Logo się rozjeżdża.
lord21
Przyszły Grafik
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 10:47   Logo się rozjeżdża.
Witajcie, mam problem mianowicie gdy tworzę załóżmy jakieś logo złożone z kilku elementów to mi się po powiększeniu lub pomniejszeniu całego loga rozjeżdżają te elementy, jak temu zaradzić??
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 10:58
Lepiej daj jakiś screen albo coś, bo kolokwializm "rozjeżdża" może oznaczać praktycznie wszytko. I co znaczy "powiększanie"? Jak robisz zoom, czy jak powiększasz obiekt zmieniając jego wymiary?
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 11:35
jeśli powiększasz na lupie, moze to byc złudzenie rozjezdzania, sprobuj wydrukowac lub eksportuj i zobacz czy jest dobrze czy sie rozjezdza.
druga sprawa - moze trzeba zgrupowac lub zespawac logo..
czekamy na screena
lord21
Przyszły Grafik
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 12:33
to oryginalna wielkość(tak ma wyglądać) tylko że zmniejszona w photoshopie:http://webprojector.org/mcwyth
A to zmniejszone w corelu: http://webprojector.org/ygjatv
I dodam jeszcze, że wszystkie elementy są w jednej grupie.
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 13:29
a masz zaznaczone w piorze konturu Skaluj z obrazkiem??
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 16:56
Tak jak pisze bidon. Nie wszystkie Twoje elementy mają zaznaczona opcję Skaluj z Obrazem. Oznacza to, że jak roś powiększasz to jedna krzywa, która jest Skalowana z Obrazem jest proporcjonalnie większa, podczas kiedy druga krzywa, która nie jest Skalowana z Obrazem, nadal pozostaje taka jak była. Przez to, dwie, początkowo identyczne linie, po powiększeniu nie są już identycznie powiększone, tylko jedna z nich jest, a druga nie. Zaznacz wszystko i z dockera właściwości konturu zaznacz Skaluj z Obrazem
To, czy elementy są zgrupowane czy nie, nie ma żadnego znaczenia.
lord21
Przyszły Grafik
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 17:09
dzięki za pomoc :poklon
