Dlaczego znak wodny? |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 24 Styczeń 2014, 12:28 Dlaczego znak wodny?
Wiecie czemu znak wodny nazywa się znakiem akurat wodnym?
Co znak miał wspólnego z WODĄ? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 24 Styczeń 2014, 12:40
| pewnie dlatego ze jest wykonywany,czy tam był na mokrym papierze |
F-Głowy
Wysłany: 24 Styczeń 2014, 13:16
| Właśnie nie doszukałem sie informacji na ten temat. Nie ma nic wspólnego z wodą. |
Wysłany: 24 Styczeń 2014, 13:28
| F-Głowy napisał/a: | | Właśnie nie doszukałem sie informacji na ten temat. Nie ma nic wspólnego z wodą. |
" Uzyskiwany w trakcie formowania papieru. Jest on widoczny jedynie dzięki zróżnicowanej grubości warstwy papieru lub zagęszczeniu włókien "
http://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_wodny |
F-Głowy
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 13:13
| No tak, Restauro, ale gdzie tam masz choć jedno słowo, że ma to coś wspólnego z maczaniem w wodzie albo z użyciem wody do jego powstania? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 13:36
no jak nie ma, jest cały proces opisany,sa tam linki,
Cytat: Pierwotnie znaki wodne powstawały w trakcie ręcznego czerpania papieru,
kliknij tam w link czerpania papieru |
Wysłany: 25 Styczeń 2014, 18:02
| F-Głowy napisał/a: | | No tak, Restauro, ale gdzie tam masz choć jedno słowo, że ma to coś wspólnego z maczaniem w wodzie albo z użyciem wody do jego powstania? |
Jeśli mieszkasz w Olsztynie lub okolicach i jesteś zainteresowany tematem mogę Ciebie skontaktować z kolegą konserwatorem papieru . |
Moskis
Wysłany: 28 Styczeń 2014, 14:03
| Warto wiedzieć :) |
F-Głowy
Wysłany: 31 Styczeń 2014, 00:59
Nigdy nie słyszałem o czerpaniu papieru. Nawet nie wiem co to znaczyło.
Nie mieszkam w Olsztynie. Ale dzięki za wspomnienie o tym. Skoro tak mówisz, Twój kolega pewnie umiałby wyjaśnić czym jest "znak wodny". |
Zenek
Początkujący mgr
Wysłany: 17 Luty 2014, 12:44
Witam serdecznie z PODBESKIDZIA Wiecie czemu znak wodny nazywa się znakiem akurat wodnym? Co znak miał wspólnego z WODĄ? Poczytałem wasze odpowiedzi- są róż ne Jedni twierdzą, że nic nie ma wspólnego.......... A slyszeliście, że stal można ciąć za pomocą strumienia wody????????????. Obróbka taka możliwa jest dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, ich zastosowanie gwarantuje wysoką jakość wykonanych usług. |
Wysłany: 18 Luty 2014, 17:42
Myślałem, że już mnie nic nie zdziwi?
Znak wodny nie ma nic wspólnego z wodą, chyba że z wodą z której wyciąga się materiał do produkcji papieru. Kiedyś był nierozerwalnie związany z mokrym papierem, może stąd ta nazwa? |
Wysłany: 18 Luty 2014, 18:03
| chezare napisał/a: | | może stąd ta nazwa? | Był robiony z mokrej pulpy ,w miejscu w którym jest znak warstwa jest cieńsza i po wyschnięciu bardziej prześwituje . |
Artur Miernik
Pomógł: 49 razy Wiek: 54 Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 1608 Skąd: Starachowice
Wysłany: 18 Luty 2014, 21:30
Dla wszelkiej maści spamujących Zenków powtórzę:
Odejszła Esterka Rosenkrantz. Pszedam Opla. |
