacementDirection=2
FileName=
[Envellope Tool]
EditMode=3
MapMode=2
Marquee Mode=0
[Knife Tool]
Close=1
LeaveOneObject=0
[Spiral Tool]
NumRevolutions=4
SpiralType=0
GrowthRate=100
[Distortion Tool]
PunkBloatMagnitude=10
ZigZagMagnitude=1
ZigZagFrequency=5
TwisterAngle=90
ExtrudeType=0
Depth=20
VanishingPointType=2
VanishingPointRelativity=0
[Pick Tool]
TraditionalCorelDrawKeys=1
ShowObjectsWhenMoving=1
DelayToDrawWhileMoving=500.000000
Marquee Mode=0
[Interactive contour tool]
ContourType=1
ContourColorType=0
ObjectAcceleration=0.000000
ColorAcceleration=0.000000
LinkAccelerations=1
NumSteps=1
Offset=20000
OutLineColorRGB=RGB255,USER,0,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000
FillFromColorRGB=RGB255,USER,0,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000
FillToColorRGB=RGB255,USER,0,0,0,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000
CapType=1
CornerType=3
MiterLimit=15.000000
OutLineColorCMYK=CMYK,USER,0,0,0,100,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000
FillFromColorCMYK=CMYK,USER,0,0,0,100,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000
FillToColorCMYK=CMYK,USER,0,0,0,100,100,00000000-0000-0000-0000-000000000000
IncreaseStepSizeOnContourResize=1
[Mesh Fill tool]
GridSize=2,2
Marquee Mode=0
PrefMeshInterpolationMethod=1
[Eyedropper Tool]
EyedropperToolMode=-2147483641
[InterActive drop shadow tool]
HorzOffset=0
VertOffset=0
Opacity=125
Feather=15
FeatherType=3
FeatherEdge=0
IdenticalValues=0
MaintainAspect=0
DropShadowROP=9
Translucent=0
[Roughen Tool]
RoughenNibSize=10000.000000
RoughenPenPressureEnabled=0
RoughenPenPressureValue=1.000000
RoughenPenTiltEnabled=0
RoughenPenTiltValue=45.000000
RoughenSpikeDirectionMode=0
RoughenPenBearingValue=0.000000
RoughenDryOutValue=0.000000
[Smudge Tool]
SmudgeNibSize=10000.000000
SmudgePenPressureEnabled=0
SmudgePenTiltEnabled=0
SmudgePenTiltValue=45.000000
SmudgePenBearingEnabled=0
SmudgePenBearingValue=0.000000
SmudgeDryOutValue=0.000000
[Interactive Live Shape tool; Live shape object]
ShapeId=0
CategoryId=0
[ConvertTo Tool]
EndPointTolerance=0.100000
[Symbol Tool]
SplitPosSymbolDocker=215
RecursiveStateForAddSymLibDlg=0
CopyLibStateForAddSymLibDlg=0
ScaleSymbolInstancesToWorldUnits=1
[Circle Tool]
CircleRadius=1.000000
[ConnectorTool]
ConnectorDistanceFromObject=-1
UseGeometricAnchors=1
NodeEditObjectConnectorObject=0
RoundedRightAngleRadius=60000
[Dimension Tool/Angular]
AnchorGap=0
AutoReverseTerminators=1
BoxAroundText=0
CenterText=1
Dynamic=1
HorizontalText=0
Overhang=0
Precision=2
Prefix=
ReverseTerminators=0
ShowLeadingZero=1
ShowUnits=1
Suffix=
TextPlacement=0
USeDefaultAnchorGap=1
Units=1
UseDefaultOverhang=1
[Dimension Tool/Linear]
AnchorGap=0
BoxAroundText=0
CenterText=1
Dynamic=1
HorizontalText=0
Overhang=0
Precision=2
Prefix=
ShowLeadingZero=1
ShowUnits=1
Successive=0
Suffix=
TextPlacement=2
TextStyle=0
Units=3
[Boundary Tool]
Fill Colour=>
Fill Source=1
Outline Colour=>
Outline Source=1
Outline Width=-1
Use Selected Objects Only=0
[ShapingTool]
CornerType=2
EffectCCW=1
EffectRate=0.20000000000000001
GooeySmudge=0
NibRadius=200000
Pressure=0.84999999999999998
TwirlEffectRate=0.5
UsePenTablet=1
[ShareTool]
LaunchInDocker=0
PhotoPaintExportType=1
VGAppExportType=1
VGExportResolution=300
[TableTool]
AllowLeftDrop=0
AutoResizeWhileTyping=0
DefaultHeight=1000000
DefaultWidth=750000
FillColor=16711680
FillType=4
HorizontalSpacing=10000
InsertColumnWhere=Left
InsertRowWhere=Above
IsCollapsed=1
LockCellMargins=1
LockSpacing=1
NumColSplits=2
NumColumnInserts=1
NumRowInserts=1
NumRowSplits=2
NumSplits=2
NumberOfColumns=4
NumberOfRows=3
OutlineColor=0
OutlineWidth=0
PasteColWhere=0
PasteRowWhere=0
SelectedBorders=all
SelectedBordersCollapsed=multipleAll
ShiftColumnsWithColumnDivider=0
ShiftRowsWithRowDivider=0
SplitColumnsOrRow=1
TabKeyMoveToNextCell=1
TabKeyShowDialog=1
TabLeftToRight=1
TextMarginBottom=20000
TextMarginLeft=20000
TextMarginRight=20000
TextMarginTop=20000
VerticalSpacing=10000
[TextTool]
BBoxDecorator=0
LiveText=1
SelectionDefaultColor=>
SelectionSecondColor=>
SelectionThirdColor=>
No, co?
