Nie wystąpiły błędy |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 31 Marzec 2014, 16:29 Nie wystąpiły błędy
Nie mogę zaimportować pliku PDF do Corela PP oraz Drawa. I nie wiem dlaczego. Pokazuje się tylko takie głupie okienko jak to:
Ktoś się z tym spotkał? |
Wysłany: 31 Marzec 2014, 17:08
Corel sam się zdziwił i aż cię o tym poinformował.
A tak serio, to próbowałeś zaimportować to coś do PS'a albo AI? Może plik jest w ogóle uszkodzony? Ja miałem nie raz tak, że kiedy przesyłałem projekt w PDF, który wcześniej poddałem optymalizacji (przy użyciu Acrobata) dla zmniejszenia wagi pliku, to okazywało się, że został tak poprzycinany, że jedyne co można z nim było robić, to go oglądać. Jakiekolwiek importy i edycje nie wchodziły w grę. Może teraz jest podobnie? |
F-Głowy
Wysłany: 5 Kwiecień 2014, 20:27
Ale czy przy Twoim błędzie komunikat był identyczny jak mój?
Szczerze to nie próbowałem tego wrzucać do innych programów. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 5 Kwiecień 2014, 20:57
Sądzę, że po raz kolejny leży tłumaczenie. Błąd jest, ale nieznany.
Przy niechlujnym tłumaczeniu, to "nie wystąpiły błędy", przy mniej niechlujnym "nie wystąpiły znane błędy". Nie wystąpił znany błąd, co nie znaczy, że nie wystąpił nieznany.
Powinno być: "Wystąpił nieznany błąd, import pdf jest niemożliwy". |
Artur Miernik
Wysłany: 5 Kwiecień 2014, 21:25
| Kod: | | if fn_NieMaBledu=true then writeln ('Nie wystąpiły błędy') and do fn_NieWiemCoRobic(Yes!Yes!Yes!) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 5 Kwiecień 2014, 21:36
| Kod: |
If user="F_Glowy" and fn_importpdf=false and fn_NieWiemCoRobic(Yes!Yes!Yes!)=true then
write.post ('Nie wystąpiły błędy') in "corel.wodip.opole.pl/forum"
end if
Artur Miernik
Wysłany: 6 Kwiecień 2014, 15:41
A jakby zacząć od tego:
| Kod: | program CorelMnieOszukal;
uses
CorelDraw;
EternalAmazement;
InterNet,
RolandsForum,
UsersPatienceAbuse;
var
{User : String;}
Knowledge : Byte; {unusable in this program}
WebSearchEngine : WhateverYouWant; {unusable in this program}
const
User = 'F-glowy';
ForEver = '∞';
HelpMe = 'corel.wodip.opole.pl/forum'; |
To powinno nam pomóc. |
Wysłany: 6 Kwiecień 2014, 20:48
| takie okienko pojawi się w tedy gdy wykasujemy przed eksportem np dane svg,corel nie będzxie w stanie zinterpretować pliku mimo że plik jako taki jest bez błędu,w takim przypadku nalezy przefiltrować przez Inscape |
Artur Miernik
Wysłany: 6 Kwiecień 2014, 21:52
| Sugerujesz błąd w metadanych PDFu? |
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 08:30
no oczymś trzeba rozmawiać |
Artur Miernik
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 11:37
| Bo to jest Cezary słynny mylny błąd. |
F-Głowy
Wysłany: 11 Kwiecień 2014, 01:06
| tegraf napisał/a: | | Kod: |
end if
A to to akurat jest prawda :)
Bidon, wykasować dane SVG z pliku? A niby jak? Przecież na to nie zezwala nawet Corel. |
Artur Miernik
Wysłany: 11 Kwiecień 2014, 03:18
| Nie pytałbym o zdanie Corela w tej sprawie. |
Wysłany: 11 Kwiecień 2014, 06:41
dokladnie Corel nieraz wyczynia dziwne cuda,ale niekiedy bez jego winy,przewaznie w tedy gdy chcemy na sile go spersonalizować,np ogolnie powinno pojawić sie takie okienko jesli chodzi o svg
i tera jesli sie pojawi to nasza świadoma decyzja,gorzej jak sie nie pojawi bo grzebaliśmy w ustawieniach w obu przypadkach i cdr i pdf będą bezużyteczne jesli chodzi o corela,natomias pdf mozna uratować filtrując go w inscape |
F-Głowy
Wysłany: 26 Kwiecień 2014, 02:04
| No okej, ale jak się te rzeczy usuwa? |
Wysłany: 26 Kwiecień 2014, 02:52
tego nawet nie trzeba usuwać wystarczy zmodyfikować,kiedys na początku tego nie wiedziałem i dostawłem wscieklizny gdy nie mogłem otworzyć pliku zapisanego przez corela,teraz gdy widze grafike i klikam rozdziel grupe i widze że grafika mi się nie rozdziela tylko tak jakby przeskakuje na pulpicie to zapala mi sie czerwona lampka i od razu klikam cofnij i zapisuje takie cudo do pdf ,no i potem jest juz z górki |
