makro do importu plików |
michal.s
Wersja CorelDRAW: x4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2012 Posty: 66 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Marzec 2014, 13:57 makro do importu plików
Czy mógłby mi ktoś pomóc w odnalezieniu na forum postów z zastosowaniem opcji ComboBox.
Pracuję w Corelu X4 i chciałbym przygotować makro do importu plików.
Przygotowałem coś takiego i musiałbym do tego dopisać kod.
Założyłem, żeby programik będzie działał tak:
Z listy ComboBox1 wybieram jeden z plików które znajdują się na dysku c w katalogu pliki do importu (w katalogu będą znajdować się np. pliki: ramka.pdf, paser.pdf, pas.pdf, skalka.pdf)
C:\pliki do importu\
Po kliknięciu w przycisk ComandButton1 plik zostaje zaimportowany do aktualnego arkusza.
Z góry dziękuję za pomoc
Pobierz Plik ściągnięto 454 raz(y) 27.48 KB |
Wysłany: 20 Marzec 2014, 21:54
| To jest jakieś szkolne zadanie, czy próba zastąpienia czegoś co już jest czymś innym? |
nakan
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 09 Sty 2013 Posty: 42 Skąd: jojo
michal.s
Wysłany: 21 Marzec 2014, 01:43
Dziękuję nakan
Na pewno zajrzę na zaproponowane przez Ciebie strony i myślę, że to w dużym stopniu mi pomoże...
chezare,
| Cytat: | | To jest jakieś szkolne zadanie... |
dla Ciebie na pewno tak... dla mnie to podstawówka... a może nawet początkowe nauczanie w klasie "0"
| Cytat: | | czy próba zastąpienia czegoś co już jest czymś innym? |
nie bardzo wiem co masz na myśli, pisząc "czegoś" "czymś innym"
Nigdy nie będę programistą... ale mam dużą satysfakcję jeżeli uda mi się wykonać jakiś programik (oczywiście z Waszą pomocą).
W niejednym już pomogłeś mi Ty i inni z forum, za co ponownie dziękuję
Nie szukam tutaj gotowego rozwiązania, proszę tylko o ukierunkowanie... |
Wysłany: 21 Marzec 2014, 06:23
Michał, w moim pytaniu nie ma żadnej złośliwości, zastanawiam się tylko po co zastępować ctrl+I makrem? Jeśli chcesz sprawdzić czy się da, to da się na pewno. Nakan mówi, bardzo optymistycznie, że masz 1%, uruchom nagrywanie, zaimportuj pdfa, będziesz miał parę linijek kodu, zostanie wypełnienie listy nazwami plików, ale to nie będzie koniec, bo za chwilę zadasz sobie pytanie jak zaimportować tylko 2 i 4 stronę pdfa i jak sprawdzić ile ma stron? Zaczniesz myśleć, czy nie lepiej wywołać z makra windowsowego okienka importu? Później przyjdzie Ci do głowy że fajnie by było móc wybrać miejsce z którego się plik importuje, itd.
Ja trafiłem na forum z powodu VBA, chciałem dokładnie taką samą jak Twoja listę wypełnić nazwami fontów zainstalowanych w systemie, nie doczekałem się na pomoc, może Ty będziesz miał więcej szczęścia. Naukę zaczyna się od najprostszych zadań, ty próbujesz chyba od środka, choć mogę się mylić, nie znając stanu Twojej wiedzy w temacie VBA. Zadanie które sobie wymyśliłeś wcale nie jest proste do zrealizowania, to na pewno nie jest zerówka |
maroQ
Pomógł: 16 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 117 Skąd: Kalisz
Wysłany: 13 Sierpień 2014, 08:02 Idzie rak nieborak... ja bym to zrobił tak...
Można tak:
| Kod: | Private path As String
Private Sub ButtonImport_Click()
On Error GoTo err1
Dim tmp As String
tmp = ButtonImport.Caption
ButtonImport.Caption = "Czekaj..."
ButtonImport.Enabled = False
Me.Repaint
Dim impflt As ImportFilter
Dim impopt As StructImportOptions
Set impopt = New StructImportOptions
impopt.MaintainLayers = True
impopt.Mode = cdrImportFull
impopt.TextFormatting = cdrImportNoFormatting
Set impflt = ActiveLayer.ImportEx(path & "\" & ComboBoxFiles.Text, cdrPDF, impopt)
impflt.Finish
ButtonImport.Caption = tmp
ButtonImport.Enabled = True
MsgBox "Import zakończony", vbInformation, "Import pliku"
Exit Sub
err1:
MsgBox "Podczas importu wystąpił błąd:" & vbNewLine & err.Description, vbCritical, "error " & err.Number
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim fName As String
path = "C:\temp"
fName = Dir(path + "\*.pdf")
ComboBoxFiles.Style = fmStyleDropDownList
ComboBoxFiles.SelText = fName
Do While fName <> ""
ComboBoxFiles.AddItem fName
fName = Dir
Loop
End Sub
Zmień sobie tylko ścieżkę do pliku w UserForm_Initialize i wszystko.
Wywołanie można zrobić z module wpisując np.:
| Kod: | Sub RunIt()
CorelPDFImport.Show 0
End Sub |
CorelPDFImport.7z Rozpakować gdzieś, po czym w edytorze makr prawy przycisk na np. GlobalMacros i tam import file. |
Pobierz Plik ściągnięto 440 raz(y) 1.4 KB |
| | Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