Przecież chłopaki-corelaki mogli umieścić w tym pliku ASCIIart, tymczasem wklepali tam ustawienia narzędzi. Podstępni dranie.
| chezare napisał/a: | | Nie wiem jak jest w 14, 15 czy X6, w X3 w pliku ini nie ma niczego takiego o czym napisałeś. | Czarku, możesz podrzucić swój profilowy plik CorelDraw.ini? Tylko cały. Spróbuję odszukać. |
Wysłany: 25 Listopad 2013, 18:11
| No dobra, teraz sprawa się już wyjaśniła! Nikt nie wspominał, że trzeba zapisać swoją przestrzeń roboczą. Ja jechałem zawsze na default'cie, a INI z default'a wygląda tak, że mial tylko jakiś 1 ekran długości i zawierał tylko info, o którym wspomniałem. Dopiero kiedy zapisałem swój workspace pod jakąś nazwą, to pojawił się dodatkowy katalog, a w nim INI, które wygląda tak jak Artur przedstawiłeś. W innym przypadku (czyli tak jak moim, kiedy jedzie się na ustawieniach fabrycznych) nie ma dojścia do tych ustawień z poziomu kodu. Ciekawostką jest to, że INI z default'a również uległo zmianie - z tego 1 ekranowego, epigramatycznego pliczku rozrósł się do kilkudziesięciu ekranów zapisanych bogowie wiedzą czym. Oczywiście mój nowy, własny INI jest od niego mniejszy i wygląda jak "arturowy"... Cuda jakieś yes |
Wysłany: 25 Listopad 2013, 20:38
Artur ma jednak racje , wprawdzie w Tabela uaktualnień w X6( http://www.corel.com/stat...n_Matrix_PL.pdf ) przeczytamy
"Narzędzie Wskaźnik odręczny
Nowe narzędzie Wskaźnik odręczny pozwala poprzez przeciągnięcie wskaźnika
zaznaczyć markizą odręczną obiekt lub kształt, co daje użytkownikowi większą
kontrolę przy zaznaczaniu obiektów i skraca czas potrzebny na wykonanie tych
czynności."
ale w starszych wersjach także w X3 można uzyskać ten efekt wspomagając się klawiszem Alt . |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 25 Listopad 2013, 20:45
niom ten wskaźnik odręczny to gadżet,kompletnie nie ma tych funkcji co np we flash czy chociażby w darmowym inscape,myśle że było to na celu informatyków corela ale cóś im nie wyszło ,chciałem w ten sposób powiedzieć że jeszcze dużo brakuje temu wskaźnikowi |
Wysłany: 26 Listopad 2013, 07:12
Restauro, wiem co zmienia wciśnięcie klawisza alt przy użyciu narzędzia pt. wskaźnik, ale uwierz mi, to nie ma nic wspólnego z tym o czym tu jest mowa.
Artur, na dysku mam 7 sztuk coreldraw.ini, w zupełnie innych lokalizacjach niż napisałeś.
Większość z nich to króciutkie pliki i mają po drodze np. Illustrator (nie mam i od ostatniego formatowania dysku nie miałem), MS Office (mam), SecuriDesign (przez chwilę miałem triala).Tutaj jest ten z katalogu DRAW, tam gdzie jest zainstalowany Corel
Zmodyfikuj go tak żebym mógł zaznaczać obiekty nieregularną markizą, co do niczego akurat mi nie jest potrzebne, ale nie pogniewam się na nową funkcjonalność programu.
Z tego co napisał Restauro wychodzi, że to nowy wynalazek, który jest tylko w X6.
Ja od początku piszę, choć głowy za to nie dam, że coś takiego mi się przydarzyło albo w 12 albo w 13, tylko że według mnie to jakiś błąd w programie a nie ukryta możliwość.
Kiedyś na forum bodaj F zaprezentował krzywą która wyglądała jak sinusoida a program i to w najróżniejszych wersjach traktował ją jak prosty odcinek, ja mogę bez problemu sprawić że Corel wyświetla wymiary strony zupełnie nie związane z rzeczywistymi, też w różnych wersjach Corela i parę innych dziwnych rzeczy |
Artur Miernik
Wysłany: 26 Listopad 2013, 10:17
Czarku, niestety, nie mam teraz dostępu do Corela 13 i 14, więc nie mam w czym szukać. Mogę tylko pisać o tym co było.
| chezare napisał/a: | | Artur, na dysku mam 7 sztuk coreldraw.ini (…) |
Pisałem o tych ważnych. Też mam ich kilka.
