problem z komputerem i zapisem
dj_maras
Wysłany: 30 Styczeń 2014, 20:39   problem z komputerem i zapisem
witam, pracuje sobie i pracuje...
co chwilę zapisuje plik bo mój osobisty laptop nie należy do najnowocześniejszych :] zwyczajnie się grzeje i po 2-3h się wyłączy...
no ale w końcu sobie plik zapisuję więc sie teoretycznie nie mam czego obawiać - niestety... gdy po odpaleniu kompa po samoczynnemu wyłaczeniu w folderze zapisu pliku mam ORYGINAŁ pliku, ktory nie idzie otworzyć (13mb), kopię zapasową (która nie wszystko ma zapisane - 12mb) i plik "@@@CDRW.TMP" (12mb), którego również nie idzie otworzyć...
czy to zwyczajny błąd kompa, że nie mogę otworzyć ORYGINALNEGO pliku ?????
Wysłany: 30 Styczeń 2014, 21:25
Pewnie jakiś błąd ,ale trudno wyrokować bez pliku .
Komputer potraktuj odkurzaczem w miejscach w których pobiera i wydmuchuje powietrze do chłodzenia.
Wysłany: 30 Styczeń 2014, 21:36
Można domyśleć się błędu zapisu - uszkodzony plik. Możesz spróbować zmienić rozszerzenie tego @@@CDRW.TMP na *.CDR bo to jest tymczasowy plik zapisu. Może ci się poszczęści i się otworzy. Czasem działa.
dj_maras
Wysłany: 30 Styczeń 2014, 21:49
plik TMP znika po otworzeniu kopii zapasowej (??) nie rozumiem :]
Wysłany: 30 Styczeń 2014, 21:58
Zależy - jak się zglebił na plecy podczas zapisu, to go nie skasował. Przerwał pracę w połowie, można by rzec.
delta1980
grafik
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 20 Luty 2014, 17:34
Jeśli to jest laptop/PC to go rozbierz i przeczyść w środku. Pewnie zebrał się w środku kurz i dlatego komputer po 2-3 h. ma dość bo się przegrzewa. Możesz też wymienić pastę na radiatorach.
Wysłany: 21 Luty 2014, 10:01
tmp po zmianie rozszerzenia na cdr się nie otwiera?
To że kopia zapasowa najczęściej nie jest aktualna to normalne, a to że się oryginał nie chce otworzyć po odcięciu go od powietrza też raczej niczym dziwnym nie jest.
Koledzy dobrze radzą, doprowadź komputer do takiego stanu, żeby się sam nie wyłączał. Swoją szosą, laptop powinien być uzbrojony w jakieś narzędzia przewidujące taką okoliczność.
