Corel X4 - problem razy pare..
p0is0n
Wysłany: 28 Luty 2008, 11:02   Corel X4 - problem razy pare..
Tak wogóle to witam,jestem pierwszy raz na tym forum i jak zapewne nie jeden mam nadziej,że pomożecie mi w rozwiazaniu problemu...
Otóż mam Corel Draw X4,kupiony w USA,używałem go jakieś 2 miesiące,po czym pewnego dnia po otwarciu jakiegoś dokumentu wszystko na pierwszy rzut oka wydawało sie ok,ale :
-nie moge zapisac pliku
-nie moge kopiwac pliku
exportowac,drukowac,nic.
Mogę się pobawić,ale nie zapisując pliku,zupełnie jakby włączył mi się Trial i nagle skończył.
Funkcje które są "niedostepne" są podświetlone szarym kolorem,a trochę ich jest..w menu "help" w informacjach o licencji jest wszystko ok,mój klucz itp,itd..
nie wiecie może co może być nie tak ?
reinstall nic nie dawal..
na stronie producenta patchy brak,
zmieniałem miejsce folderu temp-tez bez skutku,
moj OS - Windows Vista Ultimate .
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 29 Luty 2008, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Luty 2008, 18:26
Sprawdź na stronie corela czy nie ma jakiejś nakładki na viste, bo to może być spowodowane właśnie przez viste, ale moge sie mylić :)
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 29 Luty 2008, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
p0is0n
Wysłany: 28 Luty 2008, 22:16
Nie,nie to nie jest wina Vista.
Używałem X4 jakiś czas przed tym na viscie i było ok,na stacjonarnym mam tez x4 i też Vista i nie ma żadnych problemów,poza tym,na stronie corela nie ma żadnych patchy do x4...
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 29 Luty 2008, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Luty 2008, 15:27
Chłopaki nie wierzę że nie macie polskich znaków.Piszcie jak trzeba albo będę usuwał posty!!!
Ostatnio zmieniony przez JarekDRAW 29 Luty 2008, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
bociek666
Wysłany: 29 Luty 2008, 16:47
...wierzę...
Wysłany: 29 Luty 2008, 16:56
Ups, :oops: :oops: :oops:
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 21 Marzec 2008, 09:32
Reinstall należy zrobić po bardzo dokładnym wyczyszczeniu rejestru z pozostałości programu. Dopiero wtedy powinien się zainstalować normalnie. Miałem coś takiego w jednej ze starszych wersji i dopiero po wyczyszczeniu rejestru...