Trudno, żebym polecał zmianę pliku z przestrzeni użytkownika a'la Illustrator, czy Office, skoro nikt ich nie używa.
| chezare napisał/a: | Z tego co napisał Restauro wychodzi, że to nowy wynalazek, który jest tylko w X6.
według mnie to jakiś błąd w programie a nie ukryta możliwość. |
Nie chcę się ciągle powtarzać, dlatego specjalnie dla Ciebie napisałem plik wsadowy:
| Kod: | type Wskaznik_swobodny_to_nic_nowego.bat>>Wskaznik_swobodny_to_nic_nowego.bat
Polecenie zakończ enterem [ znak CR LF] i zapisz pod nazwą Wskaznik_swobodny_to_nic_nowego.bat. Działa on w ten sposób, że zapełnia prawdą całe wolne miejsce na Twoim dysku. W ten sposób prawda wyprze chaos. |
Wysłany: 26 Listopad 2013, 10:53
No to się Artur nie powtarzaj, tylko zmodyfikuj coreldraw.ini, który przecież zamieściłem tak żebym miał markizę inną niż prostokątna, jak Ci się uda, to od razu idę przed lustro.
Komputerów klasy PC używam od 1981 roku, umiem pisać pliki wsadowe.
Wątpię żeby to polecenie zapełniło cały twardy dysk pod XP, prędzej plik przekroczy jakąś krytyczną wielkość i wykolei windowsa? |
Artur Miernik
Wysłany: 27 Listopad 2013, 07:15
| chezare napisał/a: | | No to się Artur nie powtarzaj, tylko zmodyfikuj coreldraw.ini, który przecież zamieściłem tak żebym miał markizę inną niż prostokątna | Kiedy wstępnie przejrzałem go i na razie nie mam pomysłu. Może trzeba dokładniej…
Niemniej, swobodne zaznaczenie to nic nowego w Corelu. Przecież ciągle jest ono pod [alt] w połączeniu z narzędziem kształtu. Niczego nie odwołuję.
| chezare napisał/a: | | Komputerów klasy PC używam od 1981 roku, umiem pisać pliki wsadowe. | Nie wątpię. Przecież parę razy pytałem Ciebie, o tego typu sprawy.
| chezare napisał/a: | | Wątpię żeby to polecenie zapełniło cały twardy dysk pod XP, prędzej plik przekroczy jakąś krytyczną wielkość i wykolei windowsa? | A jednak ten żart — działa. i nadaje się do nadpisywania zwolnionego miejsca jednolitymi wartościami, oraz do testowania szybkości zapisu sektor po sektorze.
Krytyczną wartością, którą zapewne masz na myśli, jest ograniczenie wielkości pliku NTFS do 16 TB. Mój największy dysk ma 1TB. Kupię kolejne szesnaście takich, połączę w macierz, uruchomię BATCHa „zamieniającego chaos w prawdę” i poczekam pewnie parę godzin, żeby zobaczyć komunikat błędu. |
Wysłany: 27 Listopad 2013, 08:29
Wszystko się zgadza, tylko że ja też nie mam dysku 16 TB, a te co mam nie są sformatowane w NTFS, nie ma to większego znaczenia bo FAT z odpowiednią wielkością klastra też z takim dyskiem daje sobie radę Jak ktoś chce może się z tego śmiać. Jak duży dysk może obsłużyć ten czy inny system to jedno, a jakiej wielkości plik można w tym czy innym systemie zapisać, to drugie. Przypuszczam, że u mnie skończyłoby się na 4 GB a to mój dysk nie liczony w TB mogłoby co najwyżej rozśmieszyć
Ten żart się nie nadaje do testowania szybkości zapisu bo więcej czasu zabiera mu otwieranie pliku niż pisanie, jeśli dobrze go zinterpretowałem? Przypuszczam że taką metodą nie da się zapisać od deski do deski żadnego dysku, ale mogę się mylić
Teraz wrócę do tematu. Ja na tym swoim X3 różne eksperymenty przeprowadzam, przez to forum zresztą i być może Corel przez to stracił w jakimś momencie umiejętność, której ja i tak nigdy nie wykorzystywałem Z tego powodu nie mogę powiedzieć, że jej nigdy nie było. Nie chce mi się formatować dysku i wszystkiego od nowa instalować, dlatego muszę na razie pozostać w nieświadomości.
Nie używam klawisza alt przy zaznaczaniu choć widzę różnicę jaką wciśnięcie owego klawisza powoduje.
Wciskając klawisz alt nie mogę tak zaznaczyć obiektów.
Jeśli ktoś tak może w Corelu starszym od X6, to wtedy zacznę się zastanawiać dlaczego mój tego nie umie.
Tak jak na tym filmiku, którego zdaje się nie było jak zacząłem pisać odpowiedź, to ja też umiem, ale to nie jest narzędzie wskaźnik |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 27 Listopad 2013, 08:47, w całości zmieniany 1 raz |
Artur Miernik
| | Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
