Powielone kontury - problem z grawerowaniem |
Longer713
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 14 Luty 2014, 11:19 Powielone kontury - problem z grawerowaniem
Witam!
Chciałem zaprojektować sobie panele do wygrawerowania. Ponieważ pracownia nie może sobie obsłużyć programu FrontPanelDesigner w którym projekty wykonałem przekonwertowalem to na pliki Corela.
Jednak maszyna grawerska podobno głupieje bo wszystkie kontury są powielone i faktycznie, po wciśnięciu na zaznaczonym obiekcie Ctrl+K pojawia się mnóstwo małych obiektów.
Da się jes usunąć pojedynczo ale tyle tego jest że pół dnia mi to zajmie.
Podobno jest jakiś sposób aby tych punktów nie było. Macie pomysł jak to poprawić?
W razie czego załączam dwa pliki Corelowskie z tymi projektami.
mala pokrywa.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 300 raz(y) 139.73 KB |
duza pokrywa.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 243 raz(y) 132.4 KB |
Wysłany: 14 Luty 2014, 13:26
Najprościej narysować od nowa w Corelu.
Napisz jakim fontem zrobiłeś opis może w wolnej chwili ktoś zrobi . |
Longer713
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 17 Luty 2014, 11:46
W programie pokazuje czcionkę jako DIN17, 1-stroke.
Koleżanka grafik mówi że wszystko jest ok, tylko w firmie jest problem i u mnie też widać te powielone kontury. |
Wysłany: 17 Luty 2014, 12:11
| kontury są powielone, więc nie jest ok |
Longer713
Wersja CorelDRAW: 8
| Dlatego tu jestem :D |
Longer713
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 17 Luty 2014, 13:59
| Tak, dokładnie ta :) |
Wysłany: 17 Luty 2014, 14:02
| W takim razie już po kłopocie .Chyba ze Bidonik zaproponuje jakiś darmowy zamiennik ,będzie jeszcze łatwiej. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 17 Luty 2014, 14:38
znaczy darmowy to chyba do szopa ten czyli din next lt arabic mozna go pobrać np tutaj http://rakanksa.deviantar...rabic-370315389 ale jest za gruby i wogle do bani więc uważam że lepiej pojsc w te strone czyli darmowy font Smiley,lekko zmodyfikowany czyli G M R,tak na szybko pozwolilem go sobie przerobić tak wygląda,moze to nie ideał ale za free to wątpie żeby bardziej cos podobnego znależć się da
a tutaj foncik jesli moze być
smiley_bidon184.zip
Pobierz Plik ściągnięto 193 raz(y) 8.12 KB |
Wysłany: 17 Luty 2014, 16:58
| Teraz chyba już sobie sam poradzisz? |
Longer713
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 17 Luty 2014, 18:35
| Spróbuję :) Chyba ze w między czasie znajdę bardziej kumatą firmę... |
Wysłany: 17 Luty 2014, 19:10
| Longer713 napisał/a: | | próbuję |
To minuta roboty
Mając fonty piszesz tekst,rysujesz kilka kółek , kresek i to wszystko .
Font który dał Bidonik jest mocniejszy w stosunku do oryginału . |
Longer713
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 17 Luty 2014, 20:13
| Problem w tym że w FrontPanelDesigner miałem pod konkretne współrzędne ręcznie wpisywane wszystko i było git. A tutaj trzeba celować... |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 17 Luty 2014, 20:30
a co celować,? kerningem dopasowujesz ,prosze żem zrobił widze ze masz corel 8 wiec w takim daje
mala pokrywaCDR8.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 284 raz(y) 32.15 KB |
Longer713
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 17 Luty 2014, 20:39
| Po to celować bo nie wiem jak zrobić Twoim sposobem, co wyszło bardzo fajnie i dziękuję za pomoc :) Ale na przyszłość po prostu chciałbym wiedzieć jak to zrobić Twoim sposobem. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 17 Luty 2014, 20:55
aha to ja wogle nie bawiłem się w rysowanie,jesli chodzi o ramke to blokujesz srodek,zaznaczasz ramke i granice i na spod warstwy,odblokowujesz,zaznaczasz srodki kolek i blokujesz i td,nastepnie zaznaczasz wszystko i usuwasz,potem krzyzyki mozesz pospawac jak chcesz ,oczywiscie ja najpierw ustawilem prowadnice do napisow,no a same napisy to poprostu piszesz slowo zaznaczas cale,i ustalasz rozmiar a kerningiem ustalasz odleglosci miedzy literami,troche to moze brzmiec skomplikowanie ale naprawde to proste jest tylko troche wprawy w interfejsie programu
PS: wrzucam tez odrazu duza pokrywe |
Longer713
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 21 Luty 2014, 22:34
Obudowy odebrane z grawera dzięki nieocenionej pomocy kolegi bidon184 :)
Zdjęcie samego panelu
...i co z niego powstało :)
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 21 Luty 2014, 22:42
niom,elegancko wyszło,czyli jednak te moje wypociny się komuś przydają |
Longer713
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 21 Luty 2014, 22:44
| Masz wirtualne piwko ode mnie za to! :D |
