linie specjalne
kapka1a
Wysłany: 27 Styczeń 2014, 15:40   linie specjalne
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak zrobić linię w Corelu jak na załączonym obrazku (linia z trójkątami)?
MK
Pobierz Plik ściągnięto 258 raz(y) 51.99 KB
Wysłany: 27 Styczeń 2014, 17:40
Metamorfoza ::link::.
kapka1a
Wysłany: 27 Styczeń 2014, 21:31
Dzięki wielkie.
Jednak nie jest to efekt o który mi tak do końca chodziło.
Problem w tym, że odcinek wyznaczający wysokość trójkąta musi być prostopadły do krzywej.
Czyli inaczej mówiąc musi stanowić normalna do tej krzywej.
Wynik metamorfozy w załączniku.
MK
metamorfoza.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 209 raz(y) 24 KB
Wysłany: 27 Styczeń 2014, 21:44
Dzięki zaznaczonym TYM* opcjom
możesz uzyskać TAKIE historie jak potrzebujesz.
Nie jest to super hiper dokładnie jak być powinno, ale Corel to nie aplikacja do tworzenia map terenowo-geodezyjnych :-P
* - na moich screenach opcje są po zagranicznemu, ale podejrzewam, że u Ciebie będą w tym samym miejscu, więc na pewno znajdziesz ;-)
metamorfoza.cdr
CDR v9
Pobierz Plik ściągnięto 167 raz(y) 20.29 KB
wloza
Wysłany: 27 Styczeń 2014, 21:48
Można i tak:
Rysujesz linię.
Rozwijasz "tekst" i wybierasz "wstaw znak"
W oknie "wstaw znak" wybierasz czcionkę "Windings 3" i zaznaczasz interesujący Cię znak trójkąta.
Klikasz narzędzie "tekst".
Klikasz "wstaw".
Następnie dopasuj tekst do ścieżki zaznaczając narysowaną linię.
Potem klikaj odpowiadającą Ci ilość spacji i "wstaw" ... itd.
Linia z trójkątami.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 187 raz(y) 23.04 KB
Wysłany: 27 Styczeń 2014, 22:02
yyy,nie chce się wymądrzać,ale jesli kolega che uzyskać punkty graniczne na krzywej to faktycznie corel mie za bardzo to bardziej autocad,ale mozna by zrobić tak,rysujesz narzędziem np pisak łamaną,następnie na tej łamanej narzędziem linia z dwch prostych przedzielasz podstawe tej łamanej,potem narzędziem inteligentne wypełnianie malujesz powstałe obiekty,no a potem wszystkie pozostałe węzły zamieniasz na symetryczne,gładkie,i o to w ten sposob będziesz miał punkty wyznaczające szczyty krzywej
Wysłany: 27 Styczeń 2014, 22:25
bidon184 napisał/a:
Skoro "kolega" ("koleżanka?") napisał ten post na forum Corela to można przypuszczać, że nie chce/nie może używać AutoCad'a, Inscape, Gimpa, Excela, Notepad'a czy też Pasjansa :mrgreen:
kapka1a
Wysłany: 28 Styczeń 2014, 15:01
Dziękuje bardzo.
MK
