papier offsetowy
dj_maras
Wysłany: 16 Luty 2014, 12:43   papier offsetowy
witam, mam pytanie odnośnie druku na papierze offsetowym.
roland sp540i
czy da radę na nim drukować własnie na papierze offsetowym? aktualnie drukujemy na papierze 170-230g... jest typowy papier plakatowy, niestety niektórzy kliencie czepiają się i mówią ze chcą cieńsszy papier - ale my nie mozemy takie dostać.. zaopatrujemy sie w LAMBDA... i pytam czy taki eko solwent może drukować własnie na papierze offsetowym ? np 135g w błysku...
jeśli tak to może ktoś podpowie gdzie go kupić na rolki ?
pozdrawiam.
Wysłany: 16 Luty 2014, 14:29
Kupić? Chociażby tutaj - to pierwsze wyszukanie z brzegu w Goglach. SP540i ma maksymalną szerokość rolki 1371, chociaż z tego co wiem jednym ze standardowych wymiarów rolek jest 1370 (linku jest taki) więc masz. Akurat znalazłem satynę, ale kreda pewno też gdzieś jest (zwróć się do jakiejś papierni). Przy tej satynie nawet jak byk stoi, że jest do solwentowego i ekosolwentowego druku ;-) Nie wiem, czy o takie coś ci chodziło.
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 27 Luty 2014, 16:06
Naprawdę nie jest trudno znaleźć taki papier. Pytanie raczej - czy przy pełnym nasyceniu nie pofaluje. Zwłaszcza papier offsetowy (który raczej jest w arkuszach i w ogóle skad ten pomysł???)
Artur Miernik
Wysłany: 27 Luty 2014, 17:23
z roli też jest
dj_maras
Wysłany: 27 Luty 2014, 19:50
klient zamawiał kiedyś gdzieś w drukarniach offsetowych plakaty A1 i dostawał na ładnym papierze bodajrze 115-130 g w błysku. (taki jak ulotki)
teraz przyszedl do mojej drukarni i ja mu robię na papierze plakatowym.
a on chce taki jak dostawał z offsetu.
woli zdecyowanie u nas drukować bo ma taniej (co mnie nie dziwi bo drukując po 50szt A1 jednego wzoru to z pewnością cene mieli solidną - a że zamawiajacy do państwowa firma to dopiero naciągali hehe)
także ponawiam... czy jest papier w roli na ekosolwent w błysku ?? 130g ???
kiedyś próbowałem wydrukowac coś na takim kalendarzu, który własnie był z offsetu ale fabra spłyneła do kanalizy :]
Wysłany: 27 Luty 2014, 20:41
Tak, nazywa się to WhiteJet (zazwyczaj 135g).
dj_maras
Wysłany: 27 Luty 2014, 20:47
teraz drukuję na whitejet... druk ładny ale nie ma błysku.....
Wysłany: 27 Luty 2014, 23:28
No to jakakolwiek kreda - "silk" czyli półbłysk/półmat najlepiej, żeby dobrze atrament przyjmowała.
A najlepszym rozwiązaniem byłoby stosować oryginalne materiały eksploatacyjne - i tyle...
Artur Miernik
Wysłany: 28 Luty 2014, 01:26
Czyli rady nie ma, bo oryginalne, zwykle równa się przepłacone.
cyklop
Wysłany: 28 Luty 2014, 10:17
Niekoniecznie; drukuję na zamiennikach od lat i jakość jest porównywalna. wszystko zalezy od jakości zamienników (a są już naprawdę dobre).
Spróbuj zapytac na signs - tam sa fachowcy od solwentu
dj_maras
Wysłany: 2 Marzec 2014, 22:47
cyklop: gdzie kupujesz zamienniki ?????
cyklop
Wysłany: 3 Marzec 2014, 15:45
Nie drukuję na solwencie; teraz tylko pigment (z API)
