dziwna siatka |
cariewna
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 12:24 dziwna siatka
Hej :)
Mam pytanie, bo nie rozumiem, co znów wymyślił mój corel. Robię siatkę z odstępami co 15mm, ale wyświetla się co 16mm.
Dlaczego?
Na załączniku widać ustawienia i podziałkę przy siatce. Wielka prośba o pomoc ;)
Ps. jak ustawie siatkę co 5 mm to działa jak trzeba ;/
Pobierz Plik ściągnięto 166 raz(y) 141.78 KB |
Artur Miernik
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 12:59
| Ot ciekawostka. U mnie niestety te ustawienia wyglądają już zupełnie inaczej niż w dwunastce. A jakby tak wybrać gęstość zamiast odstępów? Albo… spróbuj ustawić co…13 mm i zobacz jak będzie. |
cariewna
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 13:57
No wlasnie inne odstepy dzialaja poprawnie...Jakas magia.
Ustawilam co 0.666 mm i pokazuje dalej co 16 mm. Juz sobie poradzilam na gestszej siatce, ale jednak Corel nie przestanie mnie chyba zadzwiac :) |
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 14:10
Jak w tym starym kawale: 2+2=5 w dwóch przypadkach: dla niezwykle dużych wartości dwójki, oraz jak się ma procesor Pentium Żart z brodą, ale można by to przełożyć na dzisiejsze czasy, tylko nie wiadomo, czy pod "Pentium" podstawić "Corel", czy "Windows 8" |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 14:25
Niesamowite. X3, Win8 i mam tak samo. Od 14,9 do 15,9 pokazuje 16.
Jak ustawię 17 to też mam 16. Dopiero 18 pokazuje 18.
Ma ktoś X3 lub 12 i inny system niż Windows8? Może sprawdzić? |
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 14:29
v12 oraz X3 na Win7 x64 - to samo!
| Cytat: | | nie wiadomo, czy pod "Pentium" podstawić "Corel", czy "Windows 8" | \
Chyba jednak "Corel" |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 14:45
| Cariewna ma plusa za znalezienie prawdziwego corelowego buga. |
Artur Miernik
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 14:47
| Super, u mnie tez jest źle. Cdr16 na WinXP. Aktualnie nie mam wszystkich aktualizacji. |
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 15:11
Ustawcie 14,9 x14,9 mm
U mnie się nie da Win7 32 CDraw X4 |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 16:31
| W x5 tak samo. Ale jak ustawię w jednostkach dokumentu centymetry zamiast milimetrów, to pokazuje prawidłowo. 14,9 a raczej 1,49cm też pokaże :) |
Trurl
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 16:44
U mnie jest to samo: ustawiam siatkę o oczku 15 mm, a wychodzi 16 mm.
Dopiero od 18 mm jest w porządku. Corel X5, Windows 8 64. |
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 17:02
U mnie w 12 jest dobrze, zamiast z Corelem walczyć trzeba obejść problem.
Zmień jednostki na centymetry. Jak już wyświetlisz siatkę co 1,5 cm możesz zmienić na milimetry. Niestety po zapisaniu takiego dokumentu i ponownym otwarciu jest znowu 16 mm, jak się zapisze z jednostkami ustawionymi na centymetry, jest dobrze.
SIATKA |
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 17:26
Hehe, można by się spodziewać, że Kanadyjczycy nie będą mieli problemu z [mm], bo w końcu używają systemy SI (metrycznego). Moim pierwszym pomysłem był problem z przeliczaniem cali albo czegoś na inną jednostkę (może coś gdzieś dziwnie się dzieliło z resztą i stąd błąd?). Ale skoro przy [cm] jest dobrze, to jest to tym dziwniejsze No ale sposób obejścia jest |
