Szukam czcionki |
pawlo8113
Wysłany: 15 Kwiecień 2014, 21:15 Szukam czcionki
Witam szukam takiej czcionki pomoże ktoś ?
dzięki z góry
Pobierz Plik ściągnięto 307 raz(y) 107.12 KB |
Wysłany: 15 Kwiecień 2014, 22:34
| to jest EFN Arystone |
pawlo8113
Wysłany: 18 Kwiecień 2014, 21:17
| ok.znalazłem tylko jak zrobić ten napis Frąckowiak |
Wysłany: 18 Kwiecień 2014, 21:37
1. Kontur z odpowiednimi ustawieniami i zamiana na krzywe
lub
2. Obwiednia.
Draw jest bardzo intuicyjny, po paru minutach zabawy tymi funkcjami powinieneś "załapać" o co chodzi... |
Wysłany: 18 Kwiecień 2014, 22:17
dokładnie tak jak Malutki prawi,tylko trza pamietać żeby w konturze ustawić końcówki okrągłe lub trapezowe,ponieważ zostawienie ostrych kończy się nieraz lasem ,przy literach 200 kontur powiedzmy 36 i tak wychodzi
o czywiscie mozna sobie kombinować jak sie chce,dam na szybkiego zrobione w cdr 9
PS strasznie dlugo Ci zajęło znalezienie fonta trza było napisać to bym Ci odrazu skrzywił
leonia.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 276 raz(y) 34.15 KB |
pawlo8113
Wysłany: 27 Kwiecień 2014, 09:40
Dzięki za wszystko pomożecie mi jak to zrobić krok po kroku |
Wysłany: 27 Kwiecień 2014, 13:42
| wydaje mi się że wszystko zostało wytlumaczone ale mozna jescze tak daje fimik |
pawlo8113
Wysłany: 22 Kwiecień 2015, 21:21
bidon184, Witam mam pytanie czy masz ten filmik jak się robi ten napis bo mi się gdzieś zgubił
pozdrawiam |
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 16:21
Wysłany: 23 Kwiecień 2015, 22:45
no wiec filmiku chyba nie musze dawać a wezcie se wyobrzazcie ze na grafika mnie zbanowali ponoc jak daje fonty to za chamski jestem ale beka powodzenia im zycze |
