Problem z tworzeniem pdf w X6 |
lobo4581
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2011 Posty: 84 Skąd: Bytom
Wysłany: 22 Styczeń 2014, 10:42 Problem z tworzeniem pdf w X6
Podczas korzystania z funkcji Publikuj jako pdf nie mam ostatniej strony pdf`a. Pisze mi że na tej stroni nic nie ma, a w rzeczywistości jest grafika. Problem na chwilę obecną rozwiązuję poprzez zaznaczenie grafiki i przesuwam ją po za obręb strony, a następnie "P" wyśrodkowanie na stronie, a następnie "publikuj jako pdf" i wszystko jest ok.
Da się zrobić tak by z automatu widział mi wszystkie strony?
Wysłany: 22 Styczeń 2014, 12:25
To jakiś odosobniony przypadek z konkretnym plikiem, czy ZAWSZE się tak dzieje, niezależnie od projektu?
Jeśli pojedynczy, to znaczy, że coś gdzieś jest nie tam, gdzie trzeba. Sprawdź czy czasem nie masz odznaczonej ikonek drukarki i oka w menedżerze obiektów/warstw. Sprawdź, czy grafika faktycznie znajduje się na warstwie strony, a nie dajmy na to na warstwie Pulpitu.
Jeśli to dzieje się przy KAŻDYM wielostronicowym projekcie, to spróbuj przeinstalować Corela. |
lobo4581
Wysłany: 22 Styczeń 2014, 14:59
| To dzieje mi się w każdym projekcie. Czyli mam przeinstalować ponownie Corela? |
Wysłany: 22 Styczeń 2014, 17:05
Dziwny przypadek...
Chałupniczym sposobem możesz sobie dodać kolejną stronę a do publikacji zaznaczyć zakres stron, które chcesz mieć w pliku. |
Wysłany: 22 Styczeń 2014, 17:52
| Nom, jak radzi Malutki - otwórz okno zaawansowanych ustawień eksportu PDF i zamiast Cały Dokument zaznacz Strony (powinno być wpisane "1-X" gdzie X to liczba stron w aktualnym projekcie). Sprawdź, czy też pominie ostatnią stronę. |
Artur Miernik
Wysłany: 22 Styczeń 2014, 19:05
| Może… daj plik, jeśli nie jest wielki, a forumowicze zobaczą, czy to samo występuje u nich. |
nakan
Pomógł: 2 razy Wiek: 52 Dołączył: 09 Sty 2013 Posty: 42 Skąd: jojo
Wysłany: 22 Styczeń 2014, 20:07
Zrypał się prawdopodobnie pliczek corelpdf.ini. Kiedyś corel generował mi puste PDF, ponowna instalacja nic nie dawała, okazało się że padło corelpdf.ini
Plik znajduje się na dysku c: w Documents and Settings w katalogu Dane aplikacji/Corel/CorelDRAW Graphics Suite X6/Config/. Musiałem ten katalog wywalić ręcznie i dopiero instalować Corela, to pomogło. Może podmiana na dobry corelpdf.ini wystarczy bez ponownej instalacji.
corelpdf.zip
Pobierz Plik ściągnięto 187 raz(y) 1.31 KB |
lobo4581
Wysłany: 23 Styczeń 2014, 14:16
Zrobiłem test z propozycją Shame i nic to nie dawało.
Podczas testów wychwyciłem gdzie może być problem. Chodzi o skrót do wyśrodkowania na stronie "P". Gdy wyśrodkowałem obiekty znajdujące się na pulpicie przez ten skrót to zawsze nie mogłem wyeksportować strony ostatniej z zawartością (pusta się eksportowała).
Gdy ustawiałem ręcznie grafikę na stronie to nie wyskakiwał mi ten błąd.
Nakan z jakiego corela masz ten plik? Z X6? |
nakan
Wysłany: 23 Styczeń 2014, 15:44
| Tak z X6 |
lobo4581
Wysłany: 24 Styczeń 2014, 13:23
Nie pomogła reinstalacja ani zastąpienie pliku danego przez nakan`a.
Jakie jeszcze pomysły macie? |
Wysłany: 24 Styczeń 2014, 13:59
| nie uzywaj funkcji publikuj do PDF tylko eksportuj,moze to cos da |
nakan
Wysłany: 24 Styczeń 2014, 15:22
| Też miałem problemy z corelem i PDF, generował puste pliki. Ponowna instalacja też nie pomagała, okazało się że po dezinstalacji corela trzeba było ręcznie wywalić cały katalog Corel z katalogu Dane Aplikacji na dysku c: i dopiero ponownie zainstalować od nowa. |
lobo4581
Wysłany: 28 Styczeń 2014, 07:49
| Też to nic nie dało :( Piszę do firmy wydającej to oprogramowanie. Zobaczę co odpowiedzą. |
lobo4581
Wysłany: 28 Styczeń 2014, 12:32
| Telefon nie działa a za info każą sobie płacić :( |
Wysłany: 28 Styczeń 2014, 13:57
| lobo4581 napisał/a: | | Piszę do firmy wydającej to oprogramowanie |
Zadzwoń raczej do Corela. Niestety, często sklepy sprzedające oprogramowanie nie znają się na własnym asortymencie (poza tym, co jest napisane na pudełku). Wydawca to tylko wydawca - praktycznie tłocznia płyt mająca na to licencję. Nie musza znać się na tym, co wydają. To jakbyś od Helionu oczekiwał, że są ekspertami z fizyki jądrowej lub torakochirurgii, bo wydają o tym książki Zresztą chyba nie ma polskiego wydawcy - są tylko Partnerzy sprzedający Corela, ale wszystko robią w Kanadzie (tak mi się zdaje, bo nigdy oryginalnego pudełka nie widziałem).
Poszperaj na forum Corela, tam często ludzie rozwiązują takie historie, jak twoja. |
