prośba o pomoc
pleg
Wysłany: 10 Październik 2006, 17:57   prośba o pomoc
(jak w temacie\
nie ukrywam że jestem zielony
z góry dziękuję za pomoc
anonymus
Wysłany: 10 Październik 2006, 18:00
Zaznacz czcionkę i prawoklik na kolorze, którego chcesz mieć kolor outline.
lmyk
Wysłany: 11 Październik 2006, 07:17
Kwestia czy chcesz outline do wydruku czy do cięcia, jeżeli tylko do druku to tak jak Amba napisał, wejdź również w opcje pióra i zaznacz na wszelki wypadek opvję skaluj z obrazkiem (po to aby kontur powiększał się proporcjonalnie wraz z czcionką) oraz druga opcja za wypełnieniem (chodzi o ro żeby nie zmieniało ci wielkości litery a tylko sam obrys), jeżeli chodzi o cięcie ploterem to po zrobieniu konturu wystarczy w w górny6m paku opcji wyszukać opcję przekształć kontur w obiekt.
Mam nadzieję , że pomogłem.
Pozdrawiam :-D
pleg
Wysłany: 1 Listopad 2006, 00:41
lmyk napisał/a:
Pozdrawiam :-D
Tak dziękuję bardzo mi pomogliście. Jeszcze jedna prośba - chodzi mi o pasery dla drukarni. Ostatnio zacząłem przygotowywać i takie materiały - wiem ze jest taka funkcja w przygotowaniu pdf., ale nie zaznacza mi ich (paserów) w odpowiednich miejscach (zostawiam spady i program się gubi)
wiem też że można zrobić to samemu - ale muszą być odpowiedniego kolory - może ktoś podpowie :oops:
anonymus
Wysłany: 1 Listopad 2006, 01:22
Jeżeli wysyłasz to w *.pdf to możesz olać wszystkie pasery (nawet zalecam, żeby ich nie wstawiać) - warunkiem jest tylko to, żeby dokument był wyśrodkowany względem formatu.
Ja co prawda wolę overprinty i spady robić ręcznie, w opcjach pdf-a zaznaczając tylko znaczniki formatu - takie moje "zboczenie", ale (puk-puk-puk w niemalowane) dzięki temu od lat nie miałem żadnego problemu, mimo tego, że tygodniowo wysyłam do kilkunastu prac. No i jeszcze jedno - czy na pewno wysyłasz jako PDF/X-3?
pleg
Wysłany: 1 Listopad 2006, 15:59
Amba napisał/a:
to znaczy jak ma pracę A5 to niech będzie wypośrodkowany wobec strony A5?
Amba napisał/a:
mam c12, ale to chyba nie jest dobra odpowiedź :)
anonymus
Wysłany: 1 Listopad 2006, 20:48
1. Tak
2. X-3 to format pdf'a
I nie zapomnij fontów wysłać jako krzywe lub "Unicode" - reszta robi się automatycznie
pleg
Wysłany: 4 Listopad 2006, 19:08
Amba napisał/a:
1. Tak
Obrazek
Dzięki wielkie
NIestety strasznie namieszałem. mam chyba problem z profilami kolorów
robię coś w corelu (zdjęcia- TIF zamieniam oczywiscie na cmyk)
i robię gotowca jako pdf albo eksportuję do eps
efekt roboty jest taki ze kolory sa zupelnie inne ludzie maja nienaturalne twarze po prostu kaszanka
czy jest jakas mozliwosc zeby nie nadawal profilow corel? albo jakos inaczej obejsc ten problem - oczywiscie jak eksportuje jpg jest ok. (ale nie wszedzie moge wyslac w jpg!)
czytałem już http://ef.art.pl/index.php?p=8&a=6&id=42
ale w Corelu i PS mam różne profile to znaczy nie mogę dobrać odpowiedniego
ponadto nawet jak mi się uda, a osoba która będzie obrabiać plik np. w drukarni albo redakcji gazety, a nie będzie miała odpowiedniego profilu to też otrzyma kaszankę ???
kreart
Wysłany: 7 Listopad 2006, 18:59
zdjęcia powinny być obrobione w programie do zdjęć. np Adobe Photoshop tam zostanie przy zapisie automatycznie wpasowany profil koloru w jakim pracowałeś - np CMYK Euroscale lub inny który narzucisz
w momwncie ich expotu do corela czy jakiegokolwiek innego programu profil będzie jakgdyby na stałe dołączony do zdjęcia i przestanie zmieniać ono barwy. Będzie można swobodnie zapisywać eps lub pdf z niego.
