Prośba w przygotowaniu pliku pod ploter |
harnas11
Wysłany: 3 Grudzień 2013, 11:39 Prośba w przygotowaniu pliku pod ploter
Witam tak jak w temacie proszę o pomoc w przygotowaniu loga pod ploter
w załączniku podsyłam oryginał i wersje którą ja przygotowałem ale mało dokładną:)
potrzebuje kazdy kolor osobno ja zrobiłem 3 powinno byc 4 :)
prosze o pomoc:)
zapisane w wersji x3 |
| Ostatnio zmieniony przez harnas11 12 Grudzień 2013, 09:31, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 3 Grudzień 2013, 12:01
| zapisz pliki w wersji nizszej |
harnas11
Wysłany: 3 Grudzień 2013, 12:09
| jest wersja x4 i x3:) |
harnas11
Wysłany: 3 Grudzień 2013, 18:01
| pomocy panowie:)) |
narvf
Wersja CorelDRAW: x3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Lis 2013 Posty: 79 Skąd: WOT
Wysłany: 3 Grudzień 2013, 21:08
A jak tak z ciekawości zapytam dlaczego to przerabiasz?
Co jest nie tak z oryginałem? |
harnas11
Wysłany: 3 Grudzień 2013, 22:26
| potrzebuje to wyciąć na ploterze:) |
narvf
Wysłany: 3 Grudzień 2013, 22:46
| A nie da się wyciąć całości na każdym kolorze folii, a później odkleić co potrzebne? :) |
harnas11
Wysłany: 3 Grudzień 2013, 22:53
heh i tak ploter tego nie wytnie bez przygotowania całości:)
potrzebuje zrobić z tego jak by szablon:) |
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 09:00
Akurat z ploterami trochę do czynienia miałem, ale plików X3, X4 na 12 nie otworzę.
Harnaś, jak Cię ludzie proszą żebyś zapisał w niższej wersji, to mają na myśli np. 9 a nie 13 czy 14. Sam się odcinasz od pomocy. |
narvf
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 12:49
Dzięki Narvf.
Harnaś, dzięki Narvf obejrzałem obrazek i muszę Cię niestety zmartwić, ta grafika nie za bardzo nadaje się do wycinania na ploterze, ja bym ją wydrukował i wyciął po konturze.
W pewnych miejscach będą cztery folie jedna na drugiej, nie spasujesz tego. Gdybym mógł odrobinę zmodyfikować projekt, to byłoby łatwiej. |
mosiumm
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 18:08
no chyba że poprzycinać w tych miejscach, gdzie folie by się nakładały, ale to wtedy wymaga wysokiej precyzji naklejenia i dokładność plotera.
wg mnie propozycja chezare, aby wydrukować i wyciąć po obrysie najlepsza. |
harnas11
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 22:20
| mozna zmodyfikować troszke :) |
Wysłany: 5 Grudzień 2013, 06:51
| Harnaś strasznie zaśmiecony jest ten obrazek, jeśli późny dzisiejszy wieczór Cię urządza, to mogę to zrobić tak żeby się dało wyciąć. Zacząłem, ale widzę że to grubsza robota jest a ja muszę jechać do roboty, |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 5 Grudzień 2013, 11:28
ufff,grubo,jaki tam bałagan ,wszystko osobno ,troche mam nadzieje pomoge Ci Chezare,jako tako posprzątałem i doprowadziłem do 2 krzywych głównych,ale co dalej to nie mam pojęcia
shkcdr9.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 252 raz(y) 39.64 KB |
