Przesunięty przez: JarekDRAW
16 Luty 2008, 19:55
Folia transparentna a druk białego koloru
outalien
Wysłany: 16 Luty 2008, 12:37   Folia transparentna a druk białego koloru
W Corelu trochę się orientuje, ale mam pytania co do przygotowania pracy dla drukarza, a mianowicie.... po kolei:
Mam opracowany wzór/ układ w Corel - będą to naklejki na samochód, druk będzie prawdopodobnie solwentowy ze względu na jednostkowy nakład.
Druk na być na folii transparentnej (odpornej na czynniki zewnętrzne, trwałe kolory) tzn. w miejscach przezroczystych tłem jest kolor karoserii i tu nie wiem co dalej, bo niektóre elementy są kryte białym a niektóre płaszczyzny mają być przezroczyste. Jak "drukarz" będzie wiedział który biały na projekcie jest "do druku" a który to zwykłe "tło" (które ma być przezroczyste). Dodatkowe pytanie dotyczące plotera - jak zaznacza się linie po której ploter wycina naklejki.
Dodatkowo wymyśliłem sobie następującą metodę wykonania: druk kilku naklejek na danym arkuszu folii (maksymalne wykorzystanie powierzchni) , potem foliowanie drugą folią transparentną (dla dodatkowego zabezpieczenia druku przed czynnikami zewnętrznymi), na koniec ploter który to nacina kształty naklejek (jednak nie tnie na kawałki) - zostaje dalej arkusz naklejek.
Proszę o podpowiedz, może tu Ktoś obecny robi naklejki na folii transparentnej i dla Niego to bułka z masłem - ja robię to pierwszy raz (dla siebie i znajomych)
Pozdrawiam / outalien
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 16 Luty 2008, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
JarekDRAW
Wysłany: 16 Luty 2008, 20:20
1. Sprawa ortografii!!!!!
2.Dowiedz się czym to będzie drukowane ważne.
3.Cięcie naklejki wyznaczasz poprzez zdefiniowanie koloru użytkownika Cutcontur.
4.Zabezpieczenie naklejki wykonują firmy specjalizujące się w takich rzeczach, poprzez laminowanie.Od biedy Twój sposób też jest dobry :-)
outalien
Wysłany: 17 Luty 2008, 15:10
Witam i b. dziękuje...
1. nie wiem o co chodzi - może trochę
2. No właśnie i tu też nie wiem jaka technika będzie odpowiednia.... mają to być jednostkowe nakłady tzw. custom;-), za każdym razem grafika będzie się zmieniała w całym layoucie... układ pozostaje - ale to już najmniejszy problem; zupełnie nie wiem, czy druk zwykła plujką z rolki wystarczy ...?
3. dzięki
4. właściwie to myślałem o laminowaniu drugą transparentną, nie wiem skąd te foliowanie się wzięło, pomyłka. wydaje mi się - tak mi się wydaje - że laminowanie spełni tu swoją funkcje ochronną na czynniki zewnętrzne i ew. lekkie otarcia mechaniczne. też nie wiem do końca... pomocy.
dziękuję i pozdrawiam /o
ps. dalej nie wiem nic o "białym" w druku na folii transparentnej? pomocy!
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 18 Luty 2008, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
DooSHeK
Wysłany: 17 Luty 2008, 21:10
Najlepiej jak zapytasz sie jak przygotować plik do druku w firmie, do której dasz wydruk. Oni powinni wiedzieć to najlepiej. Wszystko zależy od maszyny na jakiej jest drukowane. Co do lini cięcia to tak samo spytaj się jak zaznaczyć linię ciecia. (bo to róznie bywa np. jako kontur o kolorze C:1 M:0 Y:0 K:0). Co do laminowania nie wiem czy jest sens laminować naklejki. Koszta będa zbyt duże. Sam wydruk solventowy powinieni być wystarczająco wytrzymały (chociaż wiadomo nie ma nic niezniszczalnego).
gleba
gleba
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 18 Luty 2008, 18:10
Zabezpieczyć wydruk trzeba. Po pierwsze laminat ma filtr UV, więc wydruk będzie chroniony przed światłem i nie wypłowieje tak szybko. Po drugie laminat zabezpiecza druk przed uszkodzeniami mechanicznymi. Polecam laminowanie płynne. W mojej drukarni chłopaki to robią sami więc kłopot odpada. Ręczne laminowanie folią transparętną tylko na mokro a i tak zawsze jakieś plamki zostaną.
pozdrawiam Beata
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 13
