Corel X5 BOX vs miniBOX |
danon1973
Wiek: 53 Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 14 Skąd: Wrocław-Legnica
Wysłany: 26 Grudzień 2013, 20:37 Corel X5 BOX vs miniBOX
Zamierzam kupić program Corel Draw X5 (wersję Special Edition - czyli bez możliwości upgradu) do celów komercyjnych.
Myślałem o kupnie z cortlandu, z mojego miasta.
http://www.cortland.pl/co...al-edition.html
Jest w miarę tanio. Ale jest to wersja miniBOX
W ceneo znalazłem jeszcze wersję BOX
http://www.ceneo.pl/23222071
Nigdzie nie mogę znaleźć czym one się różnią?
Czy są jakieś różnice między BOX a miniBOX?
Rozumiem, że wersja Special Edition jest bez możliwości Upgradu oraz bez "papierków". Czyli płyta, pudełko i dowód zakupu będzie w zestawie?
Funkcjonalnie niczym się nie różni od zwykłej wersji X5?
Pozdrawiam... jeszcze świątecznie ;) |
Artur Miernik
Wysłany: 26 Grudzień 2013, 22:55
Obawiam się, że różnice pomiędzy Corelem pełnym a Special Edition są głębsze niż aktualizacja i podręcznik (dokumentacja dostępna w PDF). Z pewnością w SE brakuje możliwości tworzenia makr (wycięli VBA).
Poza tym plotki (nie posiadam wersji SE) niosą, że nie ma wszystkich fontów i innych materiałów dodatkowych.
Warto sprawdzić, czy SE ma coś wspólnego z wersją Dom i student. Jeśli tak, to lepiej nie kupować.
Może Cortland odpowie? Kiedyś poznański udzielał mi takich informacji, to może wrocławski podobnie dba o klienta. |
danon1973
Wysłany: 26 Grudzień 2013, 23:58
Dziękuję za odpowiedź
Brak makr to trochę ból, ale ostatecznie przeżyję. Ważne, żeby była wersja komercyjna, żeby potem problemów nie było.
W opisie z linka cortlandu, który podałem jest, że fonty i cliparty są:
Cenne zasoby cyfrowe
Wzbogacaj swoje projekty przy wykorzystaniu ponad 1000 profesjonalnych czcionek, w tym, po raz pierwszy, rodzin czcionek Helvetica i Frutiger. Oprócz tego masz do dyspozycji cenne zasoby cyfrowe, takie jak wysokiej jakości obrazki clipart, darmowe zdjęcia i szablony pojazdów. To wszystko, czego potrzebujesz do profesjonalnego wykończenia swoich projektów, bez poświęcania dodatkowego czasu i pieniędzy!
Błędy w opisie, chyba mogą być podstawą reklamacji... ale zrobię tak jak mi radzisz i napiszę do nich. Ewentualnie jakbym pojechał kupować to na miejscu bym się dowiadywał.
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.omegasoft.pl/C...?ceneo_spo=true
Tutaj wyraźnie piszą:
Typ licencji: komercyjna (można stosować w firmie)
Tutaj też w opisie, jest napisane, że są czcionki oraz cliparty w zestawie. |
Artur Miernik
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 01:09
Bez obaw, wersja SE z pewnością jest komercyjna. Przestrzegając o ewentualnych podobieństwach z Home & Student, nie miałem na myśli kwestii prawnych, lecz użytkowe. H&S jest na tyle poważnie okrojona, że moim zdaniem nie wolno jej mylić z pełną.
Zapoznaj się z wypowiedzią użytkownika hfrosch pod łączem, które podałem w poprzednim wpisie.
Jeśli chodzi o opisy umieszczone na stronach internetowych — nie są podstawą do niczego. To reklama. Od lat im nie wierzę. A dokładnie od kiedy sklepy umieszczają taką klauzulę w swoich regulaminach:
| Cytat: | | Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym Cortland.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. |
Poza tym, opis Corela być może jest skopiowany z pełnej wersji.
