Kilka pytań początkującego proszę o pomoc.
Stevie Ray
Wysłany: 15 Luty 2008, 11:34   Kilka pytań początkującego proszę o pomoc.
Jestem grafikiem, wszystko zawsze robiłem w Photoshopie gdyż nie służyło to do wydruku. Niedawno znalazła sie propozycja pracy w drukarni. Dlatego teraz staram sie zgłębić Corela i w związku z tym mam kilka pytań. Mianowicie:
1. W drukarni wszystko jest robione w wektorach. Czy jeżeli robie jakiś projekt w Corelu i zapisuje go w formacie CDR jest on obrazem wektorowym?
2. Narysowałem logo (obrazek) i teraz np robie folder kopiuje sobie go do nowego okna ale jest za duże jeśli go zmniejszam grubość konturu zostaje taka sama i wygląda to co najmniej dziwacznie. Jak z tego rysunku zrobić całość żeby było wektorem i przy zmniejszaniu kontur zmniejszał się proporcjonalnie do obrazka a całość nie traciła jakości?
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 17 Luty 2008, 08:09, w całości zmieniany 2 razy
kreart
Wysłany: 15 Luty 2008, 11:47
1. w drukarni końcowym plikiem "do druku" jest pdf lub ps - zależy jaka drukarnia. Corel jest programem wektorowym - zgadza się, zapis w cdr pozostawia krzywe fonty i zdjęcia z możliwością ponownej swobodnej edycji (jak psd w photoshopie - tam też możesz pozostawić obiekty niezrastrowane)
2. wystarczy zaznaczyć ptaszka przy opcji skaluj razem z wypełnieniem
mając wybrany obiekt na którym chcesz to zrobić wciśnij f12 i prawym dolnym rogu okienka które się pojawi masz powyższą opcję do zaznaczenia
threetrees
Wysłany: 17 Luty 2008, 00:01
Ad.1. Pliki z rozszerzeniem .cdr to pliki CorelDRAW łączące w sobie grafikę wektorową i rastrową. Elementy rastrowe (jak i wektorowe) mogą zostać wyłączone z wydruku (w oknie warstw) - podgląd wydruku F9. Jeśli wyrzucimy z wydruku wszystkie elementy rastrowe (mapy bitowe), wydrk będzie wektorowy. Taki sam będzie również wydruk takiego obrazka wyeksportowanego do .pdf-a. Jeśli z jakichś przyczyn jest Ci potrzebny obraz wyłącznie wektorowy (bez gimnastyk z odznaczaniem warstw), projekt można zapisać np. w formacie .svg.
