Ścięcie, zakończenie linii pod kątem |
done
Wysłany: 12 Luty 2014, 18:07 Ścięcie, zakończenie linii pod kątem
Może ma ktoś pomysł (o ile jest to wykonalne) w jaki sposób uzyskać zakończenie linii pod kątem (Rys. 2 zaznaczona na niebiesko). Można nadać zaokrąglenie, zakończyć na prosto ale czy można ściąć linie pod kątem.
dj_maras
Wysłany: 12 Luty 2014, 18:20
jeśli to robisz krzywą brezera to wg mnie nie idzie, możesz ewentualnie schowdzać pod linię czarną.
Można to zrobić jeśli wykonasz to rysując cienki prostokąt. |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 12 Luty 2014, 18:27
| Lini jako takiej ściąć pod kątem nie można, przynajmniej według mojej wiedzy. Ale możesz zamienić krzywe na obiekt (ctrl+shift+q) i linią czarną przyciąć linię niebieską. Ale wtedy to już nie będą linie, tylko obiekty w kształcie linii. |
Wysłany: 12 Luty 2014, 18:55
Tak jak pisze takietam. To ścięcie można uzyskać jedynie przez przekształcenie linii na obiekt i przycięcie/przekształcenie go "na skos".
No chyba, że ma się X6, wtedy można zrobić to takim cudem:
Plus jest taki, że to nadal krzywa. Jednak mankament jest taki, że z drugiej strony ścięcie jest pod tym samym kątem. |
done
Wysłany: 12 Luty 2014, 21:24
Dziękuje za szybką odp.
W x5 w zasadzie ctrl+shift+q rozwiązało problem :)))