Pełniejsza lista sprzedawców jest na dole tej strony:
http://corel-multiproduct...otion=31&lng=pl
Znalazłem też ciekawe oferty, tyle, że ceny są tak atrakcyjne, że aż niewiarygodne:
http://allegro.pl/okazja-...3795798912.html
http://allegro.pl/okazja-...3809895363.html
http://allegro.pl/hit-now...3795798581.html
http://allegro.pl/nowosc-...3803861038.html
http://allegro.pl/okazja-...3803861525.html
Lepiej pisać niż rozmawiać — będzie dowód w ręku. |
danon1973
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 13:54
Napisałem do sklepu Omegasoft... bo w Cortlandzie nic nie odpisywali. Bardzo szybko dostałem odpowiedź.
- brak VisualBasic i PhotoCreator
- brak książki
- ograniczona ilość szablonów, clipartów i innych dodatków (tylko to co w opisie produktu na stronie)
- ograniczony jest również wydruk na ploterach (wydruk przemysłowy)
Jest możliwość upgrade`u do wersji X6.
Rozumiem, że chodzi tutaj tylko o wydruk na ploterach? Czyli bezpośrednio na ploterach podłączonych do kompa?
Czyli jeśli przygotuję projekt na ploter i wyślę do drukarni, to oczywiście wszystko pójdzie bez problemu?
Jedynie ja nie mogę bezpośrednio podłączyć do kompa plotera i drukować czy nacinać?
Dobrze to zrozumiałem? :)
A co z tą aktualizacją? Jeśli teraz kupię X5 SE a za jakiś czas zaktualizuję do X6 to już będę miał pełną wersję czy też okrojoną?
Pozdrawiam |
Artur Miernik
Wysłany: 28 Grudzień 2013, 15:18
| Skoro już kupiłeś, daj znać, to znaczy — opisz tu różnice i wrażenia, gdy zainstalujesz. |
danon1973
Wysłany: 29 Grudzień 2013, 23:34
Oczywiście opiszę wrażenia, ale to w następnym tygodniu dopiero instalować będę.
Mam jednak jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś używał (używa) Corela w wersji X5 lub starszej na Windows 8 64bit? I czy w związku z tym są jakieś (jakiekolwiek) problemy? Coś dziwnego dzieje się z fontami, jakaś dziwna praca Corela, zwieszki przy otwieraniu niektórych plików itd.
Czemu pytam. Miałem za parę miesięcy zmienić starego XP na Windows 7 box (jedynie box mnie interesuje, bo nie jest związany tylko z jednym kompem). Dzisiaj jednak przez przypadek dowiedziałem się, że Windows 8 nie ma wersji box a wersja oem daje możliwość przenoszenia na inny komputer (lub instalowania na tym samym kompie, po dużej modyfikacji… np. zmianie płyty głównej). Biorąc pod uwagę, że wersja Windows 8 jest bardzo tania (np. w cortlandzie 350zł) pomyślałem, żeby nie czekać z zakupem i kupić Win8. Stąd moje pytanie |
danon1973
Wysłany: 21 Styczeń 2014, 10:33
Witam ponownie
Mam jeszcze jedno pytanie
Zdecydowałem się jednak na zakup Windows 7 w wersji Pro lub Ultimate (bo podobno na Home nie wszystkie programy działają). Z windows 8.1 zrezygnowałem, poczytałem po forach zagranicznych to jednak mają ludzie problemy z Corelem X5. Niby działa, ale nie do końca, coś tam nie działa z czymś są problemy... wolę nie ryzykować.
Bardzo ciężko jest jednak znaleźć te wersje (oczywiście BOX) w sklepach.
Udało mi się jednak namierzyć 3 sklepy z wersją Ultimate.
Niestety w opisie nie jest podane, czy są to wersje 32 czy 64 bitowe. Mnie interesuje tylko ta druga. Nie orientujecie się może, czy w Ultimate dają może obydwie wersje do pudełka?
Druga sprawa czy jeśli (w sklepie "senetic") pisze wersja ENG, to można jakoś dograć język PL?
Jakby co, linki poniżej:
http://zadowolenie24.pl/p...gramowanie.html
http://www.senetic.pl/product/GLC-00181
http://ekomp24.pl/pl/p/Wi...taGLC-00248/485
Pozdrawiam |
danon1973
Wysłany: 21 Styczeń 2014, 11:24
Dzięki restauro!
Tylko tutaj cena jest prawie o 300zł większa. Za tyle to już mam dysk SSD na system.
Oczywiście, jeśli nie będzie wyjścia, będę musiał wziąć tam, ale wolałbym najpierw sprawdzić tańsze oferty.
Pozdrawiam |
| | Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
