nie oznacza jako przeczytane |
biznesprint [Usunięty]
Wysłany: 14 Luty 2008, 07:46 nie oznacza jako przeczytane
W sumie to kieruje tę wypowiedź do admina. Otóż zastanawia mnie fakt, że po wejście w dany temat nie oznacza go jako przeczytanego. Coś chyba z jakimś ustawieniem jest nie tak. Możecie zerknąć?
Bo u mnie z tego co się orientuję w phpbb by przemo w PA nie ma takiej opcji. |
Asdef
Wysłany: 14 Luty 2008, 15:17
do admina Rolanda > stawiam na to że wystarczy wyczyścić, zawartość katalogu cache >> zalecam przez FTP
no i optymalizować tabele w SQL, również to zalecam robić z PA > jak nie pomoże to z MySQL |
Wysłany: 14 Luty 2008, 16:37
| Asdef napisał/a: | do admina Rolanda > stawiam na to że wystarczy wyczyścić, zawartość katalogu cache >> zalecam przez FTP
No tak, można spróbować wyczyścić cache, ale nie wiem czy to pomoże :) |
Wysłany: 15 Luty 2008, 18:19
| halo, czy ktoś wysłucha mojej prośby????? |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 15 Luty 2008, 20:31
Skasowałem cache, zoptymalizowałem tabele i nic nie dało. Szukałem na forum phpBB by Przemo, ale tam też nie ma odpowiedzi. |
Asdef
Wysłany: 16 Luty 2008, 18:04
na pewnym forum był identyczny problem...
i tez wyczyścili cashe, optymalizowali tabele... problem pozostał, ale z czasem zniknął
możliwe, że tu będzie podobnie... |
Wysłany: 18 Luty 2008, 14:25
| A powiedz mi czy Ty coś próbowałeś robic z pzrejściem na 1.12.6? |
Wysłany: 18 Luty 2008, 14:32
Pobrałem i zainstalowałem 13 lutego według wskazań autora plik:
phpBB modified v 1.12.6 by Przemo
Ale po zainstalowaniu w panelu administratora zgłasza mi jednak, że jest to wersja 1.12.5 |
Asdef
Wysłany: 18 Luty 2008, 15:37
| jest to wina źle podanych prefixów w tabelach bazy (chyba) |
Wysłany: 19 Luty 2008, 10:15
| roland napisał/a: | Pobrałem i zainstalowałem 13 lutego według wskazań autora plik:
| Kod: | spróbuj... naprawić i zoptymalizować tabelę phpbb_read_history przez PMA
i przy okazji wszystkie tabele zopytmalizuj |
Wysłany: 19 Luty 2008, 12:23
| biznesprint napisał/a: | | spróbuj... naprawić i zoptymalizować tabelę phpbb_read_history przez PMA |
tabelę phpbb_read_history musiałem utworzyć na nowo zaraz po aktualizacji forum, bo zawierała inne pola i nie można się było zalogować |
Asdef
Wysłany: 19 Luty 2008, 16:44
| i się naprawiło :) |
Wysłany: 19 Luty 2008, 17:25
| Asdef napisał/a: | | i się naprawiło :) |
Co się wg Ciebie naprawiło? U mnie nadal to samo :(
P.S.
roland,
| Kod: | | zmieniałeś coś w pliku viewtopic, bo jest nieprawidłowa wartość. [ 7bf914561f3ee35f2cc93e5a4109b7da ] > [ 69df75affbf641767a99d5d3f24a6497 ] 93806 - 93958 (-152) |
Asdef
Wysłany: 19 Luty 2008, 21:58
| e myslalem bo raz dziala raz nie |
Wysłany: 19 Luty 2008, 22:10
| Asdef napisał/a: | | e myslalem bo raz dziala raz nie |
W ogóle nie działa. Roland cosik pochrzanił jak upgread robił. |
Wysłany: 19 Luty 2008, 22:11
| roland napisał/a: | | biznesprint napisał/a: | | spróbuj... naprawić i zoptymalizować tabelę phpbb_read_history przez PMA |
A możesz mi wrzucić gdzieś na serwer plik viewtopic.php?
Zobaczymy wtedy co było w nim zmienione :) |
Wysłany: 21 Luty 2008, 07:38
wszystkie funkcje związane z nieczytanymi postami są nie takie. Plik viewtopic, który wrzucałeś mi na serwer zmień (nazwę) na np. viewtopic.php.bak i wrzuć czysty z paczki.
P.S. plik ten masz jeszcze z wersji 1.12.3, więc jak miało działać? |
Wysłany: 21 Luty 2008, 08:35
| Dzięki biznesprint za pomoc, chyba już działa. Nie wiem jak to sie stało, kopiowałem wszystkie pliki. |
kreart
Wysłany: 21 Luty 2008, 09:19
| nie oznacza nadal przeczytanych postów - wszystkie od paru dni mam jako nieprzeczytane |
Wysłany: 21 Luty 2008, 09:52
| kreart napisał/a: | | nie oznacza nadal przeczytanych postów - wszystkie od paru dni mam jako nieprzeczytane |
U mnie działa OK. Sprawdzałem na kilkunastu postach i zawsze likwidował oznaczenie nieprzeczytanych. Może u siebie wybierasz w przeglądarce "Wstecz"? - bo wtedy nic się nie zmienia. Klikaj tylko na poleceniach dostępnych na Forum. |
Wysłany: 21 Luty 2008, 09:56
| roland napisał/a: | | kreart napisał/a: | | nie oznacza nadal przeczytanych postów - wszystkie od paru dni mam jako nieprzeczytane |
Słuchaj nie jestem laikiem. Wiem, o czym pisze.
Czyli u Ciebie odświeża? Dziwne, bo wszystkie ustawienia z tym związane są pokichane, więc jak może u Ciebie działać dobrze?
Zmieniałeś coś? Musiałeś, teraz jest ok. |
Wysłany: 21 Luty 2008, 10:03
| biznesprint napisał/a: | Słuchaj nie jestem laikiem. Wiem, o czym pisze.
Czyli u Ciebie odświeża? Dziwne, bo wszystkie ustawienia z tym związane są pokichane, więc jak może u Ciebie działać dobrze? |
Pisałem do kreart-a
| biznesprint napisał/a: | | Zmieniałeś coś? Musiałeś, teraz jest ok. |
Nadpisałem viewtopic i teraz u mnie wszystko działa OK. |
Wysłany: 21 Luty 2008, 10:13
| No właśnie, pomogło nadpisanie. |
kreart
Wysłany: 21 Luty 2008, 20:01
zaczęło działać normalnie
czaaaarnaaa magia |
