Export do .eps
bociek666
Wysłany: 24 Luty 2008, 15:22   Export do .eps
Przy exporcie corelowskich (v.11) obiektów do formatu .eps błędnie (dziwnie) rozpoznawane są przejścia tonalne. Sprawdzam je na Illustratorze CS3 i niektóre z nich wyglądają jakby były poskładane z pixeli i w istocie złożone są z setek wąskich pasków (obiektów) o różnych kolorach.
Jak bezbłędnie wygenerować .eps? Albo inaczej - jak w Illustratorze CS3 zapisać plik .ai do .eps w wersji 8 lub 7?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
kreart
Wysłany: 25 Luty 2008, 09:58
przejścia błędnie są rozpoznawane przez obydwa programy - w jedna i drugą stronę - ma to związek z różnicą w silnikach generujących przejście.
jeśli nie będziesz otwierał przejścia w jednym czy w drugim, wszystkie inne programy rozpoznają je prawidłowo. EPS nie jest dla corela formatem "łatwym". aby go wygenerować ucieka się do interpretacji postscriptu ( w taki sam sposób jak na drukarkę konwersja) więc "rozdziela obiekty" póki plik nie jest modyfikowany w innym programie, rozdzielenia nie widać.
Przy zapisie z illustratora masz przy ostatnim kroku możliwość wybrania wersji w której zapiszesz - proponuję 8 a nie 7.
Przejście tonalne odczytane w corelu - zrobione w illustratorze będzie się zachowywać dokładnie tak samo
nie rozumiem po co korzystać z dwóch programów wektorowych - wszystko robi się w jednym, albo tu albo tam i po ekporcie wkleja do indesigna czy quarka prawidłowo zapisany eps. nie edytuj go w programie innym niż został stworzony, a wszystko będzie w jak najlepszym porządku
bociek666
Wysłany: 25 Luty 2008, 11:45
Ja nie chcę edytować pliku w dwóch programach. Chcę tylko aby .eps wypuszczony z Corela był zdatny do użytku w Illustratorze. Tworzę w Corelu grafiki na stocki, na Illustratorze nie znam się prawie wcale. Na stockach wymagają załącznia grafiki w formacie .eps kompatybilnym z AI8. Profilaktycznie sprawdzam pliki w Illustratorze czy wszystko jest ok i niestety nie jest. Na pewno nie przyjmą mi pracy, która nie nadaje się do normalnej edycji. Niestety nie potrafię u siebie (CS3) znaleźć opcji zapisu do wersji 8. Gdybym ją znalazł, wypuszczałbym z Corela pliki. ai (które idą bezbłędnie) i zapisywał w Illustratorze jako .eps w wersji 8. Niestety, nie umiem tej opcji znaleźć...
Pomocy.
kreart
Wysłany: 27 Luty 2008, 11:12
save -> wyskoczy okienko z pytaniem o nazwę, wybierasz z listwy format ai podajesz nazwę i klikasz ok -> wyskoczy okienko z formantem -> na samej górze masz możliwość wyboru wersji jako rozwijalne menu -> po wybraniu i zatwierdzeniu dostaniesz komunikat, że większość obiektów może nie odpowiadać rzeczywistym założeniom ponieważ pewne rzeczy nie mogą być zapisane w starszej wersji programu - > zgadzasz się i masz zapisane.
co do rzeczy - przede wszystkim maski, łączenia zdjęć, wielowęzłowe ścieżki - te się nieprawidłowo zapiszą
