edycja PDF w corelu |
sumo
Wysłany: 5 Styczeń 2014, 12:52 edycja PDF w corelu
Jestem na forum po raz pierwszy a moja wizyta wynika ze skromnej znajomości Corela.
Mam problem z plikiem pdf. Jest to mapa zapisana jako pdf plik spory drukuje się na 8 stronach A4. Chciałbym na tej mapie pozaznaczać odcinki i to wszystko zapisać. Problem zaczyna się już na etapie otwarcia pliku pojawia się komunikat, ze plik jest uszkodzony czy niepoprawny. Jest to na tyle dużo obszar terenu, że naniesienie odcinków na przekonwertowanym jpg jest nieczytelne. Jpg to wielkość kartki A4 wychodzi próbowałem to zrobić w photoshopie. Dlatego chciałbym to otworzyć w Corelu z prawidłową skalą wielkości i dokonać edycji.
Mam corela wersja chyba 8 starego.
Z góry dziękuję za pomoc |
Wysłany: 5 Styczeń 2014, 13:08
| PDF w Corelu najlepiej importować,więc otworz najpierw corela i zaimportuj plik PDF |
Wysłany: 5 Styczeń 2014, 13:17
| nie każdy plik wyeksportowany z Photoshopa można otworzyć w Corelu - wszystko też zalerzy od wersji oprogramowania, które posiadasz. Najlepij załącz plik. |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 5 Styczeń 2014, 14:23
| Cytat: | | Mam corela wersja chyba 8 starego. | i tu może być klucz do rozwiązania problemu. Miałem kilka przypadków plików pdf, które nie otwierały się w 9ce, natomiast w x5 otwierały się bez problemu. |
Wysłany: 5 Styczeń 2014, 15:01
| takietam napisał/a: | | Cytat: | | Mam corela wersja chyba 8 starego. | i tu może być klucz do rozwiązania problemu. Miałem kilka przypadków plików pdf, które nie otwierały się w 9ce, natomiast w x5 otwierały się bez problemu. |
Bo to jest tak, że wersja np. Photoshopa CS3 jest równoważny wersji X3 Corela itd. i nowszysch plików nie otworzysz w starszych wersjach corela. |
Wysłany: 5 Styczeń 2014, 18:41
To jest kwestia nie tyle wersji Corela co pdfa.
Masz jedno wyjście, poprosić kogoś o otwarcie pdfa w Corelu i zapisanie do cdr w wersji 8.
Ja mam niestety tylko X3, a to może być za mało. |
Wysłany: 5 Styczeń 2014, 21:21
| Alternatywa: PDF Creator -> wydruk do pliku *.eps. Nie zawsze działa. |
Wysłany: 5 Styczeń 2014, 21:36
a ja jednak jesli import w corelu nic nie daje, pobrałbym darmowego Inscape ,otworzył w nim tego pdf ,wyeksportował z niego tego pdf do pdf i otworzył normalnie w corelu musi działać w tedy |
mosiumm
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 5 Styczeń 2014, 23:46
| Ewentualnie PDF Editor, tam też z tego co pamiętam można dodawać linie itd. |
Trurl
Wysłany: 6 Styczeń 2014, 01:50
Hmm... Sumo, bez tego pedeefa rozmowa nie ma sensu. Zlinkuj go, to powiemy Ci, co zrobić, żeby było dobrze... |
sumo
Wysłany: 7 Styczeń 2014, 09:21
| Malutki napisał/a: | | Alternatywa: PDF Creator -> wydruk do pliku *.eps. Nie zawsze działa. |
Zrobiłem tak i zadziałało. Co prawda jakość trochę gorsza i nie da się tak powiększyć jak oryginalnego pdf w Adobe Reader ale dla mnie to wystarcza.
Dziękuję wszystkim za pomoc i cenne wskazówki. |
Wysłany: 7 Styczeń 2014, 18:31
| Jakość nie może być gorsza - po prostu Corel 8 z zarządzaniem kolorem niewiele miał wspólnego ;). |
Artur Miernik
Wysłany: 7 Styczeń 2014, 20:46
| Miał kodakowskie przeliczanie zamiast adobowego. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 7 Styczeń 2014, 21:09
| sumo napisał/a: | | [...] nie da się tak powiększyć jak oryginalnego pdf w Adobe Reader |
? Nic nie rozumiem. I mam wrażenie, że autor też nie. |
Artur Miernik
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 05:14
| Może bitmapa? Szkoda zgadywać. Bez oryginalnego PDFa wróżymy tylko z fusów, pasjansa sstawiamy. |
