Wymiarowanie w CorelDRAW 9
Borgonix
Wysłany: 25 Październik 2006, 13:48   Wymiarowanie w CorelDRAW 9
Być może już się to gdzieś pojawiło ale nie mogłem znaleźć, jeżeli tak to z góry przepraszam.
Mam następujący problem. :idea: Po narysowaniu obiektu chciałbym go zwymiarować i oczywiscie bez problemu używam automatycznego wymiarowania (rysowanie linii wymiarowych) wszystko dziala poprawnie np. zmienia się zapisany wymiar przy zmianie rozmiarów obiektu.
:?: p r o b l e m: jak zmienić styl linii wymiarowych? Chciałbym aby linie wymiarowe stykały się z obiektem a pomiędzy nimi a obiektem zostaje znacząca przerwa, dodatkowo chcialbym aby odległość pomiędzy końcem linii wymiarowej a strzałką z rozmiarem była mniejsza. Jak to zmienić ? (próbowałem zmieniać styl konturów ale to nie przynosi efektu tam gdzie bym chciał).
Z góry dziękuje za wszytskie rady pozdrawiam Borgonix :mrgreen:
kreart
Wysłany: 30 Październik 2006, 02:52
czy możesz załączyć jakiś przykład?
z tego co piszesz na początku wywnioskowałem że chodzi Ci o prowadnice... dopiero po wczytaniu się zauważyłem, że "wymiarujesz obiekt" - może nie do końca mówimy tym samym językiem..
jeśli chodzi o wymiarowanie - zwykle rysuje obiekt między prowadnicami załączając opcję snap to guides (przyiągaj do prowadnic)
Jeśli to nie o to chodzi... proszę o jakiś przykład - na pewno się wtedy uda wyjaśnić :)
