Rysunek - wektor
alcon
Wysłany: 12 Marzec 2014, 19:45   Rysunek - wektor
Cześć,
mam taki problem potrzebował bym przerobić jpg na grafikę wektorową cdr.
Z góry dziękuje za udzieloną mi pomoc.
Pobierz Plik ściągnięto 281 raz(y) 54.84 KB
Wysłany: 12 Marzec 2014, 19:50
po prawej stronie masz w svg ktory mozesz zaimportowac do Corela
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Che%C5%82mka
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 12 Marzec 2014, 19:52
W svg może być?
http://upload.wikimedia.o...5%82mek_COA.svg
:mrgreen:
alcon
Wysłany: 12 Marzec 2014, 20:03
dziękuje bardzo za pomoc :) super
Wysłany: 12 Marzec 2014, 20:06
no ale ten svg nie ma arkusza stylów kolega wie co w tedy zrobić?
Wysłany: 13 Marzec 2014, 06:59
Kolega napisał, że jest super to albo wie, albo css ma w du, ma, albo zapisał do cdr i już mu to niepotrzebne, albo wyeksportował do svg z Corela i niechcący wyposażył w ten wynalazek nowy svg? :-)
Bidon zadałeś pytanie, to teraz odpowiedz, bo ja nie wiem co należy z tym zrobić :-)
Przy okazji przyszło mi do głowy pytanie, czy grafika wektorowa może być nieskalowalna i dlaczego w nazwie jest grafika wektorowa, jak wcale nią być nie musi? :-)
Wysłany: 13 Marzec 2014, 07:52
no jesli nie odpisuje to pewnie wie :-) programowi to nie przeszkadza czyli jesli przeciagnal rysunek do corela to pewnie nawet tego nie zauważył :-) ,ale przegladarki internetowe nie sa takie mądre i muszą miec okreslony arkusz,chodzi o to ze np ten plik zaczyna się od:
<svg width="540.047" height="639.243">
<defs>
a powinien od np:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
ale to akurat mozna pominąć przeglądarka da rade,ale dalej juz niestety nie ,czyli należy dopisać do:
a konkretnie
<svg TUTAJ NALŻY WKLEPAĆ width="540.047" height="639.243">
takie cosik
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
i już przeglądareczka odetchnie z ulgą i wyświetli nam svg :-)
Wysłany: 13 Marzec 2014, 07:54
Bidonik, a nie prościej zaimportować do np. Corela i z powrotem wyeksportować :-)
Wysłany: 13 Marzec 2014, 08:07
no mozna tylko że corel niektore svg masakruje,przewaznie te ktore nie sa w nim robione,czyli jak zaimportujesz do corela to nic nie daje bo masz np same linie,wiec taki plik nie bedzie się nadawał do powtornego zaladowania np na serwer,no ale to tylko tak napisałem :-) oczywiscie najlepszym wyjsciem jest Inscape w takiej sytuacji,ten kazde svg łyka
Wysłany: 15 Marzec 2014, 10:02
Bardzo dobrze Bidonik że napisałeś, bo teraz ludzie mogą się dowiedzieć dlaczego prosta svg w oknie Corela zamienia się w piękną grafikę abstrakcyjną :-)
Wysłany: 15 Marzec 2014, 10:16
no nieraz to naprawde jazdy są :-) pliczek svg prościutki jakaś tam tarcza :-) a w corelu zamienia nam się w las :-)
Strona wygenerowana w 0.23 sekundy. Zapytań do SQL: 12
